Javornik
Prispevkov: 24
Pridružen: So sep 03, 2011 11:17 am
Passat B7 ropot
Napisal/-a Javornik Če jul 13, 2017 8:20 pm
danes sem kupil rabljenega passata karavana letnik 2013 2.0 z DSG-jem in prevoženimi 144000 kilometri.
Avto je na testni vožnji in tudi po nakupu deloval brez težav in tudi ko je bil na pregledu na AMZS-ju, so potrdili da je odličen.
Po prevoženih cca 100 kilometih, pa sem opazil čuden zvok, ki je podoben, kot da bi imel pralni stroj na centrifugi pod pokrovom motorja, ali pa en žebelj zapičen v gumo.
Zvok je prisoten samo kadar vozim z enakomerno hitrostjo, medtem ko zgine kadar pospešujem, oziroma zaviram. Motor sicer deluje z normalno močjo.
Kakšna ideja kaj bi to lahko bilo oziroma kaj lahko testiram, da vsaj približno ugotovim kaj bi lahko bilo, preden ga peljem nazaj?
Hvala!
ojnica
aka Sonček
Prispevkov: 2497
Kraj: daleč še iz Vrhnike
Re: Passat B7 ropot
Napisal/-a ojnica Če jul 13, 2017 9:09 pm
Mogoče kak kolesni ležaj
wragec
Prispevkov: 254
Pridružen: So okt 15, 2005 10:07 pm
Re: Passat B7 ropot
Napisal/-a wragec Pe jul 14, 2017 10:22 am
Meni je bilo slišat od nekje 60 in naprej in sem prvo mislil da so slabe zimske gume ker so ble še original. Zamenjal gume in isto, nato se je ugotovilo da je kolesni ležaj. Na koncu je bilo slišat kot da se vozim v boingu. Menjava ležaja ker je skupaj s pestom 100 eur. Dvigni avto in zavrti kolo, medtem mej eno roko na amorizerjih (fedre) in če vibrira je sigurno to. Ti letniki so imeli leta 2015 vpoklic glih zaradi ležajev. Javi kaj si rešil.
Upaj samo da ni kaj z menjalnikom
kseb
Prispevkov: 405
Re: Passat B7 ropot
Napisal/-a kseb Pe jul 14, 2017 12:09 pm
Reklamiraj, sploh. če si kupil od kake avtohiše.
Javornik
Prispevkov: 24
Re: Passat B7 ropot
Napisal/-a Javornik Pe jul 14, 2017 12:17 pm
Težava odpravljena. Problem je bil v tem, da so pri dealerju očitno menjali gume, pri tem pa jih niso dobro privijačili in je očitno skozi vožnjo po malem odvijalo vijak do te mere da je začelo bobneti. Sedaj mi je mehanik vse gume zategnil z moment ključem in zvoka ni več.
wragec
Prispevkov: 254
Re: Passat B7 ropot
Napisal/-a wragec Pe jul 14, 2017 1:43 pm
Super da si rešil poceni.. Najhujši je to ko kupiš avto in začne nekaj ružit in pol seveda takoj panika kolko bo stalo popravilo.
Javornik
Prispevkov: 24
Re: Passat B7 ropot
Napisal/-a Javornik Pe jul 14, 2017 2:39 pm
Sej to... namesto da bi užival v novem avtu, ti potem takšna stvar vse pokvari. Ampak ja.. samo da se je končalo srečno in ugodno za denarnico :)
Re: Passat B7 ropot
Napisal/-a pskoda Pe jul 14, 2017 2:48 pm
Jaz pa dvomim o tem glede privijačenja felten. Če feltna oz vijaki niso dovolj zategnjeni pokne takrat ko spelješ daš v vzvratno in spelješ pa pokne in spet naprej spelješ in pokne bobni pa ne.
Dizzy
Prispevkov: 203
Pridružen: Pe apr 10, 2015 7:51 pm
Re: Passat B7 ropot
Napisal/-a Dizzy So jul 15, 2017 10:02 am
pa si to ze kdah mel ali samo predvidevas?
ker sam sem to ze imel. in je najprej pokalo, kasneje pa tudi malo bobnelo oz. je bila cudna frekvenca zvoka ... verjeno tudi odvisno od velikosti felten/pnevmatik in materiala (jelko/alu) ...
Javornik
Prispevkov: 24
Re: Passat B7 ropot
Napisal/-a Javornik Po jul 17, 2017 1:48 pm
Glede na to, da je zvok popolnoma potihnil takoj po privijačenju, potem ne more biti drugega.
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 19 gostov
