RedBaron
Prispevkov: 2272
Throttle position sensor
Napisal/-a RedBaron Ne sep 02, 2018 7:04 pm
Pozdravljeni!
Na škodi yeti 2.0 TDI 81kW 4×4 se je prižgala lučka check engine. Z ELM 327 vmesnikom in nekim diagnostičnim orodjem sem uspel prebrati napako P0121.
Ali je to dejansko to in je treba menjati pedalo za gas, ali je lahko kaj drugega?
Avto vozi žena in ko sem ji povedal kaj je narobe, je rekla, da je avto sam dodal gas...
Hvala za pomoč.
PS.: Takrat ko gori check engine lučka, motor full grdo ugasne, tako da sem najprej sumil dušilno loputo. Ko pa napake ni, ugasne normalno.
Re: Throttle position sensor
Napisal/-a Fan Ne sep 02, 2018 8:56 pm
Osebno bi najprej skeniral vozilo, shranil napake, pobrisal napake in vizualno in fizično preveril napeljavo od stopalke plina do dušilne lopute ( žice, konektorje .... ) v koliko je napeljava OK in se napaka ponavlja, se menja stopalka plina.
Grdo ugašanje je posledica napačnega signala od stopalke plina do dušilne lopute.
pocesnkII
Prispevkov: 705
Kraj: kamnik
Napisal/-a pocesnkII Po sep 03, 2018 5:25 am
Mislim da tukaj ne bo težava v pedalu ampak v dušilni loputi pred sesalnim kolektorjem, saj je po vsej verjetnosti notr prišlo olje
Napisal/-a pskoda Po sep 03, 2018 6:17 am
Ne vem kateri letnik je avto, ampak ja so imeli probleme z zalitjem lopute z oljem
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Po sep 03, 2018 9:33 am
Avto je letnik 2012. Tudi jaz sem najprej pomislil na loputo, vendar napaka je throttle position senzor...
Na passatu 2.0 TDI 2006 jo je res zalilo z oljem, tam je pa gorela spirala in check engine, pa se klima ni delala, ker je skurlo varovalko in je bila skupna za klimo in loputo...
danci1973
Prispevkov: 1277
Napisal/-a danci1973 Po sep 03, 2018 10:30 am
Saj P0121 je napaka senzorja lopute (throttle = loputa).
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Po sep 03, 2018 10:53 am
Hmmm... zdaj pa sem v dvomih... ta loputa pri dilzu je samo za lepo mirno ugasanje...
Trottle position senzor sem si predstavljal pedalo za gas... ker nima sesalne lopute, kot bencinar.....
Napisal/-a abbe Po sep 03, 2018 12:33 pm
včasih je blo samo za ugašanje motorja.danes ni temu več tako.
igrajo pomembno vlogo tudi pri regeneraciji in pri delovanju motorja v sodelovanju z loputkami v sesalnem kolektorju
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Po sep 03, 2018 2:35 pm
P0121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance1
Zdaj pa ne vem več, a je to napaka za pedal, ali za loputo, ali mogoče celo oboje... :ue
the_red
Prispevkov: 258
Pridružen: Ne mar 23, 2008 1:03 pm
Napisal/-a the_red Po sep 03, 2018 8:53 pm
Verjetno imaš tako zapacano loputo pred sesalnim kolektorjem (anti shudder valve), da ne doseže več pravilne pozicije (med regen. jo dinamično zapira za dvig EGT). Mogoče bi pomagalo že čiščenje. S slabo loputo se ne bi vozil preveč, ker potem regeneracija filtra trdih delcev ne poteka optimalno.
P.S.: Na CFFB motorju in podobnih, ki nimajo EGR ventila na kolektorju, je šoba, skozi katero prihajajo izpušni plini v sesalni kolektor, obrnjena proti loputi in ne proti motorju. Res ne vem zakaj, je pa dejstvo, da zaradi tega prej zapaca loputo. Po "updatu zaradi goljufanja emisij" je problem še veliko povečan, ker z updatom poveča EGR%.
Briši, ide Micubiši !!!
Napisal/-a joztom Po sep 03, 2018 11:26 pm
Premigaj konektorja, še bolje očisti in ošpricaj s posebnim WD40 kontakt sprayem (Merkur na kasi) pri loputi za gas in pedalu za gas. Loputa za gas ima dva navzkrižna potenciometra za zanesljivost (tako ima Bosch). Ob izgubi napajanja pa se sama vrne na izhodišče s fedrom, ki drži ene 2500 obratov sam od sebe.
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron So sep 15, 2018 3:36 am
Problem resen. Menjal sem loputo na sesalnem kolektorju. Napaka se (zaenkrat) ne pojavlja vec.
Hvala za pomoc, ker jaz sem v startu imel plan kupit pedal... :?
