DA86
Prispevkov: 171
Pridružen: Sr jan 16, 2008 4:49 pm
Audi napaka J338
Napisal/-a DA86 Pe okt 27, 2017 8:22 pm
Na audiju a4 2.0 tdi letnik 2008 se mi je prižgala lučka za diagnostiko motorja.
Tester javi napako throttle actuator J338 (približno tako).
Lahko kateri iz tega kaj razbere v čem je problem. Težave z Egr ventilom al kaj podobnega?
Hvala
Re: Audi napaka J338
Napisal/-a MacTron Pe okt 27, 2017 10:20 pm
Oznaka J338 ni napaka. To je le oznacba za modul/del/mehanizem v/na vozilu. Ponavadi se koda napake pred oznacbo pricne s 5-mestnim stevilom (00001) ter tudi z nekaterimi alfabeti P01234 ter sporocilom o vrsti napake (slabo napajanje, ne-aktivno, brez signala itd). Tej napaki kode pa sledijo se nekatere, da se locira sam vzrok. V tem primeru J338 pomeni celoten modul, ki ima v tej oznaki skrito se celotno ohisje ter posamezne dele.
Ta primer (v kolikor je taksen): http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... nment_(TBA)
Koda: Izberi vse
17987/P1579/005497 - Throttle Actuator (J338): Adaptation Not Started
Pomeni, da je potrebno izvesti naslednjo proceduro v linku zgoraj, vendar previdno in striktno skozi navodila ter preveriti vse mozne simptome.
17973/P1565/005477 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached
Pri tej kodi napake pa bo potrebno preveriti in scistiti mehanizem ter preveriti in ponovno prilagoditi zico.
17989/P1581/005505 - Throttle Actuator (J338): Basic Setting Not Performed
Ta koda napake pa vsebuje obe zgornji ter preverjanje konektorjev elektricne napeljave, merjenje vseh vrednosti pri EGR-ju. V skrajnem primeru menjave celotne enote/ohisja.
