Redrock
Prispevkov: 4
Pridružen: Pe jul 06, 2018 8:35 am
Pregrevanje avtomobila
Napisal/-a Redrock Pe jul 06, 2018 8:44 am
Zdravo!
Mi lahko kdo pomaga?
Imam xsaro picassso L2007, peljal sem se na losinj, vse ok, 2km pred kampom mi je nabilo temperaturo na rdece. Sem se ustavil in pocakal pol ure. Temp ni nic padla. Tekocine so vse ok. Vseeno se zapeljem se 2km da razpakiram tamale. Potem zvecer probam zalaufat avto da vidim kako je, temp na 90 cez 2 sekunde spet na rdecem. Drugo jutro spet precekiram, mi je ze takoj kazalo na rdecem, avto pa hladen. Kaj naj naredim? Naj popravljam ali se lahko peljem se nazaj?
Hvala za kakrsn koli nasvet
RedBaron
Prispevkov: 2272
Re: Pregrevanje avtomobila
Napisal/-a RedBaron Pe jul 06, 2018 8:55 am
Zgleda, da je senzor v okvari.
Ce je res vzrok v tem, lahko komot peljes nazaj...
mardy
Prispevkov: 449
Napisal/-a mardy Pe jul 06, 2018 9:08 am
Okvara termostata, tako hitro ti ne more temp. narast na 90+ stopinj.
Vseeno pa preveri če je termostat odprt. Ne vem kakšno raztezno posodo ima XP, vendar ponavadi gre hladilna tekočina po zgornji cevki iz motorja, po spodnji pa v motor. Če vidiš da je pretok, da teče, je odprt.
Za posledica do doma lahko ima samo, da ti bo ventilator na kilerju delal cel čas.
Tu in tam pa vseeno postoj in preveri situacijo pod pokrovom.
Napisal/-a abbe Pe jul 06, 2018 9:20 am
edit mod
to nima nobene veze s termostatom..
od kje ta ideja.
tipalo temeprature je zanič
če se lahko vozis je dobro vprasanje.
lahko da klima ne bo delovala,saj motorni ecu izklopi ko mpresor če je temperatura motorja previsoka za normalno delovanje
pa lahko se zgodi da bo celo pot ventilator na polno delal ceprv brez potrebe,kar ga lahko poskoduje..
coco66
Prispevkov: 355
Napisal/-a coco66 Pe jul 06, 2018 9:53 am
Preveri še da ni zrak v sistemu, če ne ti je tipalo temperaure motorja -pogosta napaka
Redrock
Prispevkov: 4
Napisal/-a Redrock Pe jul 06, 2018 12:56 pm
No u glavnem ce je samo senzor, potem se lahko nekako pocasi primajam do slovenije( sej nazaj grem sam, prazen). Ce je pa kej druzga, pa jebiga:)
Napisal/-a esem Pe jul 06, 2018 3:03 pm
Glede na vse povedano ne more biti nič drugega kot senzor. Je pa majhna možnost, da daje napačne podatke zaradi slabih kontaktov, zato jih za vsak slućaj očisti.
Redrock
Prispevkov: 4
Napisal/-a Redrock So jul 07, 2018 8:47 am
Hvala vsem, imam pa se neki. Danes sem se sou peljat. Temperatura skoz skace gor pa dol. gori pa tudi lucka od motorja. Avto enkrat gre normalno,potem pa v drugi komaj v hrib. Potem pa spet normalno.???????
danci1973
Prispevkov: 1277
Napisal/-a danci1973 So jul 07, 2018 8:53 am
Temperatura hladilne tekočine (in s tem motorja) je za motorni računalnik pomemben podatek, na podlagi katerega se odloča, kakšno zmes goriva in zraka bo pripravil. In če je motor na primer že na delovni temperaturi, računalnik pa dobi podatek, da je hladen, bo ta zmes seveda neprimerna - ali obratno, če je motor še hladen, računalnik pa dobi podatek, da je vroč.
Če temperatura skače, je možno, da problem ni v samem senzorju, ampak v konektorju ali kablu zanj...
Redrock
Prispevkov: 4
Napisal/-a Redrock So jul 07, 2018 9:17 am
Potem najbolj amzs in mehanik. Hvala
