boris.24h
Prispevkov: 3
Pridružen: Sr jul 11, 2018 12:30 pm
peugeot 206sw problem temperatura
Napisal/-a boris.24h Sr jul 11, 2018 12:39 pm
Pozdravljeni imam en problem. imam peugeot 206sw 2003 1,6 16v in sicer problem je sledeč.
na vozilu ni delal ventilator 2.stopnje. krivec zato je rele. po menjavi releja avto dela super vse okej 14 dni.
Naenkrat se dvigne kazalec za temperaturo gori lučka STOP izpiše engine temperature to high. ventilator piha na polno hladilnik hladn. Priklopim na tester P0118 Engine temperature circuit high input, menjam senzor temperature, preventivno menjam termostat in termostikalo zadeva ista. Varovalke v motornem in v kabini vse cele in premerjene. Naj še napišem da je izklopilo tudi klima kompresor.
any help pleaseeee ?
Re: peugeot 206sw proble temperatura
Napisal/-a abbe Sr jul 11, 2018 1:06 pm
hladilnega srdestav predidevam da je dovolj?
glede na to da mate kodo napake,pomen da mate dostop do testerja tudi?
ali temperatura raste zvezno med voznjo ali ne?
oz ali se napo dkoa pobrisati al ne?
ali lučka stop gori tudi ko je motor mrzel ali ne?
lp.
coco66
Prispevkov: 355
Napisal/-a coco66 Sr jul 11, 2018 1:25 pm
Če ti je hladilnik hladen ti je zrak vsistemu ali črpalka vode ne dela ali ti je hladilnik zamašen
boris.24h
Prispevkov: 3
Napisal/-a boris.24h Sr jul 11, 2018 2:20 pm
voda popolnoma normalno cirkulira , črpalka vode je mejana. avto se ne pregreva.
Napaka je trajna se je neda brisat.
oorosh
Prispevkov: 513
Re: peugeot 206sw problem temperatura
Napisal/-a oorosh Sr jul 11, 2018 5:57 pm
Lahko je tudi napaka na motornem računalniku (ECU) in gre za samo navidezno pregrevanje. Če so res zamenjane vse naštete komponente in odzračen sistem se motor ne bi smel pregrevati. Če izstakneš konektor na termostikalu in prižgeš motor, a ti zalaufa ventilator na drugi stopnji?
coco66
Prispevkov: 355
Napisal/-a coco66 Če jul 12, 2018 8:46 am
Če imate možnost poglejte na testerju kolko kaže temperaturo motorja , morda je tudi novo stikalo zanič
Napisal/-a joztom Če jul 12, 2018 11:11 am
Ni dolgo, kar sem nekomu na cesti menjal omenjeni termostat. Po 15 letih pa je menda že čas! Žal je kar drag in je v kompletu z ohišjem, zavisi seveda od modela. Vgrajen je tudi senzor, zraven je zavito tesnilo, ki ga rado prebije. Stari senzor mi je ostal, sem ga vzel iz starega ohišja, ponujam ga brezplačno za test, ven gre s šplento in O-ringom. Težko je prezračiti sistem brez vakuuma v delavnici, kar nekaj znanja in odvijanja cevi sem uporabil na cesti, da ni zaribal ležaj vodne pumpe.
Napisal/-a joztom Če jul 12, 2018 2:18 pm
Slika tega dela:
boris.24h
Prispevkov: 3
Napisal/-a boris.24h Pe jul 13, 2018 4:56 am
Sem rešil zadevo. Skurlo je zaščito na motornem ECU. :evil: Stranka pa se že varno vozi naprej . Drgač pa ma en drug sistem ni ta kot je na sliki.
oorosh
Prispevkov: 513
Napisal/-a oorosh Pe jul 13, 2018 7:10 am
Verjetno je takle termostat?
Mah teli ECUji na 206icah so hudičevo občutljivi, sploh če je v igri Sagemova S2000 enota. Meni ga je lepo čez noč vrglo v "safe-mode", zaklenilo dostop do ECUja, še zelo izkušen avtoelektričar se je tri dni zafrkaval, da ga je spravil v red. Vzrok? Crknjen senzor - "metuljček" - na vztrajniku oz. menjalniku in rahlo oksidirani kontakti na konektorjih.
