zan948
Prispevkov: 13
Pridružen: Sr maj 16, 2018 7:29 pm
avtomobil ob vžigu dela na 3 cilindre.
Napisal/-a zan948 Sr maj 16, 2018 8:23 pm
pozdravljeni,
kupil sem fiat punto 1.3 multijet 2014 in ima sledeči problem:
ko avtomobil zjutraj prižgem se zgodi da se zavrti ravno toliko da zaganjač neha vrteti in potem ugasne. po parih poskusih avtomobil užge in se začne zaganjati v zelo nizkih obratih, kot da bi delal samo na 3 cilindre. med tem časom na dodajanje plina ne reagira, pumpa goriva cel čas vbrizgava tako, kot ko daš kontakt. (isti zvok)
po 20 sekundah(včasih več včasih manj) motor zažene normalno. iz auspuha se ne kadi, hladilne tekočine ne zmankuje, tester ne pokaže napake.
po vžigu motor deluje normalno, moč je normalna. tudi vžiga normalno, dokler ga spet ne pustiš nekaj časa stati, ( pou dneva ali več) potem se ob zagonu pojavi isti problem.
je imel že kdo tak problem? sem iskal po forumu vendar noben ni kazal takih nakov kot moj, saj med vožnjo deluje brezhibno.
lp.
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Re: avtomobil ob vžigu dela na 3 cilindre.
Napisal/-a mrtwelvetrees Sr maj 16, 2018 9:49 pm
Podobne simptome je že nekdo opisoval na forumu, naj bi bil problem dovodu nafte....
Imaš spodoben tester ?
titanius
Prispevkov: 876
Napisal/-a titanius Sr maj 16, 2018 11:47 pm
Koliko goriva puscas v avtu,kje tankas? Jaz sem enkrat imel tezavo ampak je avto nabijal obrate do 1300,treslo je cel motor kot da bo vn skocu. Zlil aditiv za ciscenje šob,nalil 25litrov cez aditiv ter opravil relacijo 250km in glej ga avto normalno dela. Kaksne relacije delas? Ce si kupu dizla za 3km do sluzbe pol ni cudno da se to dogaja.
zan948
Prispevkov: 13
Napisal/-a zan948 Po maj 21, 2018 8:07 pm
mrtwelvetrees je napisal/-a:Podobne simptome je že nekdo opisoval na forumu, naj bi bil problem dovodu nafte....
včeraj zjutraj mi je, ko sem ga prižgal zasvetila rumena lučka motorja in nato ugasnila, ko je motor začel delovati normalno. avto je bil priklopljen na 2 različna testerja in čakam sedaj mehanika, da mi priklopi še na enega, ker po tem tudi ni pokazal nobene napake.
Napisal/-a esem Po maj 21, 2018 8:19 pm
Od katere avtohiše si to kupil? Zakaj ne vrneš pokvarjene robe? Zakaj ne uveljavljaš skrite napake? Zakaj ne poiščeš nekoga, ki ima pravi tester in se nanj dobro spozna?
Poskusi naliti noter antigrippante, nekaterim je pomagal. Sicer menim, da je težava drugje in ne v zapacanosti, npr v elektroniki gasa
gaszajla
Prispevkov: 157
Pridružen: Ne maj 18, 2014 3:49 am
Napisal/-a gaszajla Po maj 21, 2018 11:20 pm
Če ti nagaja en cilinder potem je treba šobo očistit in na novo nastavit ali pa po potrebi kaj v njej zamenjat.To je vsa umetnost.Daš dol vse šobe jih neseš poštenemu bošistu ,da te ne bo prevaral in zaračunal obnovo čeprav jih bo samo očistil.Jaz sem imel tri od šestih zlimane in je rekel,da so kot nove ampak je nekaj prišlo v njih.Vse je spucal in naštelal in rekel da nima kaj menjat da na 260 tisoč kilometrov šobe ne morejo bit znucane.Od tega je že nekaj let in avto dela še vedno kot nov.Tisti aditivi in podobni nategi ti ne bodo rešili ničesar nikoli.
zan948
Prispevkov: 13
Napisal/-a zan948 So maj 26, 2018 8:59 am
na avto so mi dali garancijo 5 mesecev. peljal sem ga na 2 servisa (mi je zrihtal ta ki mi ga je prodal) prvi so rekli da neznajo drugi mi je nastavil šobe (ena ni dajala pravih meritev.) danes pripeljem domov, avto lepše zagnal kot ponavadi ampak problem ostaja. med vožnjo sem zasledil, da ko ga pritisnem pokadi bel dim, tudi če je motor ogret.
avta nemorem vrniti, ker tega ni v pogodbi.
lp.
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Napisal/-a mrtwelvetrees So maj 26, 2018 9:06 am
Pol pa vizi nazaj da zrihtajo.
avto fan1308
Prispevkov: 743
Kraj: Koper-Ljubljana
Napisal/-a avto fan1308 To maj 29, 2018 9:09 pm
Večina prodajnih pogodb vsebuje klavzulo "videno-kupljeno", ki pa prodajalca ne varuje pred napakami, ki jih pred kupcem prikrije. Če ima namreč avtomobil napako, ki je prodajalec ni navedel, bi pa zanjo moral vedeti, lahko tako kupec uveljavlja svoje pravice na podlagi stvarne napake.
Hipotetičen primer. Kupec kupi rabljen avtomobil. Po tednu uporabe zasliši čudne zvoke motorja. Pri mehaniku ugotovi, da je menjalnik pokvarjen. Kljub temu, da je prepis opravljen in da si je vozilo ogledal ni vedel, da je motor v tako slabem stanju.
Očitno je prodajalec za to vedel, vendar kupca ni obvestil. Vozilo tako nima lastnosti, ki so bile dogovorjene oziroma predpisane. Kupec lahko tako od prodajalca na podlagi stvarne napake, zahteva odpravo napake, povračilo stroškov, znižanje kupnine, zamenjavo in celo odškodnino za povzročeno škodo. Podobne možnosti ima tudi, če ugotovi, da ima denimo avtomobil več prevoženih kilometrov, kot jih navaja števec.
V primeru stvarne napake mora kupec prodajalca obvestiti v roku 8. dni po podpisu pogodbe.V primeru skrite napake mora kupec prodajalca obvestiti v roku 8. dni po ugotovitvi skrite napake, najkasneje pa v roku 6. mesecev, ko mu je bil avtomobil izročen.
Od prodajalca lahko zahtevaš , da napako odpravi ali da mu izroči drugo stvar brez napake (izpolnitev pogodbe), znižanje kupnine,odstopi od pogodbe.
Lahko ti povem, da je v primeru da si kupil vozilo od privat osebe malce težje vse skupaj ampak vse se da. Če boš potreboval obrazec povej.
Golf 7.5 R 2017 2023 ->
zan948
Prispevkov: 13
Napisal/-a zan948 Pe jun 01, 2018 8:43 pm
hvala za napotke, te kontakteram, če bom rabil.
problem je, da ko grem avto iskat na servis mi rece da njemu je vzgal normalno. ko grem na delo, zivim na malce visji nadmorski višini avto zmeraj vžge bp. samo doma me zajebava in še to ne vedno, enkrat ali dvakrat je vžgal tudi doma. nevem ali ga zajebava temperatura.. ma dvomim saj je poletje in pod 8 stopinj ne pade zjutraj. ne vziga pa tudi ko jih je 14.
na servisu je ugotovil da je bila ena šoba zamašena in mi naliv aditiv za čiščenje potem je kazal računalnik normalne vrednosti.
zdaj bom šel k lokalnemu serviserju ki ga poznam da mi izmeri svečke in vidim kako velik je lahko ta problem.
ker on lahko rece da je popravu in pol js grem lepo domov 40km v eno stran in drug dan ne uzge. tam itak nemorem vedeti ali dela ali ne, dokler mi avto en dan ne stoji pred hišo :/
Po forumu brska: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] in 23 gostov
