nered
Prispevkov: 489
Pridružen: Ne jul 26, 2015 3:40 pm
Aftermarket Start/Stop + Keyless go sistemi
Napisal/-a nered To sep 06, 2016 9:38 pm
Ima kdo izkušnje z temi sistemi z ebay, amazona itd.. Vgradnja deluje dokaj enostavna cene pa se gibljejo med 30$ - 100$ se mi zdi zanimivo.
Recimo:
88$
http://www.ebay.com/itm/auto-flip-key-r ... 2143112748
69$
http://www.ebay.com/itm/new-remote-keyl ... 2365174929
Zadnjič spremenil nered, dne To sep 06, 2016 10:17 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Aftermarket Start/Stop + Keyless go sistemi
Napisal/-a abbe To sep 06, 2016 10:08 pm
nevem kaksne veze naj bi mel to da je motor turbo.
jst mislm da nima veze to.
nered
Prispevkov: 489
Napisal/-a nered To sep 06, 2016 10:20 pm
Pri dveh z amazona so napisali, da naj nebi uporabljali start/stop funkcionalnosti med voznjo ce ima avto turbino (ce stojis vec kot N sekund, da ti izklopi avto), ces naj bi skodovalo turbini. Mogoce mislijo ce je avto hladen in bi ga recimo pri mestni voznji na primer zjutraj veckrat vzgal/ugasnil.
Naj bi to funkcionalnost onemogocl pri instalaciji.
Napisal/-a esem To sep 06, 2016 11:16 pm
Ti si pomešal S/S sistem (ugašanje na križiščih pri novodobnih avtih) z navadnim gumbom (namesto ključa) za vžig motorja (z določenimi funkcionalnostmi alarmov). Če hočeš ustavit motor na križišču, moraš še vedno pritisnit gumb, ker očitno to z linkov nima zveze s pravim S/S (start/stop) sistemom.
To o turbinah nima tu nobene zveze, tudi sicer ne - ker to velja le za precej razgrete turbo motorje, kar je pa v križiščih (mesta) večinoma zelo redko. Precej S/S sistemov ima tudi zaščito - se ne izklapljajo ob mrzlem ali preveč razgretem motorju.
INFINITI
Prispevkov: 7259
Napisal/-a INFINITI Sr sep 07, 2016 8:02 am
Start/stop ni kar tako; sistem razen tega (parametri oz pogoji kdaj deluje) kar je napisal moj sogovorec napisal zgoraj zahteva tudi poseben hardware v smislu da je štarter precej bolj robustno narejen in da je akumulator poseben.
nered
Prispevkov: 489
Napisal/-a nered Sr sep 07, 2016 8:49 am
Ocitno mas 3 opcije, tudi z tem, da ti ob ustavljanju ugasne motor ampak ti se zacnejo pri 180$ - 380$, kar niti ni veliko. Potem pa se ostane opcija samo gumb ampak to je nesmiselno ker pol moras imeti gumb + kljuc in moras prvo obrniti kljuc in potem pritisniti start...
Potem pa se tale zadeva kjer je gumb start z cilindom in gre ponavadi 1 pravi kljuc v ta cilinder in potem dejanso deluje kot keyless go / start-stop seveda brez ugasanja med voznjo. Sem narocil, kar tri enega za 28$ in se ta dva zgoraj pa bom probal vse tri pa javim ce mi ja avto zagorel.
s line
Prispevkov: 226
Pridružen: Ne nov 13, 2016 5:16 pm
Napisal/-a s line Po jul 20, 2020 10:25 pm
Mene zanima ali se, da vgraditi gumb start stop engine namesto navadne ključavnice za vžig z
Ročnim menjalnikom
Audi a3 bencinar
Kolikor sem gledal na you tube se to, da urediti cena kompleta gotovo ni tako draga samo problem je ker ne vem kdo v Sloveniji se sploh ukvarja s tem.
Določeni avto električarji tega sploh niso nikoli še delali, kako je s tem.
Hvala
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Napisal/-a mrtwelvetrees To jul 21, 2020 6:00 pm
Vse se da, ampak misliš da bo kdo nosil posledice namesto tebe če ne bo delalo tako kot treba ?
Jaz se nebi s tem igral.
Po forumu brska: Majestic-12 [Bot] in 21 gostov
