ojnica
aka Sonček
Prispevkov: 2497
Kraj: daleč še iz Vrhnike
Clio 1.4 nima prave moči pri nizkih obratih
Napisal/-a ojnica So sep 23, 2017 9:09 am
Clio l.2000, motor 1.4 75KM. Predelan na plin pred 4 leti, nimam oljnega mazanja ventilov, ker to ni potrebno.
Nimam več pojma kaj naj še preverim. Zjutraj vedno vžge v prvo, pol pa se čez 50m začne da v klanec nima moči, če se peljem z 2 brzino, če grem z prvo pol ni problema ga na zamori sam še zmeraj prlezem z drugo le kot da bi šel po treh oz. nima prave moči. Po 1km se stanje normalizira, vleče normalno.
Menjal sem kable, svečke, tuljavo, spucal loputo, motorčke prostega teka, nov termostat in temperaturni senzor. Pregledani vsi senzorji, še najbolj pa cevka, ki se konča pod lučjo.
Tester prav prva sonda (sem jo ravno 1 uro pred tem odklapljal), sem drugo rabljeno dal, 10km je blo OK pol pa isto s*anje. Zamenjal nazaj. Lučka ne gori. Map senzor spucal.
Kakšna ideja....bencinski filter? Lambda sonda? to dvoje bi lahko hecal, ampak dat 100 evrov pol pa ista zgodba kot pred tem.
Problem je pa tudi da ogret ne lanfa ravno tip top iz avspuha se čuje kot da bi lokomotiva lanfala, buhti.
P.s. Radio na glas in gas :D
ojnica
aka Sonček
Prispevkov: 2497
Re: Clio 1.4 nima prave moči pri nizkih obratih
Napisal/-a ojnica So sep 23, 2017 1:12 pm
Je avtu vidu ne sam rdeč polje, ampak peku, pol je ogret lanfal kot švicarska urca :lol: :lol:
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron So sep 23, 2017 1:47 pm
Poglej kaksna je frtajler kapa in rotor. Spuci kontakte in potem probaj.
ojnica
aka Sonček
Prispevkov: 2497
Napisal/-a ojnica So sep 23, 2017 5:02 pm
Ma samo eno vžigalno tuljavo, ki je nova, tud kabli so novi in svečke.
Napisal/-a joztom Ne sep 24, 2017 12:47 am
Pri lenem, okvarjenem, netesnem ali s slabo cevko (če je tak MAP) povezanem MAP senzorju pride do nepravilnega izgorevanja, kar se rado pokaže kot napaka na Lambda sondi.
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Napisal/-a mrtwelvetrees Ne sep 24, 2017 9:29 am
A to se ti dogaja samo zjutraj ko je mrzel ? Si mogoče pomislil na vlago, da bi ga je*ala ?
ojnica
aka Sonček
Prispevkov: 2497
Napisal/-a ojnica Ne sep 24, 2017 12:07 pm
Ni kriva vlaga.
ojnica
aka Sonček
Prispevkov: 2497
Napisal/-a ojnica Pe sep 29, 2017 12:33 pm
Odklopu MAP senzor in avto dela normalno sam tu pa sem ko se ustavljam mal čudno polanfa pol pa prede kot mucka.
Še mal stetiram pri hladnem zagonu in če bo to to pol je MAP fuč.
Tester o MAP senzorju ne javlja nič.
ojnica
aka Sonček
Prispevkov: 2497
Napisal/-a ojnica Po okt 02, 2017 7:40 am
Kakšno ima vlogo sonda pri hladnem zagonu?
