Miha22
Prispevkov: 12
Pridružen: Če jul 27, 2017 3:30 pm
Chrysler voyager problem z zavorami.
Napisal/-a Miha22 Če jul 27, 2017 3:32 pm
Zdravo, imam voyagerja letnik 2000 2.5 td Vm motor.
Avto je stal nekaj casa in sedaj imam problem z zadnjimi zavorami, ko mocno bremzam ostanejo zadnje bremze zataknjene. Razdrl sem zavorne cilindre 2x vse spucal nazaj sestavil menjal ploscice, postruzil robcek z diskov vendar se problem sevedno pojavlja ko zabremzam ostanejo diski zataknjeni in se segrejejo in tudi zazarijo, ko se vse skupaj ohladi deluje normalno do naslednjega bremzanja, pakne od rocne sem vzel ven torej rocna ni problem. Kolega je mocno pritisnil bremzo in potem sem odprl odusnik zadnjih celjusti kjer ni bilo pritiska olje je le pocasi zacelo kapljati ven. Ali je ze kdo imel podoben problem? Nimam vec idej kaj bi lahko bilo narobe. Sprednje bremze delujejo kot morajo, pedal je zelo visok in precej trd, avto drugace bremza odlicno.
motom
Prispevkov: 568
Re: Chrysler voyager problem z zavorami.
Napisal/-a motom Če jul 27, 2017 3:54 pm
Mogoce ti pedal bremze ne gre do konca gor in ostaja zaprta luknjica skozi katero se olje vrača v posodo. Zato se zavore sprostijo ko se ohladijo... pade pritisk.
Zadnjič spremenil motom, dne Če jul 27, 2017 3:56 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Napisal/-a Fan Če jul 27, 2017 3:55 pm
Problem je v fleksibilnih zavornih ceveh. Notranjost je razpadla in sedaj deluje kot ventil, zavorno tekočino spušča samo v eno smer. Zamenjajte cevi in po potrebi še zadnje zavorne ploščice - če so pregrete.
PS
Ko se bo to delalo, je smiselno preveriti tudi sprednje cevke :(
Miha22
Prispevkov: 12
Napisal/-a Miha22 Če jul 27, 2017 5:21 pm
Najlepsa hvala za pomoc, bom probal cevke dobiti do vikenda in jih zamenjat, porocam.
Napisal/-a Fan Pe jul 28, 2017 9:11 am
Če bo kaj pomagalo:
dolžina cevi 420mm
notranji navoj, mere navoja 3/8 x 24 UNF
Potrebujete levo in desno - niso enake
Miha22
Prispevkov: 12
Napisal/-a Miha22 Če avg 03, 2017 9:04 pm
Najlepsa hvala za dosedanjo pomoc, se eno vprasanje bi imel, pedal zavor je krepko previsoko, ko pritisnem bremze ni prav nic "lufta" preden zagrabi sumim da ko spustim pedal ne spusti do konca in cel cas malo bremza. Zanima me, ce se to da nastavljati kdaj pedal prime.
Miha22
Prispevkov: 12
Napisal/-a Miha22 Pe avg 04, 2017 9:56 am
Nov problem z voyagerjem pa ni niti 1 teden na cesti. Zacelo mi je dvigovati pritisk v hladilnem sistemu, motor se ne pregreva, nic ne kadi belo, v antifrizu ne voham izpuha ampak mi nabija zracni pritisk v hladilni sistem in posledicno vrze vn vodo. Verjetno pocena ena ali vec glav? Lp
Napisal/-a Fan Sr avg 09, 2017 8:26 pm
1. Ja lahko se nastavlja višino zavorne stopalke, ker pa se z nastavljanjem spremeni toleranca v samem ojačevalcu zavor, naj to počne nekdo, ki ve kaj dela!! V koliko gre pri nastavitvah kaj po zlu, poči membrana v ojačevalcu in škode je takoj za par 100€.
2. Tam kjer te glave pokajo, nima nič skupnega z hladilno tekočino ali njenimi kanali! Osebno menim da ni napaka na samih motornih glavah ali tesnilu, bo pa verjetno napaka v slabem pretoku vode - posledično vrže hladilno tekočino ven.
Se je opravil test tesnosti in preverilo ali ima hladilna tekočina dovolj pretoka, termostat deluje pravilno?
Miha22
Prispevkov: 12
Napisal/-a Miha22 Če avg 31, 2017 6:16 pm
Koncno voyagerja porihtal sedaj dela kot urca, zamenjal glave ker je 4.glava bila pocena, dobil sem 4 glave z zelo malo kilometri in zamenjal vse. Problem z zavorami sem tudi, uredil zemnjal vse gumi cevke in pregrevanja ni vec. Edino kar je še za porihtat je, zvok v okolici turbine in kolektorja puscanja izpusnih plinov in je avto posledicno precej glasen in zvizg turbine mocno poudarjen. Ali se lahko turbino odsravfa brez odstranitve glav saj je zelo malo prostora za motorjem in ne vem kje bi turbino ven dobil.
Najlepsa hvala za vso pomoc, fan ce se nahajas kje v okolici ljubljane, z veseljem povabim na pivo :)
Napisal/-a Fan Ne sep 03, 2017 11:46 am
Lahko se turbina demontira brez demontaže motornih glav. Potrebno je sneti spodnji/sprednji del izpuha, pa je prostora za plesati.
Lahko se oglasite in vam bom pokazal, sem iz Ljubljane.
Miha22
Prispevkov: 12
Napisal/-a Miha22 Po okt 02, 2017 12:42 pm
Nov problem pri voyagerju, zjutraj vzgem in mi seka kompresija na sesalni kolektor, snamem pokrov ventilov in mi en odmikač ne doseže sedišča, gre prevec nizko v blok in ostane nekaj milimetrov lufta in ne odpira ventila pravilno ter pade ven z lezisca. Odmikac ne deluje obrabljen. Kaj se je zgodilo in kaj lahko naredim?
Napisal/-a Fan Sr okt 04, 2017 4:32 pm
Zvita palčka, to se je naredilo pri montaži glave. Poravna se palčko ali zamenja z drugo.
Miha22
Prispevkov: 12
Napisal/-a Miha22 Sr okt 04, 2017 6:33 pm
Nažalost ni zvita palčka, sem probal z tremi razlicnimi, nekaj v bloku je narobe. Ali mislite da se je lahko pokvaril tisti dročnik na katerega se usede palčka v blok? Lufta med palcko in zgornjim leziscem je vec milimetrov. Ze od zacetka je bil motor glasen na sesalnem kolektorju slisalo se je kako en bat sesa bu bu bu kakor da ne bi odpiralo enega ventila dovolj in je sedaj dokoncno crknilo in se je palčka povsem ugreznila v blok in ji zmanjka vec milimetrov da bi se usedla v zgornje lezisce. Tudi zgornja klackalica ni kriva,sem probal dat drugo z prejsnjih pocenih glav.
Napisal/-a Fan Ne okt 08, 2017 1:29 pm
"klackalica" se nastavlja. Ali obstaja možnost, da se že pri montaži ni to nastavilo?
Miha22
Prispevkov: 12
Napisal/-a Miha22 Ne okt 08, 2017 2:00 pm
Obstaja. Ali se lahko to nastavi brez demontaze glav
Napisal/-a Fan Če okt 12, 2017 9:22 am
Lahko, je pa dobro da to počne nekdo, ki ve kaj dela, sicer bo v nasprotnem primeru odprt ventil
Miha22
Prispevkov: 12
Napisal/-a Miha22 To feb 13, 2018 12:00 pm
Danes je voyager zaključil, na avtocesti je zaropotal zakadil belo in crknil. Z avtovleko sem ga odpeljal domov, vzel ogrevalne svece ven in en cilinder je popolnoma brez kompresije. Ventili in odmikaci delujejo normalno, verjetno je zlomilo ojnico.
chad
Prispevkov: 234
Pridružen: So jun 27, 2015 2:22 pm
Napisal/-a chad To feb 13, 2018 12:08 pm
Prodam odlično ohranjeni voyager, redno servisiran na spletnih forumih z vsemi računi.
dzuro.na.izi
Prispevkov: 907
Pridružen: Pe okt 24, 2014 11:08 am
Kraj: Dežela cvička
Napisal/-a dzuro.na.izi To feb 13, 2018 12:11 pm
@chad
Good for you :tomidelej:
Miha22
Prispevkov: 12
Napisal/-a Miha22 To feb 13, 2018 4:50 pm
Update: dal karter dol, ni ojnica spodaj je motor ok vendar je 4.bat moker. A je mozno da je tako pocla glava da je cilinder na hitro zalilo?
Po forumu brska: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] in 25 gostov
