miran73
Prispevkov: 86
Pridružen: Po jan 21, 2013 5:42 pm
VELIKI SERVIS LAGUNA 2 20 16V
Napisal/-a miran73 Pe okt 27, 2017 7:09 pm
Zdravo,imam veliki servis na laguni 2 2005 20 16v 99kw. Avto ima 161000 km in sem se posvetoval z svojim mehanikom za naročilo delov,dal mi je ves svoj popust (prijatelj),pa pride set jermena,pumpe,napenjalec-180€ in variabilna jermenica 190€.
Sem za primerjavo gledal pa še na spletu, v tujini se vse dobi za 190€.Je pa problem,če slučajno kaj ne paše ob menjavi.
Mi lahko kdo pove,če je za ta motor več različnih vrst zobatih jermenov-število zob,vodnih črpalk in variabilnih jermenic.
Razlike v ceni je skoraj 200€.
L.P.
Joshy79
Prispevkov: 50
Pridružen: Če sep 21, 2017 12:32 am
Re: VELIKI SERVIS LAGUNA 2 20 16V
Napisal/-a Joshy79 Pe okt 27, 2017 8:12 pm
Pri nabavi delov moraš paziti na tip motorja, ne le na prostornino in kilowate. Tip motorja imaš napisano v prometnem dovoljenju če ga drugače ne najdeš in s pomočjo tiste številke lahko hitro poiščeš katere dele potrebuješ za veliki servis za tvoj tip motorja.
miran73
Prispevkov: 86
Napisal/-a miran73 Pe okt 27, 2017 8:37 pm
Zdravo,ko sem že kupoval sklopko po številkah v prometni nisem dobil prave,na srečo sem jo kupil v domačem kraju in sem jo lahko zamenjal.Sedaj pa bi naročil po spletu,pa nikjer ne zasledim podatka kot je v prometni-tip motorja-F4R67.
L,P,
Napisal/-a Fan So okt 28, 2017 9:02 am
V koliko se išče rezervne dele je dobro imeti vse podatke: tip motorja, Kw, ccm, letnik, tip vozila ( BG, BG1 ....... ) še najbolje pa je imeti vin številko.
Joshy79
Prispevkov: 50
Napisal/-a Joshy79 So okt 28, 2017 11:46 am
Jah, najboljše je imeti VIN številko, vendar samo v primeru če v tovarni pravilno zapišejo podatke tvojega vozila. Jaz imam namreč Passata 2.0tdi in če v sistem vpišejo mojo VIN številko dobijo nazaj podatke za motor: Koda motorja CFFB, Gibna prostornina 1598ccm :?: (CFFB ima 1968ccm), moč motorja kw/km 75/140 :?: Nevem po kaki formuli bi naj bilo 75kw enako 140km... Tako da, vedno se tudi nemoreš zanašati na VIN številko...
Pa tudi že prej sem imel enake težave pri še enem Passatu letnik 2000, pri katerem je v sistemu pisalo da je letnik 2003. In ker je bil moj model do 2000, dočim 2003 pa so že bili novejši modeli, so mi v trgovini kjerkoli sem kupoval dele, vedno govorili da je nekaj narobe z podatki ko so v računalniku iskali dele. :lol:
Napisal/-a Fan So okt 28, 2017 1:20 pm
Po izkušnjah imam take probleme pri kakšnem uvoženim vozilom ki je bil sestavljen za prodajo na balkan.
miran73
Prispevkov: 86
Napisal/-a miran73 So okt 28, 2017 1:34 pm
Zdravo, avto je slovenski, ne vem pa če so menjali kake motorne sklope med letom 2001-2004 in facelift modelom 2005-2007.
Sklopka že po prometni ni bila prava.
l.p.
Joshy79
Prispevkov: 50
Napisal/-a Joshy79 So okt 28, 2017 3:26 pm
Oba Passata sta bila uvožena iz Nemčije in oba sta bila stara 3 leta ko sta bila uvožena, tako da tudi pri avtomobilih za Nemški trg se dogajajo take napake pri vnosu podatkov v tovarni...
miran73
Prispevkov: 86
Napisal/-a miran73 To okt 31, 2017 3:02 pm
Pa je pri lagunah 2 2005 variabilna jermenica problematična,da jo je pri glavnem servisu pametno zamenjati ali je imel te probleme le megane 16 16v.
l.p.
Napisal/-a joztom To okt 31, 2017 3:52 pm
Cel kup praznih besed. Ne izdaš ne tipa vozila iz prometne in ne natančnega tipa motorja za poizvedbo v Dialogysu. Ko kakšne babe se zgovarjate.
miran73
Prispevkov: 86
Napisal/-a miran73 To okt 31, 2017 6:58 pm
Se opravičujem za nepopolne podatke. Tip motorja-F4R67 ,Tip vozila-KG1PBE. Motor je 20 16v z 99kw-grandtour bencin .Laguna 2 4.2005 letnik.
To bo gotovo zadostovalo.
l_p.
Napisal/-a joztom To okt 31, 2017 10:46 pm
Tak motor ne obstoja, lahko da je mišljen F4R767, na shemah ni variabilne jermenice. Menja pa se vulkanizirana glavna za pasasti jermen, ta pa se rada zavrti
Prva stvar, ki se vidi je rolca zobatega jermena, ki je lahko z bolcnom 10mm ali 17mm, skupni komplet z vodno pumpo je naveden samo eden (VKMC 06106)
Za F4R767 je jermen 7701477093, pumpa pa 7701479043
Vsekakor pa na uradni servis po točne kode, ki ima Dialogys povezan z VIN številko in se vidi zares kaj je to.
miran73
Prispevkov: 86
Napisal/-a miran73 Sr nov 01, 2017 10:04 am
Hvala za pomoč,samo v prometni mi piše tip motorja F4R67. Bo potrebno še malo pobrskat.Hvala.
L.P..
miran73
Prispevkov: 86
Napisal/-a miran73 Ne nov 26, 2017 8:50 am
Govoril z mehanikom,ki popravlja samo renaulte in variabilno jermenico menja samo po potrebi,ker ni pravila koliko kilometrov zdrži.
Napisal/-a joztom Ne nov 26, 2017 11:18 am
Za Laguno tip KG1P so le motorji od F4R260 do F4R799, torej nekdo je narobe natipkal prometno. Poglej v homologacijo. Tudi ni sledu o variabilni jermenici, glej slike iz Dialogysa.
jer1.pdf
(81.38 KiB) Prenešeno 144 krat
jer2.pdf
(56.15 KiB) Prenešeno 120 krat
miran73
Prispevkov: 86
Napisal/-a miran73 Po nov 27, 2017 5:07 pm
Zdravo,res hvala za pomoč.Tudi v homologaciji mi piše-oznaka motorja-F4R67
Laguna grandtour 20 16v 99kw 4.2005 letnik,znamka KG1PBE,VIN-VF1KG1PBE33700549.
Je mogoče na tvoji sliki jermenica pod številko 19 malo drugačna od ostalih?
L.P.
Napisal/-a joztom Po nov 27, 2017 5:39 pm
V Dialogysu številka 19 jermenica ni za tak avto. Morebiti je treba na uradni servis, kjer direkt iz številke šasije vidijo, kaj je točno vgrajeno.
Zadnjič spremenil joztom, dne Po nov 27, 2017 5:51 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
miran73
Prispevkov: 86
Napisal/-a miran73 Po nov 27, 2017 5:49 pm
Potem pa veselo na servis,če dobim koga prijaznega,da mi to pove.
Tebi pa hvala za trud.
L,P,
miran73
Prispevkov: 86
Napisal/-a miran73 Po feb 26, 2018 12:08 pm
Zdravo,veliki servis narejen.Pred mesecem dni.Zamenjani vsi napenjalci,rolice,vodna črpalka in preventivno tudi variabilna jermenica.Pa sva z prijateljem gledala staro variabilno jermenico in se nisva zedinila ali ima kje kako oznako kako jo je potrebno montirati na avto-oznaka na jermenici in oznaka na motorju,ki morata biti v liniji.Je pa za motor 20 16v.
L.P.
