yyyeb
Prispevkov: 178
Pridružen: So nov 08, 2008 8:35 pm
Multimeter napetost luči
Napisal/-a yyyeb Ne jul 30, 2017 7:58 am
Pozdrav. Imam težavo z majhno prikolico. Na eni strani luči ne delajo. Zanima me na kak način bi lahko z multimetrom zmeril, če sploh pride elektika do žarnice? Nekaj osnove dela z multimetrom imam. Znam izmerit napetost na akumulatorju in kontinuiteto. To pa je vse. Prosim pomoč. Hvala
meganer
Prispevkov: 1336
Re: Multimeter napetost luči
Napisal/-a meganer Ne jul 30, 2017 8:11 am
Taprvo samo malo žarnice "pošmerglej" kontakte, oz. poglej če imaš maso.
danci1973
Prispevkov: 1277
Napisal/-a danci1973 Ne jul 30, 2017 9:25 am
yyyeb je napisal/-a:Pozdrav. Imam težavo z majhno prikolico. Na eni strani luči ne delajo. Zanima me na kak način bi lahko z multimetrom zmeril, če sploh pride elektika do žarnice? Nekaj osnove dela z multimetrom imam. Znam izmerit napetost na akumulatorju in kontinuiteto. To pa je vse. Prosim pomoč. Hvala
Na kontaktih za žarnico (torej tam, kjer se kontakti žarnice dotikajo kontaktov 'grla') izmeri tako, kot bi meril napetost na akumulatorju - rdeč (+) kabel na en kontakt, črn (-) na drugega in vmes mora biti približno 12V.
Če se da, to naredi 2x - prvič brez žarnice in drugič z (dobro, preverjeno delujočo) žarnico:
  • če tudi brez žarnice ni napetosti, potem je povezava popolnoma prekinjena (lahko je kabel, lahko varovalka, morda tudi kak konektor)
  • če brez žarnice je napetost, z žarnico pa ni (ali pa je bistveno nižja), pa je nekje vmes zelo slab kontakt (najverjetneje oksidiran konektor, lahko pa tudi oguljen, skoraj pretrgan kabel)
yyyeb
Prispevkov: 178
Napisal/-a yyyeb Ne jul 30, 2017 11:12 am
meganer je napisal/-a:Taprvo samo malo žarnice "pošmerglej" kontakte, oz. poglej če imaš maso.
kako naj preverim ce imam maso?
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver Ne jul 30, 2017 3:47 pm
Če znaš meriti kontinuiteto, boš znal tudi maso preveriti.
BTW: A delaš magisterij iz elektrotehnike mogoče?
yyyeb
Prispevkov: 178
Napisal/-a yyyeb Ne jul 30, 2017 6:42 pm
edit mod
ne delam magisterija. sem zacetnik samouk z multimetrom. kontinuiteta mi je jasna. zapiska, ce ni nikjer prekinjeno. kako pa preverim maso kje je dobra in kje ne to pa ne razumem. daj pomagaj prosim
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver Po jul 31, 2017 6:08 am
Sem se že bal, da je spet usekal en uporabnik (mislim, da je bilo to lani), ko se spraševal osnovne elektrotehnične zadeve, ni pa pozabil omeniti, da dela magisterij iz elektrotehnike..
Torej, multimeter preklopi na piskača, da boš meril kontinuiteto. Eno sondo daj na nepobarvan pleh (ali še bolje direkt na minus pol akumulatorja), drugo pa na minus pol porabnika s tem, da porabnik odstraniš! Če porabnik maso ima, bo tudi kontinuiteta med tema dvema točkama.
Pozor, pri nekaterih multimetrih ti piska kontinuiteto do 30ohm upornosti, kar zna biti v veliko primerih zavajajoče! Najbolje je pri kontinuiteti meriti direktno el. upornost in rezultat mora biti okoli 0-1ohm. Vsekakor pa odstrani porabnik, da ne moti meritve.
yyyeb
Prispevkov: 178
Napisal/-a yyyeb Po jul 31, 2017 9:19 am
hvala. zelo dobro napisano
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 15 gostov
