Komarček
Prispevkov: 243
Pridružen: Sr dec 14, 2011 2:48 pm
Kraj: Slovenija
Vožnja s tempomatom
Napisal/-a Komarček Če avg 04, 2016 1:32 pm
Zdravo, odkar sem natočil poln rezervoar bencina na Hrvaškem mi ob vklopljenem tempomatu avto pelje kot bi na vsake toliko časa malo pocukal ali pa zaviral. Imam 2.0 atmosferskega bencinarja, ki sicer deluje brezhibno, če nimam vklopljenega tempomata se nič ne obnaša tako in dela bp. Ima kdo kakšno idejo kaj bi to lahko bilo? Aja pa tisti hrvaški bencin sem že porabil. Je pa zanimivo, da hitrost in obrati nič ne nihajo ob tem. Filing je tak kot bi avtomobil na vsake toliko časa malo zaviral ali pa zmanjšal gas potlej pa spet pritisnil na gas. Res čudno...
nejc1986
Prispevkov: 480
Re: Vožnja s tempomatom
Napisal/-a nejc1986 Če avg 04, 2016 1:46 pm
Pa se ob tem vozis po ravnem,ko ti to dela?
Napisal/-a esem Če avg 04, 2016 2:32 pm
Ne razumem, zakaj je tako težko napisat, za kateri avto, motor in leto gre. Ne samo, da je kdo morda že imel tak primer ali je vsaj kaj koristnega slišal/prebral, tudi ko (če) bo zadeva sanirana, bo nekdo s podobnim primerom (enak avto) zaradi takega neresnega pristopa verjetno zaman iskal rešitev.
limas
Prispevkov: 2364
Napisal/-a limas Če avg 04, 2016 2:35 pm
Če je AC razgibana, je to normalno, drugače je težava v napeljavi.
Komarček
Prispevkov: 243
Kraj: Slovenija
Napisal/-a Komarček Če avg 04, 2016 3:01 pm
Ja vozim se po ravnem. Če gre pa z brega pa tega ne dela oz manj. Aja to je Volvo S40 2.0 bencinar.
V kakšni napeljavi? Električni?
EX-B
Prispevkov: 1110
Napisal/-a EX-B Če avg 04, 2016 4:10 pm
Ponavadi to tempomat dela takrat, ko rabi dajat res minimalno gasa za vzdrzevanje hitrosti, oz. stalno niha med minimalno gasa in nic gasa.. Pri meni to dela ze stalno, nic posebnega..
Lp. Grega, DipLab.si
motom
Prispevkov: 568
Napisal/-a motom Če avg 04, 2016 5:07 pm
Tempomat nima kaj cukat oz. hvala lepa za tak izdelek v celem...le kako so narejene še bolj zahtevne reči.
Napisal/-a Fan Pe avg 05, 2016 9:18 am
Vsekakor to kar avtor opisuje ni normalno.
Osebno bi najprej vozilo priklopil na tester in preveril pravilno delovanje komponent tempomata, od tu naprej pa se ureja napaka.
danci1973
Prispevkov: 1277
Napisal/-a danci1973 Pe avg 05, 2016 9:39 am
Podobno obnašanje sem jaz opazil pri vseh vozilih s tempomatom (ene 12 različnih znamk), ki sem jih do sedaj vozil, ko je cesta rahlo navzdol in je že samo zaviranje z motorjem dovolj, da hitrost pade pod nastavljeno, hkrati pa že z minimalnim gasom nastavljeno hitrost prekorači...
AssKicker
Prispevkov: 642
Napisal/-a AssKicker Pe avg 05, 2016 1:51 pm
Jaz sem vozil ene 5 volvotov, pa nikjer nism tega opazil.. Oziroma pri rahlem klancu navzdol se je pri mojem malenkost začutilo kdaj je spet tempomat zagrabil, ampak odkar sm zamenjal en nosilec, se tudi to skoraj ne opazi več..
Napisal/-a abbe Pe avg 05, 2016 8:13 pm
danci1973 je napisal/-a:Podobno obnašanje sem jaz opazil pri vseh vozilih s tempomatom (ene 12 različnih znamk), ki sem jih do sedaj vozil, ko je cesta rahlo navzdol in je že samo zaviranje z motorjem dovolj, da hitrost pade pod nastavljeno, hkrati pa že z minimalnim gasom nastavljeno hitrost prekorači...
jst se popolnoma strinjam s tem.
tut pri avtih ki sem jih jaz vozil sem to opazil.
ne opazi pa to vsak..
Gricko
Prispevkov: 1958
Kraj: ljubljana AR156SW
Napisal/-a Gricko So avg 06, 2016 5:42 pm
tudi mei je še vsak avto ob takih pogojih deloval tako kot opisujeta.....torej raklo pocukavanje.....ampak samo v takih pogojih, drugače tega cukaja ni...
Napisal/-a lisko Sr avg 10, 2016 4:03 pm
Enako opazil tudi sam pri jeepu....med tem ko pri mercedezu tega ni. Razlika med jeepovim in mercedovim tempomatom je v tem da jeep ne uporablja zavor med tem ko jih mercedes zna.
zgagaxxl
Prispevkov: 226
Pridružen: Ne avg 15, 2010 8:49 am
Kraj: Na sončni strani Alp
Napisal/-a zgagaxxl Po avg 15, 2016 9:46 pm
V škodi (sicer dizl) ni nobenega cukanja pri uporabi tempomata. Pa če je klanc gor / dol ali ravnina... :shock:
*** Hoy do I print my voice mail? ***
blackey
Prispevkov: 107
Pridružen: Pe jan 23, 2015 8:15 pm
Napisal/-a blackey To avg 16, 2016 10:56 am
Na passatu 3bg in xsari 05´ (oba dizl) dela isto kot je opisal @EX-B.
ule
Prispevkov: 972
Pridružen: Sr avg 28, 2002 4:56 am
Kraj: Babno Polje
Napisal/-a ule To avg 16, 2016 12:20 pm
Na audiju (bencin 1.8T, 2001) sem si ga sam zmontiral in aktiviral. Ni nobenega cukanja.
Na škodi oactavii (diesel 2.0, 2009) tovarniško vgrajen. Ni nobenega cukanja.
Katerikoli avto sem peljal s tempomatom ni noben cukal (razni renoji, volvoti,....)
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Napisal/-a mrtwelvetrees To avg 16, 2016 12:31 pm
Vozim 1.6 dci renoja pa nobenega cukanja preko tempomata.
blackey
Prispevkov: 107
Napisal/-a blackey To avg 16, 2016 1:19 pm
Dobro sej to ni zdej cukanje da ti avto trese ali kaj podobnega. Naletet moreš na tako cesto, da ti to sploh naredi, drugače itak ni panike. Pa tut vsak ne občuti tega, ker moreš bit res pozoren. Nič strašnega vglavnem :)
EX-B
Prispevkov: 1110
Napisal/-a EX-B To avg 16, 2016 5:45 pm
Kot pravi blackey, da ne bo kdo pod napacnim vtisom slucajno.. To "cukanje", kar opisujem v mojem prejsnjem postu, je izredno nezno in obcutno samo ce si pozoren na to in ob tocno dolocenih pogojih (tempomat ne more toliko minimalno gasa dajat, da ne bi sel cez nastavljeno hitrost, popolnoma brez gasa pa izgublja hitrost). Jaz sem to do zdaj obcutil v par razlicnih avtih na tempomatu in se mi ne zdi nic posebnega.
Komarček
Prispevkov: 243
Kraj: Slovenija
Napisal/-a Komarček Ne avg 21, 2016 8:25 pm
En updejt...
Zj mi ne dela več to samo preko tempomata, ampak tudi brez. Tako, da je to nekaj drugega. Pa ponavadi začne to delat od 3 ali 4 prestave dalje. Je to kaka cingšpula? Pa zmerj slabš je se mi zdi...
