jurexy
Prispevkov: 11
Pridružen: To jun 04, 2013 6:59 pm
Škoda Rapid | Ventilacija kabine na stopnjah 1-4 ne deluje
Napisal/-a jurexy Sr maj 30, 2018 10:37 pm
Zdravo,
Imam Škodo Rapid, 1.2 TSI, l. 2012, 121.000km.
Težave imam z ventilacijo kabine. V avtu je avtomatska klima, ki npr. v nekem trenutku ohlaja kabino na stopnji 3. Po naključnem času, včasih po 5min, včasih po 1 uri, neha delovati ventilator. Nima veze, ali je sama klima vklopjena, ali ne. Tudi če prestavim v ročni način, mi od stopnje 1-4 noben ventilator ne dela. Če nastavim ventilator na 5 ali 6 (zadnji dve stopnji), pa ventilacija deluje brez problema, vključno s klimo, ki hladi na polno po pričakovanju. Opažam, da če grem recimo vmes v trgovino / tankat, ko prižgem avto, včasih ventilacija spet deluje nekaj časa.
Zanima me, če se je kdo že srečal s podobno zadevo? Bil sem že na uradnem servisu, kjer so mi zaenkrat samo odstranili napake v računalniku in rekli, da včasih to pomaga. Pri meni očitno ni. Rečeno je bilo, da so za ventilacijo kabine 3 ventilatorji, pa da je 1 zelo nedostopen, da je v primeru nedelovanja treba ugotoviti kateri ventilator/ji nagaja, pa ga zamenjati. 1 nov ventilator je pa menda 300€.
Nekje sem zasledil, da bi šlo lahko za termično varovalko? Sam se ne spoznam, me pa zanima, če bi lahko šlo za kaj takega, ker se mi zdi, da ventilatorji vsi delujejo normalno na zadnjih dveh stopnjah?
vipe5s
Prispevkov: 321
Pridružen: Pe avg 07, 2015 11:46 am
Re: Škoda Rapid | Ventilacija kabine na stopnjah 1-4 ne delu
Napisal/-a vipe5s Če maj 31, 2018 7:20 am
To so potem že videli kaj je narobe, ko so ti brisali napake.
Ni kaj veliko za ugotavljati.
Nimam pojma kako je v teh avtih s termičnimi varovalkami, ki so bili problem v Renaultih (kar nekaj let nazaj). Se še vedno uporabljajo?
Varovalke so odpovedovale tudi zaradi slabih ventilatorjev.
jurexy
Prispevkov: 11
Napisal/-a jurexy Če maj 31, 2018 7:27 am
Ja, ampak mi ne gre v račun, kako da na zadnjih dveh stopnjah vedno in ves čas deluje. Če ventilator crkne, si jaz predstavljam, da ne dela sploh. Zato sprašujem, če bi tu naletel na koga, ki je imel podobno situacijo. Da ne bodo 1 ventilator zamenjali, pa se bo napaka ponovila, pa še 2. in 3., pa bo napaka še vedno, na koncu bodo ugotovili, da je pa kakšna varovalka. Nisem prepričan, če se te še uporabljajo, so bile pa problem pri edini podobni težavi, ki sem jo našel. Res je pa, da je šlo za Renault.
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Če maj 31, 2018 7:36 am
Samo brisanje napak ziher ne bo pomagalo... dokler ne odpraviš vzroka, se bo napaka vedno znova ponavljala in seveda tudi ventilacija ne bo delovala kot bi mogla.
Katere napake pa so bile prisotne?
Če so res 3 ventilatorji ne vem. Se mi pa zdi čudno, da bi v rapida (nizkocenovnik) tiščali 3 ventilatorje za kabino, pa niti nima 2 področne klime...
Poglej še na AUTODOC, sem na hitro pogledal in je ventilator za rapida pod 100€, upor 12€, nek krmilnik ventilatorja pa 55€... samo ne vem, če je to za tvoj model... https://www.autodoc.si/rezervni-deli/upor-ventilator-notranjega-prostora-10965/skoda/rapid/rapid-spaceback-nh1/39231-1-2-tsi
vipe5s
Prispevkov: 321
Napisal/-a vipe5s Če maj 31, 2018 8:02 am
Ne, to ni res da kar crkne.
Avto na tester, da se vidijo napake. Potem pa naprej.
Pomoje je samo eden ventilator.
nejc1
Prispevkov: 1965
Napisal/-a nejc1 Če maj 31, 2018 11:49 am
Tukaj zelo verjetno elektronika ventilatorja jebe-ta krmilnik zgoraj, pa ventilatorji sigurno niso trije...
Napisal/-a pskoda Če maj 31, 2018 1:37 pm
Ventilatorji niso 3je, ampak je samo en za kabino.
Ti imaš problem z krmilnikom, ki regulira stopnje koliko hitro bo ventilator pihal.
Treba ga je popravit oz zamenjat
jurexy
Prispevkov: 11
Napisal/-a jurexy Če maj 31, 2018 11:05 pm
Ok, hvala vsem za odgovore. Javim, ko bom urejal.
Joshy79
Prispevkov: 50
Pridružen: Če sep 21, 2017 12:32 am
Napisal/-a Joshy79 Pe jun 01, 2018 10:44 am
To maš defekten upor kabinskega ventilatorja.
bostianos
Prispevkov: 60
Pridružen: Pe jun 14, 2013 1:45 pm
Napisal/-a bostianos Po jun 11, 2018 3:56 am
Joshy79 se strinjam s teboj. Tu so šli upori. Ste kdaj menjali kabinski filter? Poznam dosti primerov,ko se niso menjali kabinski filtri in so bili tako zapacani,da se je vse pregrevalo in seveda najprej odpovedo upori. Ponavadi je 4 stopnja vezana direkt na akumulator in ta bi še vedno mogla delovati,če ostale 3 stopnje ne delujejo....
vipe5s
Prispevkov: 321
Napisal/-a vipe5s Po jun 11, 2018 10:59 am
Kaj je blo potem krivo?
Po forumu brska: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] in 23 gostov
