Soko
Prispevkov: 9
Pridružen: To jan 16, 2018 1:16 pm
Ford S-max 1.8 TDCI 92kW topel ne vžge
Napisal/-a Soko To jan 16, 2018 1:19 pm
Pozdravljeni.
Imam zgoraj omenjeni avto in me že nekaj časa heca vžig pri toplem motorju. Ko je avto čisto mrzel ali pa vroč, vžge, medtem ko me heca vžig pri motorju ko še ni dovolj ogret. To pomeni če mrzel avto vžge in ga pustim teči cca 1-2 min, ugasnem, mi potem ne vžge takoj. Avto sicer prime, vendar ga takoj zamori. To se lahko ponovi 2krat ali celo 10 krat. Nič ne pomaga če "vergla" naprej. Ko avto vžge deluje normalno. To se mi dogaja tudi če avto stoji cca 4 ure in se ne shladi dovolj, je ta problem enak.
Na testerju (original) mi kaže napako v komunikaciji z EGR ventilom, vendar po mnenju večine mehanikov naj to ne bi bilo vpliva.
Na avtu je bilo storjeno:
- testiran dovod goriva + vgrajen nepovratni ventil
- testirane šobe (2 sicer izven meje vendar naj bi bilo to OK)
- menjan akumulator
- menjana senzorja glavne in odmične gredi
- testirane grelne svečke
- blendiran EGR ventil
- testirana ventila na visokotlačni črpalki
- menjan termostat + tipalo
- softverska optimizacija...
Imam občutek da avto ko ima motor določeno temperaturo ,ne dobi pravega signala.
Ima mogoče kdo kakšno podobno izkušnjo
Lep dan
Franci
RedBaron
Prispevkov: 2272
Re: Ford S-max 1.8 TDCI 92kW topel ne vžge
Napisal/-a RedBaron To jan 16, 2018 1:49 pm
Ali je kdo s testerjem preveril parametre, takrat ko avto ne vzge, oz ne gre kot bi moral?
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Napisal/-a mrtwelvetrees To jan 16, 2018 1:52 pm
Mogoče zaje*ava pumpa za nafto ?
Soko
Prispevkov: 9
Napisal/-a Soko To jan 16, 2018 2:02 pm
Zdravo
Kar se tiče testerja je bil pregledan, narejene so bile tudi neke korekcije (delna zapora EGR ventila(če sem prav razumel)), vendar nobenih sprememb. Kar se pa črpalke tiče, bi verjetno potem zaj... ne glede na temperaturo motorja (mrzel, topel, vroč), vsaj meni se tako zdi.
Hvala za pomoč
Franci
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo To jan 16, 2018 2:50 pm
1. ko bote rešli EGR in 2. ko bote rešli dize.....bo delal b.p.
Soko
Prispevkov: 9
Napisal/-a Soko To jan 16, 2018 2:53 pm
Zdravo
Ne razumem zakaj je napaka samo v določenem temperaturnem območju, kaj imajo tukaj šobe in EGR?
Hvala
Franci
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron To jan 16, 2018 3:42 pm
EGR se odpira glede na kup parametrov, med drugim tudi glede na temp. motorja... Če je EGR v okvari, potem je rešitev menjava, ali pa 100% blindiranje (fizično), ter softwearska odstranitev...
Jaz sem imel probleme (tudi S-max, vendar 2.0 TDCI), če je bila temp. pod 9°C je imel težave z "štandgasom". Dokler je laufal na mestu je bilo OK, ko pa si dodal gas in ga spustil, je včasih ugasnil (dokler ni bil vsaj malo ogret).
Odkar sem EGR blindiral, teh težav ne opažam več.
Glede šob, pa lahko za začetek probaš z ANTIGRIPPANTE 25. In pa preveriš, če je kaj opilkov v naftnem filtru.
Soko
Prispevkov: 9
Napisal/-a Soko To jan 16, 2018 4:26 pm
Zdravo.
Hvala za pomoč. Kar se šob tiče sem pokuril že 2 tekočini (mi je mehanik vlil v rezervoar), ter s tem ko so se šobe textirale v Kamniku so bile tudi očiščene.
Kar se tiče blendiranja EGR ja naj bi že bil, nisem pa prepričan če tudi softversko. Sem pa sam kar fizično odklopil žice in je delal enako (ne najbolj prav).
Bom še enkrat preveril kako je z blendiranjem.
Hvala in lep dan
Franci
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron To jan 16, 2018 4:39 pm
Odklop konektorja in samo softwearska deaktivacija ne reši problema. Ker če EGR ne tesni (bodisi je zaštekal v delno odprti poziciji, ali so tesnila uničena) nisi naredil nič...
Potrebno je fizično zapreti prehod izpušnim plinom in seveda potem še poštimat ECU, da ne javlja napake.
Ali pa seveda menjava z novim, ampak glede na to, da je že bil softwearsko deaktiviran , bi se jaz raje odločil za vgradnjo ploščice.
AssKicker
Prispevkov: 642
Napisal/-a AssKicker To jan 16, 2018 4:40 pm
Pri teh motorjih so zamnejali več egr ventilov kot šob. Za začetek do nekoga preveriti parametre, itd.. Ampak se bojim da bo kr egr za zamenjati. Je pa tukaj v kompletu z izpušnim kolektorjem.
Soko
Prispevkov: 9
Napisal/-a Soko To jan 16, 2018 6:01 pm
Hvala
Bom še enkrat poizkusil z blendiranjem pred menjavo, tako da bomo videli ali bo kaj drugače ali pa ne.
Hvala
Franci
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Sr jan 17, 2018 8:41 am
Kulk jest vem, se da EGR rešit brez sesalnega koletorja. Če so dize izven meje, pol to NI ok. Pa na testerju preveri tipala temperature (za zrak in za glavo motorja) v vseh pogojih (hladen,topel in vroč motor).
Soko
Prispevkov: 9
Napisal/-a Soko Sr jan 17, 2018 10:00 am
Tipalo za vodo je bilo zamenjano, kot pa vem je bila sesalna cev za zrak menjana par let nazaj, in po novem sploh nima več senzorja, je bil tudi softversko izklopljen.
Še vedno mislim da je nekaj povezano s temperaturo ali EGR ventilom.
Hvala
Franci
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Sr jan 17, 2018 11:07 am
Ok,grema lepo po vrsti:
Kaj ste vse "sprefukal" po motorju in in periferiji in kaj vse ste softwersko "izklopli"?
Soko
Prispevkov: 9
Napisal/-a Soko Sr jan 17, 2018 11:15 am
Ta senzor je bil na uradnem servisu odklopljen, ker po novem tega ni več potreboval pred nekaj leti. Menjan je bil tudi vztrajnik s sklopko, grelne svečke pred 5 leti, ostalo pa bolj ali manj redni servisi, kar je bilo pa storjeno sedaj po pojavu tega problema pa sem opisal v prvem postu.
Franci
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Sr jan 17, 2018 1:45 pm
No kot sem napisal, zraven urejanja diz še tester in preverit temperaturo in to v primeru, ko avto ne vžge. Zraven bi preveril še tlak goriva na skupnem vodu.
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Sr jan 17, 2018 2:59 pm
Mene malo "skrbi" tole softwearsko odkljapljanje senzorjev, izločitev EGR brez fizične blende... nekaj na pol (mogoče se motim) in potem ne veš več kaj je in česa ni več...
Koliko pa ima zadeva km za sabo? DPF je še gor (normalno deljujoč) ali je odstranjen?
chad
Prispevkov: 234
Pridružen: So jun 27, 2015 2:22 pm
Napisal/-a chad Sr jan 17, 2018 3:24 pm
Zaganjač, štarter... Avto mrzel normalno vžge, ker je zaganjač mrzel in zobniki primejo, ko se zavrti. Ko je avto ogret, so tudi zobniki ogreti in bolj "fleksibilni" in takrat krtačke zavrtijo mimo v prazno. Tipično, če samo ogret avto ne vžge. Kakšni egr ventili pa šobe.
Obnovi zaganjač kompletno. Če si na ljubljanskem področju, priporočam tega, kjer sem enako napako odpravil tudi jaz. Plačal sem cca 100 eur, kompletna obnova, ne samo zobniki. Obvezno kompletna obnova, če ne, bo delalo dva tedna, ko boš prišel nazaj. Avto je potem vžigal kot nov.
Ta gospod to redno dela, naj ti vsaj vzame štarter ven in ga razdre in bo takoj videl v kakšnem stanju je. Če bo v dobrem, ti bo povedal in boš šel potem na dražje stvari kot so šobe ipd. Jaz sem imel enake znake z vžiganjem.
Gramozna pot 7, (med Litijsko cesto in fužinskim gradom), rumenta tabla bo na cesti, ko boš zavil v dvorišče je prava hiša na desni (levo na dvorišču bo pa optika podvozja, gume, servis).
Peternelj Marjan
031 819909
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Sr jan 17, 2018 3:47 pm
chad je napisal/-a:Zaganjač, štarter... Avto mrzel normalno vžge, ker je zaganjač mrzel in zobniki primejo, ko se zavrti. Ko je avto ogret, so tudi zobniki ogreti in bolj "fleksibilni" in takrat krtačke zavrtijo mimo v prazno. Tipično, če samo ogret avto ne vžge. Kakšni egr ventili pa šobe.
Tega pa ne razumem najbolj... ogreti zobniki flekisbilni?? Potem bi se kaj drugega že zdavnaj prej stopilo, preden bi železo postalo mehko...
Krtačke so lahko slabe, ja, vendar se zaradi tega ne bo nič vrtelo v prazno... ali se bo, ali pa se ne bo...
Možno, da je kriva umazanjia in se zaradi tega štarter težje vrti, ali pa da je problem v magnetu, ki "utiri" mali zobnik na vztrajnik (potem se motor sploh ne bi vrtel).
chad
Prispevkov: 234
Napisal/-a chad Sr jan 17, 2018 3:50 pm
edit mod
Tudi meni je čudno, ampak tako mi je povedal majster, ko mi je kazal moj štarter. Fleksibilni v narekovajih, tako se je izrazil, seveda ne ratajo kot gumijasti ipd. Meni je mrzel vžgal normalno, ogret več ne takoj, redko pa tudi. Menjal sem že ogrevalne svečke, pa še nekaj, no na koncu je bilo to, štarter. Seveda lahko je pa tudi umazanija. Karkokoli, jaz bi se najprej lotil zaganjača, dražje šobe pa pustil za kasneje, če se izkaže, da je štarter vseeno ok.
Po forumu brska: Google [Bot] in 13 gostov
