lili33
Prispevkov: 6
Pridružen: Pe jul 29, 2016 11:21 am
P307 tresenje, antipolution fault, catalic converter fault
Napisal/-a lili33 To sep 20, 2016 8:17 am
pri našem peugeotu 307 l.2003, 1.6 16V, bencinar, se občasno dogaja zgornja napaka. Občasno pomeni, da se to zgodi skoraj vsak dan (a ne pri vsakem vžigu) cca 14 dni, potem pa imamo v mesecih časa mir.
Ko avto vžgemo, se grozno trese, utripa lučka za motor, izpiše napako antipolution fault in takoj zatem catalic converter fault. Če avto ugasnemo in ponovno vžgemo, je vse normalno. Pri mehaniku na računalniku izpiše samo slabe vžige.
Ima mogoče kdo podobno izkušnjo ali, še bolje, rešitev za to težavo? Popravila se ne vemo kako lotiti...
Hvala že vnaprej.
lp, lili
Re: P307 tresenje, antipolution fault, catalic converter fau
Napisal/-a Fan To sep 20, 2016 8:23 am
Najprej kakšen spodoben tester ( bo tudi najceneje ).
alexwell
Prispevkov: 737
Napisal/-a alexwell To sep 20, 2016 9:52 am
lahko, da je lambdna sonda potrebna menjave. Drugače pa najboljše it na pravi peugeot tester, da ne menjavaš stvari za brezveze.
lili33
Prispevkov: 6
Napisal/-a lili33 To sep 20, 2016 2:13 pm
Lambda - kolikšen strošek je to pbl?
Pa še nekaj, takrat ko se to dogaja, se iz auspuha gosto belo kadi.
pocesnkII
Prispevkov: 705
Kraj: kamnik
Napisal/-a pocesnkII Sr sep 21, 2016 10:54 am
belo kajenje iz izpuha pozimi ni nič narobe, če se pa to v toplih dneh dogaja pa pomeni samo eno -> v motrju ''izgoreva voda'' oz je le ta prišla v cilindra od tod tudi potresavanje avtomobila in ''izgubljeni'' užigi, ker nemore izgoreti bencin tako kot more.
najprej je treba najti na katerem cilindru se to dogaja in če je kaj izginila hladilna tekočina...
svatujem obisk mehanika ki ve kaj počne, ne samo priklop na tester,....
lili33
Prispevkov: 6
Napisal/-a lili33 Če sep 22, 2016 10:18 am
Mehanik pravi, da je napaka na četrtem cilindru. Občasno se tudi nivo vode zmanjša pod min, vendar res redko in minimalno.
Omenjajo menjavo tesnila glave motorja (če sem prav razumela). Bi bilo to smiselno?
Hvala, lp
Nikola_Tesla
Prispevkov: 622
Napisal/-a Nikola_Tesla Če sep 22, 2016 10:37 am
Zna bit da je termostat zatajil in tega niste pravočasno opazili in se je pregrel motor in gre sedaj voda not.
lp.
Napisal/-a Fan Če sep 22, 2016 10:50 am
lili33 je napisal/-a:Mehanik pravi, da je napaka na četrtem cilindru. Občasno se tudi nivo vode zmanjša pod min, vendar res redko in minimalno.
Hvala, lp
pred podiranjem opravite test tesnosti motorja, pa se hitro vidi
pocesnkII
Prispevkov: 705
Kraj: kamnik
Napisal/-a pocesnkII Če sep 22, 2016 11:41 am
če zmanjkuje voda in kadi belo in še po treh cilindrih, ni kaj drugega kot da se menja tesnilo glave in glavo samo pregleda da ni počena.
