Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Pridružen: So dec 03, 2005 5:25 pm
Kraj: Mb
Olje
Napisal/-a Proton-Blaž Če okt 12, 2017 7:59 pm
Lp. Imam problem z smradom po olju iz izpuha. Prejsnji lasstnik je nalil prevec olja tako da je dejansko avto sel na olje(gromozanske kolicine dima). Zapacano od sesalnega kolektorja izpuha itd.. V glavnem zamenjal sem komplet jermene ,vodno crpalko . Tesnilo glave motorja,teflone,ravnanje glave itd.... Stvar je taka da je avto se ene 30km po menjavi vsega tega kadil plavo. Sedaj ne kadi vec plavo ampak smrdi iz loncev po olju. Se bo to skurlo ven al ? Kompresija na useh valjih 12.5 bar.
Nubira 1.6 16v f16d3 prevozenih 116 tisoc kkm
Lp.
Kohec
Prispevkov: 747
Re: Olje
Napisal/-a Kohec Pe okt 13, 2017 9:22 am
Sam si že omenil da je problem samo še v izpušnem loncu. Nekaj časa se bo še kadilo in smdelo, potem pa bo bolje. Koristila bi kakšna daljša vožnja, da bi zadevo malo pospešila.
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Re: Olje
Napisal/-a Proton-Blaž Pe okt 13, 2017 2:08 pm
Ja. Do zdaj sem naredil cc 200km pa se kr smrdi kot noro ven. Mogoc je malo bolje... upam da se bo to zrihtal.
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Re: Olje
Napisal/-a Proton-Blaž So okt 14, 2017 9:32 am
Stvar je taka. V prostem teku ko se avto navija v obrate pokadi modro. Vrjetno so za zamenjat batni obrocki ( pišuka pa glih use sem imel narazen). Olje je se vedno na max.. dvomim da se vedno pokadi zarad olja v izpuhu ( narejenih 300km). Je se kak test da preverim ce so oljni obrocki ok al ne?
P.s pa tud pri navijanju obratov v prostem teku se slisi kot da plini nazaj udarijo. Ucas poci.
RedBaron
Prispevkov: 2272
Re: Olje
Napisal/-a RedBaron So okt 14, 2017 11:26 am
300 km ni ravno neka huda kilometrina... počakaj, da bo kašen tisočak šel mimo... pa boš potem videl pri čem si.
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Re: Olje
Napisal/-a Proton-Blaž So okt 14, 2017 7:33 pm
Jaj bom moral pocakati. Prizgala se lucka check engine. Zamenjal sem map senzor zbdelujocim vendar mi se vedno javlja isto napako. Nevem pa kater senzor je F96
Re: Olje
Napisal/-a esem So okt 14, 2017 10:49 pm
Ne vem niti jaz, a verjetno imaš od olja zapacan senzor ali katalizator.
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Re: Olje
Napisal/-a Proton-Blaž So okt 14, 2017 11:03 pm
Lp. Ja katalizator pa je sesut. Ne opravlja vec svoje naloge. Zakaj pol pokaze na map senzor ? Vrednost v prostem teku je 39kpa ob dodajanju gasa pa poskoci do cc 100kpa.
Re: Olje
Napisal/-a esem So okt 14, 2017 11:12 pm
Si pobrisal vse napake?
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Re: Olje
Napisal/-a Proton-Blaž Ne okt 15, 2017 6:13 am
Ja. Sem mel se en map doma od renaulta. Zaenkrat dela. Sam zanimivo da 3je mapi odcitavajo razlicno vrednost,sicer so minimalna odstopanja pa vseeno.
luxxx7
Prispevkov: 559
Re: Olje
Napisal/-a luxxx7 Ne okt 15, 2017 2:04 pm
Z VCDS gledaš napake na Daewoo? A to se tudi da? oops :shock:
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Re: Olje
Napisal/-a Proton-Blaž Ne okt 15, 2017 5:17 pm
Jap :) dela tudi na renaultu in oplu. Za druge nevem ampak mislim da dela. Dela pa tale osnovna mapa. Par bistvenih parametrov oz. Usi senzorji kar jih avto ima in brisanje napak. Pod podmapo obd function. Taprava zadeva. :o
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Re: Olje
Napisal/-a Proton-Blaž Po okt 16, 2017 5:09 am
Lp. Imam pa se eno tezavo in sicer pocasno padanje obratov med voznjo. Kot da nonstop drzim gas ko menjam. Obrati seveda stojijo na mestu sele po kake 2-3s padejo dol. Po prebiranju raznih forumov sem zasledil da naj probam odklopit senzor hitrosti na menjalniku. Po tem obrati padejo kot treba vendar ne deluje hitrost in kilometrina.. je mozno kaksna resitev tu?
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Re: Olje
Napisal/-a Proton-Blaž Po okt 16, 2017 7:19 pm
Ve kdo?
coco66
Prispevkov: 355
Re: Olje
Napisal/-a coco66 To okt 17, 2017 5:56 am
očisti loputo
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Re: Olje
Napisal/-a Proton-Blaž Sr okt 18, 2017 10:13 pm
Je ociscena v nulo. Dela popopnoma isto. Ko odklopim senzor hitrosti na menjalniku pa dela uredu edino kaj stevec ne dela.
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Re: Olje
Napisal/-a Proton-Blaž Če okt 19, 2017 9:28 pm
Pojavla se napaka :
Torej prebogata zmes. Kaksno mnenje ,nasvet ?
Video sond :
https://youtu.be/Eoy45q7M12c
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Re: Olje
Napisal/-a Proton-Blaž Pe okt 20, 2017 8:22 pm
Hvala sem videl. Prilagam se en posnetek. So to ok vrednosti map senzorja pti dodajanju gasa? Se mi zdi da nekaj ne deluje tukaj ok...
https://youtu.be/JEh1cqjaHvk
Proton-Blaž
Prispevkov: 696
Kraj: Mb
Re: Olje
Napisal/-a Proton-Blaž So okt 21, 2017 9:25 am
Cez noc sem nalil nafto v celindre tako da je bil kompresijski prostor poln nafte. Zjutraj ni bilo sledi o nafti. Torej batni obrocki so zreli za zamenjavo. Skoda da jih nisem zamenjal ze prej ko sem imel motor odprt.
Po forumu brska: Google [Bot], Google Adsense [Bot] in 13 gostov
