lermi901
Prispevkov: 11
Pridružen: Ne okt 01, 2006 10:11 pm
VW Golf 6 - Klenkanje ob hladni mašini ob določenih obratih
Napisal/-a lermi901 Če jan 05, 2017 1:53 pm
Težava: Močan mehanski ropot, tresenje motorja, rahlo pojenjanje moči ob določenih obratih med 2000-3000RPM, najbolj v 2. in 3. prestavi, vendar ne pa tudi v prostem teku. Torej v prostem teku te težave ni (ali pa je iz nekega razloga ne čutim). Težava izgine, ko se mašina segreje in se ponovi šele, ko je avto popolnoma shlajen, torej naslednje jutro. Težava se slabša v smislu, da klenkanje in tresenje postaja močnejše. V avtu ne gori nobena lučka. Dali smo ga na tester in edina zaznana napaka je napačna zmes goriva točno v trenutku tega klenkanja (nekaj v smislu detonation err). V tem trenutku je tole tresenje/klenkanje že tako glasno, da imam občutek, da lahko pride do škode v mašini.
Avto je Golf 6 Variant 2.0 TDI (karavan), letnik 2011, dizel. cca 170000KM, veliki servis narejen pred 5000KM, dva meseca nazaj.
Ima kdo kakšno idejo za kaj bi lahko šlo in kakšen je predviden strošek popravila?
RedBaron
Prispevkov: 2272
Re: VW Golf 6 - Klenkanje ob hladni mašini ob določenih obra
Napisal/-a RedBaron Če jan 05, 2017 2:48 pm
verjetno je nekaj z šobo na tem cilindru...
Če je kaj hudo narobe, jo bo tako treba zamenjat (oz obnovit), če pa je samo malo zapacana, pa mogoče lahko zadevo rešiš z kakšnim čistilom, recimo antigippante25.
Na spletu so kar pozitivna mnenja o tej zadevi:
http://www.ford-team.si/viewtopic.php?f=32&t=667&sid=606b8bf71105a65afcea7cb8c46591da
lermi901
Prispevkov: 11
Napisal/-a lermi901 Če jan 05, 2017 2:59 pm
Kako pa to, da se potem to ne dogaja, ko je avto v prostem teku?
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Če jan 05, 2017 6:27 pm
Ne vem..
a4
Prispevkov: 961
Napisal/-a a4 So jan 07, 2017 5:50 pm
ste mogoče pomotoma natočili kaj bencina not namesto dizla ?
Napisal/-a Fan So jan 07, 2017 9:22 pm
Se je mogoče zapeljalo z lokalnem mehanikom/mojstrom/popoldancem? Lahko bi bil menjalnik.........
ahamay
Prispevkov: 1
Pridružen: Po jun 18, 2012 9:41 pm
Napisal/-a ahamay Ne jan 27, 2019 10:14 am
Pri meni isto sranje, passat 2.0 cr CFFB motor, ugotavljam da je problem samo v kvaliteti goriva.
Tankanje v Avstriji, avto dela kot mora brez ropota brez tresenja pri hladnem motorju.
Tankanje petrol omw katasrofa 1800-2200 rpm.
void
Prispevkov: 1852
Napisal/-a void Ne jan 27, 2019 10:20 am
Šobe na test predn grete bilokaj drugega delat. Najverjetneje so šobe/šoba.
mevden
Prispevkov: 1338
Kraj: Ljubljana-Fužine
Napisal/-a mevden Ne jan 27, 2019 10:15 pm
Dvomim da je gorivo.
void
Prispevkov: 1852
Napisal/-a void Ne jan 27, 2019 10:24 pm
Ampak sedaj pozimi sem tudi jaz zadnje cajte ugotovil, da na OMV delajo naši dizli doma malenkost bolj grobo kot na petrol. 2.0 dci in 1.5 dci.
Mogoče se mi samo zdi, ali pa ima res Petrolova nafta boljše aditive za zimo.
