dejc99
Prispevkov: 79
Pridružen: Sr okt 01, 2008 5:11 pm
Škoda Octavia 1.6 pogosto brez moči
Napisal/-a dejc99 So sep 10, 2016 7:55 pm
Pozdravljeni.
Pri hiši imamo zelo čuden primer okvare na škodi octaviji 1.6 bencinar (75kw), 2005 letnik. Težava je v temu, da avto nima moči, močno pritisneš na plin in komaj pospešuje. Do sedaj sem ugotovil, da v kolikor naslonim nogo na pedal sklopke (ni potrebno drsenje), se avto pelje povsem normalno :roll:. Vse skupaj je še bolj nesmiselno zaradi preteklih dogodkov:
Časovnica:
- Pred enim letom se prižge lučka motorja, avto je občasno cukal. V okvari je bila prva lambda sonda, takrat se je hkrati naredil kompleten servis (lambda, svečke, olje, zobati jermen in ostalo) - vse ok.
- Pred pol leta se ponovno prižge lučka motorja, avto se je obnašal povsem običajno. Lučko se je ignoriralo. Ne sprašujte zakaj, ni moj avto.
- Pred enim mesecem raznese menjalnik, odprlo ga je pri diferencialu. Nekje smo dobili rabljen menjalnik (sicer od golfa 1.6), zamenjali smo tudi sklopko, košaro in potisni ležaj. Menjalnik in sklopka delujeta brezhibno.
Težava pa je v temu, da se je takoj po zamenjavi menjalnika pojavila prej omenjena napaka. Avto enostavno nima moči in noče pospeševati. Mehanik, ki je zamenjal menjalnik, je po dobrem tednu obupal, saj mu tester ni pokazal nobene napake. Le te je predhodno izbrisal, novih nato ni več zaznal. Kasneje smo avto peljali drugemu mehaniku, ki naj bi se bolj spoznal na vw in podobno. Avto je gledal kot žaba lešnik in se ni hotel spustiti v popravilo (tester mu ni pokazal nobene napake).
Nato sem sam ugotovil v kolikor naslonim nogo na pedal sklopke, avto deluje povsem normalno. Sklepal sem, da je v okvari glavni cilinder sklopke, saj ima na sebi nek konektor (senzor). Na cilindru sem senzor odklopil in avto je od tedaj deloval normalno tudi brez pritiska sklopke, jupi :) . Kupimo nov cilinder sklopke, zamenjamo, avto se obnaša enako kot prej :cry:. Zdaj enostavno nimam več idej, kaj naj naredimo. Konektor cilindra sklopke sem odklopil in se peljal 2 dni, lučka motorja se ni prižgala. Sem pa opazil, da ima avto cca 1 - 1,5 litra višjo porabo, kot je bila ponavadi.
Ali je imel kdo podobno težavo? Ima kdo kakšno idejo, kaj bi lahko bila težava? V kratkem bomo avto ponovno priklopili na tester.
Lp.
titanius
Prispevkov: 876
Re: Škoda Octavia 1.6 pogosto brez moči
Napisal/-a titanius So sep 10, 2016 8:09 pm
Katalizator? Jaz sem na 1.6 Peugeotu 307 imel zamašen katalizator. Lučka motorja ni gorela a avto več kot 140 ni šel pa če si gas po ravnem do konca držal. Se ti sliši kak čuden zvok, če v prazno daješ gas? Kot bi nekje uhajal zrak? Če se to dogaja, imaš enak problem kot sem jaz imel na P307.
dejc99
Prispevkov: 79
Napisal/-a dejc99 So sep 10, 2016 9:08 pm
Mehanik je pregledal katalizator. Pravi da je ok.
Napisal/-a esem So sep 10, 2016 9:18 pm
titanius je napisal/-a:Katalizator?....
Bi morda bolj pozorno prebral o težavi? Razumem in hvalevredno je, da hočeš pomagat, a to žal ni nobena pomoč.
Tole "v kolikor naslonim nogo na pedal sklopke (ni potrebno drsenje), se avto pelje povsem normalno" je bilo večkrat povedano in je jasno nepovezano s kat. (ker se ali zabaše ali ne - ni to stikalo), a ti vseeno s katalizatorjem, ka-li?
titanius
Prispevkov: 876
Napisal/-a titanius So sep 10, 2016 10:23 pm
Ups, sem spregledal tisto o pedalu sklopke.. Potem je morda kaj na pedalih, si dal komu to kaj pregledat? In si ziher, da menjalnik od 1.6 golfa paše v Octavio? Ampak na sklopki ne bi smelo biti nič, če je bila menjana. Za vsak slučaj poglej pedala. Si kaj spraševal na pooblaščencu če vedo o čem se gre? Ali pa na škoda forumu?
Napisal/-a čare Ne sep 11, 2016 9:36 am
Obrati motorja in hitrost nista sinhronizirana...mogoče veš kakšno hitrost je mel z starim menjalnikom in tem zdaj pri recimo 2000 obratih v peti brzini?
dejc99
Prispevkov: 79
Napisal/-a dejc99 Ne sep 11, 2016 11:28 am
Čare, dal si mi misliti. V peti prestavi ima avto pri 130km/h enako število obratov kot s prejšnjim menjalnikom. Je pa res, da avto nima moči zgolj v prvih treh prestavah, v četrti in peti pa pelje veliko boljše, če ne celo povsem normalno.
Je res mogoče, da ima avto sprogramirane pričakovane vrtljaje za vsako prestavo in hitrost in zato motor noče pospeševati? Avto ima asr in abs.
Napisal/-a čare Ne sep 11, 2016 12:30 pm
Laatiniki fiat crome imajo podobne težave ko gor vržejo oplov menjalnik le da njim ne dela tempomat ker misli da drsi sklopka. No tam se to reši softwarsko.
dejc99
Prispevkov: 79
Napisal/-a dejc99 Ne sep 11, 2016 8:52 pm
Hvala, bom raziskoval v tej smeri.
Po forumu brska: Google [Bot] in 15 gostov
