jackass006
Prispevkov: 54
Pridružen: Ne sep 28, 2008 8:35 pm
Audi A4 B6, radio izbrazne akumulator čez noč
Napisal/-a jackass006 To nov 15, 2016 10:42 am
Živjo,
Zima se bližja in začenjajo se težave z akumulatorji. :)
imam Audi A4 B6, 1.8T, letnik 2001
sej verjetno ni povezave pa vseeno, peljal sem avto na menjavo gum, prva stvar ki jo opazim ko ga prevzamem je ugašnjen radio, pač od kar imam avto ga še nikoli nisem ugasnil, prižgem radio, vse deluje OK.
Naslednjo jutro avto ne vžge, vžgem ga s pomočjo kablov. 15 min se vozim, nato avto stoji cca 6 ur in seveda ponovno ne vžge.
14 ur polnim akumulator na "hišnem polnilcu". Naslednji dan ga priključim in večkrat uspešno vžgem.
Zjutraj pa spet ista zgodba. Tud centralno ne deluje.
Akumulator je star dobro leto, 65Ah/720A od Renaulta.
Naredim osnovne meritve:
Alternatro OK: 13,8V
Ugasnjen avto: 12,1V
Odpeljem avto do specializirane trgovine z akumulatorji. Pravi tip da naj bi bil akumulator še v redu. izmeril je pa zagonski tok (mislim da 620A) in še nekaj pri ugasnjenem avtu.
Gledam malo po forumih, takoj preverim lučko v prtljažniku: OK (ne gori ko je avto ugašnjen).
Nato odstranim (-) kleme in vmes vežem ampermeter, žice speljem ven, tako da lahko zaprem pokrov motorja (haubo), zaklenem avto, torej tako stanje kot na parkirišču čez noč.
čez 15 minut se vrnem in še vedno vleče/teče 2,6 A. Odstranim varovalko radia, tok pade na 0,6 A. malo se še igram z varovalkami, ko odstranim varovalko 15 (instrument cluster, navigation) pade tok še za 0,2 A.
Avto pustim čez noč brez varovalke radia, in zjutraj normalno vžge.
Radijo (+ NAV) je original od novejšega modela, A4 B7, vgrajen je že 9 let.
Kaka ideja? Mogoče predlog za kakega avtoelektričarja v LJ ali okolici?
Re: Audi A4 B6, radio izbrazne akumulator čez noč
Napisal/-a Fan To nov 15, 2016 11:25 am
Osebno bi to delo prepustil avto elektriki:
- Kogovšek
- Zalaznik
Ivan36
Prispevkov: 4577
Napisal/-a Ivan36 To nov 15, 2016 12:46 pm
Tako je meni Sharan 1.8T 01 hebal celo leto ob dežju :shock: V mrzlih pa suhih dneh je pa normalo delalo! Še pri - 14C je vžgal v prvo. Sem zamenjal Akku 75Ah za nov 75Ah in 740A je bil pa čisto prerojen in vse je delalo.Pa sem ga probal in enako polnil po 48 ur imel 14.00V ob priklopu 13,89V in po neuspešnem startu ravno 11,98V .
Napisal/-a joztom Sr nov 16, 2016 1:04 pm
Če ti je pomeril zagonski tok nekdo, ki ve kaj dela, ne stresaj denarja v nov akumulator. Poizvedi, kako se prepričaš, da je ob odvzemu kontakta radio res ugasnjen.
jackass006
Prispevkov: 54
Napisal/-a jackass006 Sr nov 16, 2016 1:46 pm
Sej to. Bom še malo počakal pred nakupom akumulatorja. Iščem mojstra, ki se spozna na RNS-e (radio/nav).
Na tujih forumih pišejo da je lahko problem v masi. Je možno pri menjavi gum kako škodovat masi? Je tud res da sta mi cel avto na glavo obrnila, ko sta iskala ključ za feltne. :)
včeraj sem skoraj 2 uri pustil zaklenjen avto, varovalko sem pred tem dal nazaj in pustil da se predvaja nek komad iz SD kartice. Ko sem zagnal avto je radio takoj začel predvajat prejšnji komad. Drugače je pa rabil cca 5-10 sekund da je na novo naložil komade iz SD kartice. Tako da se radio sigurno ne ugasne pravilno/v celoti.
Napisal/-a joztom Sr nov 16, 2016 3:37 pm
Specialist in edini za to (VAG in CanBus) je električar v Mengšu, proti Kamniku za mostom ob živi meji desno.
jackass006
Prispevkov: 54
Napisal/-a jackass006 Sr nov 16, 2016 4:03 pm
Točno od tega tipa iščem kontakt. Ga omenjajo na večih forumih...
Ima kdo kaj več informacij? A to ima prav servis ali se samo ljubiteljsko ob popoldnevih ukvarja s tem?
Dvomim da je napačno zvezano, ker je 6 let delovalo brez problema.
