kaizerca
Prispevkov: 4
Pridružen: Pe apr 20, 2018 3:00 pm
Passat - napaka p0403 EGR
Napisal/-a kaizerca Pe apr 20, 2018 3:04 pm
Imam passata b7 2011 letnik 2.0 140hp, prevozenih 200km. Javlja mi napako exhaust gas recirculation control circuit. Spucal sem Egr, vendar se mi se vedno prizge lucka za spiralo in lucka za katalizator. Avto takrat zgubi moc in ne vlece vec. To se mi pa prizge takrat ko se peljem na daljso relacijo! Potem ga parkrat prizgem dol, gor, dol, nato se malo peljem v safemode. In ko ga potem prizgem gor se spirala zbrise, ter sveti samo lucka za katalizato. Avto potem vlece normalno. Morda kdo kaj ve kaj bi lahko naredil oz, kaj je narobe?
Hvala za odg.
luxxx7
Prispevkov: 559
Re: Napaka p0430 exhaust gas recirculation control circuit
Napisal/-a luxxx7 Pe apr 20, 2018 7:50 pm
Ta napaka se izpiše takrat, ko je nekaj narobe s kisikovimi sondami. Preveri napeljavo, preveri napetosti, ki jih oddajata.
kaizerca
Prispevkov: 4
Napisal/-a kaizerca So apr 21, 2018 7:10 pm
Torej moram preveriti kje? Kje je ta kisikova sonda?
golfabimu
Prispevkov: 289
Pridružen: Če apr 10, 2014 9:01 pm
Napisal/-a golfabimu Po apr 23, 2018 3:26 pm
Me se zdi, da teb meče napako P0403 in ne P0430, kakor naslov pravi. Imam prav? Ker P0403 se navezuje na EGR, in ce pogledan si napisal, da ti javi napako Exhaust gas rexirculation..... Če je tako, potem ni problem v sondah.
kaizerca
Prispevkov: 4
Napisal/-a kaizerca Po apr 23, 2018 8:48 pm
Ja mece mi napako P0403 tako kot ste napisali ja.. (edit mod - naslov popravljen)
V cem je pa taj lahko problem?
golfabimu
Prispevkov: 289
Re: Passat - napaka p0403 EGR
Napisal/-a golfabimu To apr 24, 2018 8:27 am
Jaz bi rekel, da ti elektronika v EGR ju heca. To pa ni druge, kot nov EGR. Lahko tudi preveriš kablovje do EGRja, lahko da imaš tudi tu problem, lahko da ti N18 ventil heca. Problem je lahko tudi, če si ga sam čistil oz. nekdo, ki ne pozna postopka... in se na koncu, ko se ga je nazaj montiralo ni naredila adaptacija EGR ja s testerjem. S testerjem in pravilno uporabo, se da vse to preverit...
kaizerca
Prispevkov: 4
Napisal/-a kaizerca To apr 24, 2018 10:56 am
edit mod
čistilo se je z sredstvom za egr.. Torej za odstranjevanje tega katrana oz. Te smole ki naredi obloge.. Potem so se zunanji lezaji namazali.. Ter nov vakum ker starega so mi zlomli.. recimo zdaj je 1 teden vredo, sel sem tudi na daljso pot ter ni ga ni vrglo v safe mode.. Malo sem premigal kable ter uni elektromagnetni ventila ..
Kje pa je ta n18 ventil?
golfabimu
Prispevkov: 289
Napisal/-a golfabimu So apr 28, 2018 11:57 am
Se ga je čistilo skozi sesalni kolektor s sprejem, ali ste ga fizično sneli dol in očistili? N18 je poleg N75 in N239,se pravi takoj za akumulatorjem in malenkost levo, tam bos videl so 3je ventili.
the_red
Prispevkov: 258
Pridružen: Ne mar 23, 2008 1:03 pm
Napisal/-a the_red So maj 05, 2018 10:04 am
golfabimu je napisal/-a:...lahko tudi preveriš kablovje do EGRja, lahko da imaš tudi tu problem, lahko da ti N18 ventil heca...
Saj ne morem verjet, kaj sem ravnokar prebral... Če ima kabel do EGR ventila, je le-ta elektronski in NIMA vakumskega N18 ventila ("N18" je v tem primeru elektronika znotraj ventila)! Če pa ima vakumsko reguliran EGR, potem ima N18 ventil.
Skratka, avto je letnik 2011 in ima v vsakem primeru električnega -torej "zunanji" N18 v tem avtu ne obstaja. P0403 lahko vrže ven samo ob pregoreli varovalki, okvari kablovja ali dejanski okvari / zatikanjem ventila (beri ko se dejanska pozicija (ventil ima senzor pozicije) ne ujema z zahtevano -
še enkrat: pozicija in ne pretok, katerega meri z LMM- za pretok je koda P0407 ipd.)
- če je CBAB motor, ima EGR ventil spredaj na sesalnem kolektorju in zadaj ločen hladilnik,
- če CFFB pa zadaj direktno na EGR hladilniku.
Ker je avtor teme omenil, da so mu "zlomili vakum", je verjetno CFFB, ki ima poleg EGR ventila tudi vakum aktuator za bypass mimo hladilnika. Zato je zelo pomembno, da avtorji tem tukaj navedejo čim več podatkov o avtomobilu. Ne vem kakšne ležaje ste mazali, upam da niste zamešali lopute za bypass z EGR ventilom :)
Briši, ide Micubiši !!!
Po forumu brska: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] in 24 gostov
