malisa127
Prispevkov: 1
Pridružen: Pe mar 30, 2018 10:21 am
Obnova turbine- H komu peljati?
Napisal/-a malisa127 Pe mar 30, 2018 10:33 am
Malo sem prebiral forume in pojma nimam h komu naj peljem obnovit turbino, je kaj novega na tem področu ali je pač stvar sreče da ti zares dobro obnovijo turbino? Ali imate slučajno kakšne izkušnje z SMD Tuningom?
Veron
Prispevkov: 341
Pridružen: Ne maj 01, 2005 3:04 pm
Re: Obnova turbine- H komu peljati?
Napisal/-a Veron Pe mar 30, 2018 1:14 pm
Ne poznam omenjenih, lahko pa povem, da smo imeli slabo izkušnjo s servisom Beja.
Napisal/-a joztom So mar 31, 2018 12:06 am
Sem kupil turbino Mitsubishi TD04-13 pri Beja, pa dela kot urica, mašina suha kot poper. Vedno je pomembno, kako vgradiš novo, ker je potrebno vse oljne vode in tesnila in vijake pomenjati. Če pa menjaš samo srčiko turbine, poceni iz Ebaya, se je dobro pozanimati koliko so jih prodali in kakšne so ocene. Je pa to najcenejše, če le vetrnica ni šla po ohišju. Da se menjati tudi samo ležaje, je pa treba kar nekaj znanja, primer je v prilogi.
http://dproberts.files.wordpress.com/20 ... manual.pdf
bishop
Prispevkov: 126
Pridružen: Pe feb 20, 2009 12:21 am
Kraj: Vodice
Napisal/-a bishop So mar 31, 2018 4:36 am
Tale naredi dobro:
http://turbine.si/
Za tega sem tudi slišal, da je ok:
http://www.turboservis.si/
I DIDN'T DO IT! LAWYER FUCKED ME!
hippo
Prispevkov: 1858
Napisal/-a hippo So mar 31, 2018 8:24 pm
Beja je tako tako, dragi ko zlatarji, ko pa je kaj narobe se pa zgovarjajo in niso nič krivi.
Pri Bezlaju je pa vse bolj amatersko. Ko vidiš v čem dela te vse mine. Sredico narobe obrne, tak da moraš potem spet šraufat.
To so moje izkušnje z obema, pa tudi od drugih nisem slišal nič kaj pohvalnega za oba našteta.
IgorMM
Prispevkov: 301
Pridružen: To nov 09, 2004 3:21 pm
Po forumu brska: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] in 23 gostov
