horlorth
Prispevkov: 40
Pridružen: Ne feb 16, 2014 3:12 pm
Zarošen avto
Napisal/-a horlorth So dec 15, 2018 12:51 pm
danes zjutraj sem pri ok. 1°C in malo snega preizkusil rabljen avto, letnik 2015, Golf Sportsvan highline, TDI 1.6, BMT, z 44.000 prevozenimi kilometri.
Avto je bil čez noč zunaj, nekaj snega se mu je tudi nabralo ta čas.
Lastnik ga je pred mojim prihodom sčistil in ga je imel prižganega z vklopljeno klimo. Potem sva se šla vozit naokoli za kakih 10 minut.
Najprej ni bilo problema. Vse okne so bile vredu. Nato pa se je rosa pričela pojavljati že po kakšni minuti ali dveh.
Ker je lastnik bil zraven sem mu rekel naj nastavi tak, da bo rosa zginla. Je šlo še na slabše. Nato sem stisnil na gumb "MAX" in sem preveril, da nisem imel vklopljenega notranjega kroženja zraka. V naslednjih 5 minutah ni bilo izboljšanja.
Ko sem stopil ven iz avta sem videl, da so vse okne bile zarošene, samo sprednja je bila približno vredu.
Na trenutni Ford Fiesti 2011 letnik, ko pritisnem na "MAX" gumb, mi rosa takoj prične izginjat. Si bi mislil, da bi VW imel to bolj porihtano.
Ali je to okvara, ali samo kompliciram? Kako preveriti?
Hvala.
uros11
Prispevkov: 1623
Re: Zarošen avto
Napisal/-a uros11 So dec 15, 2018 12:57 pm
VW ima že porihtano, tale avto nima porihtano, kar mi je sicer čudno glede na starost vozila. Pri vseh vw-jih do sedaj, kar sem jih imel/imam (treh) z AC klimo ni potrebno popolnoma nič nastavljati, da okna niso zarošena.
Pustiš na _avto_ in to je to. "Klima" je vedno vklopljena in mi ni jasno, zakaj bi jo sploh kdo izklapljal. Itak pod 4 stopinje menda sploh ne hladi, ker je hladno dovolj in posledično tudi vlage iz zraka ne odstranjuje. Kot rečeno moji VW-ji problemov s tem nimajo, niti se ne spomnim, da bi jih imeli. Morda bi bilo treba v nastavitvah vklopiti grelec, da pomaga ogrevati vozilo, pišeš pa, da je bilo ogreto.
Včasih so napisali, da je treba menjati filter kabine, za kar je tudi še nekoliko zgodaj za menjavo (menja se pri 60kkm).
horlorth
Prispevkov: 40
Re: Zarošen avto
Napisal/-a horlorth So dec 15, 2018 1:01 pm
Sicer mi je avto všeč. Koliko bi kaj prišlo popravilo tega?
Mogoče bi bilo fajn, da se zmenim za preventivni pregled pri AMZS/servis...
Re: Zarošen avto
Napisal/-a Fan So dec 15, 2018 1:21 pm
Preverite tepihe, koliko so mokri. Če je voda/vlaga v vozilu, se bo zmeraj rosilo.
Re: Zarošen avto
Napisal/-a joztom So dec 15, 2018 1:30 pm
Če se rosi, razbij šipo in jo zamenjaj. Vklapljanje klime pozimi je debilno. Ko se podnevi pripelješ s prižgano klimo po nepotrebnem, se po ustavitvi na hladnem radiatorju nabere mnogo vode. Pri zagonu zjutraj, se ta voda vpiha na šipo. Klima do 5°C zaradi avtomatske senzorike ne pritegne in imaš rosasto šipo, kot bi za Savo babe cel večer preganjal. Torej klima pozimi je samo za neuke in omejence. Pusti dva dni brez prižiganja in bo 100% OK. Tudi ni zdravo. Zunanja vlaga je recimo 30%, ko jo pelješ skozi klimo, izločiš vlago in jo nagoniš na 5% absolutne vlage, ko to grelec segreje, pa je absolutno suh zrak 0% na vpihu, izjemno škodljiv za pljuča, sluznice itd... in vodi v bolezni. Zdaj nekateri nepoučeni bodo spet kokodakali, ampak verjemi, da je zakon relativne vlage tak, žal.
RedBaron
Prispevkov: 2272
Re: Zarošen avto
Napisal/-a RedBaron So dec 15, 2018 2:29 pm
Tudi cez leto ni potrebe po non stop prizgani klimi. Prizges jo, ko je vroce. Ce je zunaj 15°C, ne vem zakaj bi hladil zrak, nato pa ga spet ogrel?
Pa tudi par min. preden ustavis, je dobro izklopit klimo, da se uparjalnik posusi in temp. V kabini dvigne.
Avtor teme, pa naj preveri vlago v tepihih oz. Pod njimi, mikrofilter, odtok kondenza klime. Mozno pa, da pusca toplotni izmenjevalec.
Nekje je ocitno vlaga, da se tako mocno rosi. Lahko pa tudi, da je lastnik mazal sipe s sredstvom proti rosenju. Zdaj pa je efek popustil in se veze vlaga na ta sloj.
horlorth
Prispevkov: 40
Re: Zarošen avto
Napisal/-a horlorth So dec 15, 2018 5:24 pm
OK, hvala za odgovore. Sem neuk kar se tiče avtov in fizike :)
Torej to ni neki problem in vi bi na vašem mestu kupili ta avto, če je to edin problem?
Re: Zarošen avto
Napisal/-a esem So dec 15, 2018 6:56 pm
Je avto uvožen?
Katera AH ga prodaja, so km realni?
Zakaj skoraj novega, je bilo kaj narobe?
Rosenje ni izvoren problem, je samo simptom oz posledica. Treba je najti pravi vzrok in sanirat!
Če ima tri leta star avto priznane firme težave/okvaro že pri tako enostavni stvari, kako je šele....
yeo
Prispevkov: 261
Pridružen: Pe maj 24, 2013 5:40 pm
Re: Zarošen avto
Napisal/-a yeo So dec 15, 2018 7:28 pm
Jah ford te je razvadil :)
Tudi sam s fordi nimam nobenih težav, kar se tiče rosenja, če pa je v avtu veliko vlage, vode ali snega, pa takoj, ko stisneš max se vklopi klima in v 3-5 sekud so okna suha.
Recimo v novem BMW, ki ima senzor rošenja šip, se šipe bolj rosijo in dle časa rabijo, da se odrosijo.
Če pa se pri tem avtu po 10min s klimo niso odrosile, mora biti nekaj več, kot samo vlažni tepihi. Pred leti sem imel takšno težavo na fiatu, v okvari je bil radiator (izgledal je kot kakšen hladilnik-intercooler).
horlorth
Prispevkov: 40
Re: Zarošen avto
Napisal/-a horlorth So dec 15, 2018 7:53 pm
Očitno imam dober razlog za nižanje cene. Sedaj je vprašanje, če bom jurja vrgel v avto, ali se bo problem popravil?
srcnik
Prispevkov: 1638
Re: Zarošen avto
Napisal/-a srcnik So dec 15, 2018 10:39 pm
Filter kabine se menja vsako sezono pa ne bo problema (ne bit talenti pa na tem šparati, ker se gre za zrak ki ga sam dihaš)... pa da je avto stalno v uporabi (da se stalno zrači), ne pa da stoji kje pol leta, po možnosti pripravljen za prodajo po notranjem mokrem čiščenju...
Oz. kot v tem primeru, ko izklopiš klimo začne nastajati kondenz, ki ga potem vpihavaš nazaj v kabino...
Re: Zarošen avto
Napisal/-a pskoda Ne dec 16, 2018 7:39 am
Auto klima nobena ne deluje, če je zunaj hladno zato nima veze ali je vklopljena ali ne.
Problem je ali vlagi, vodi v avtu, kabinskem filtru pa tudi če se kdaj šipe od znotraj spuca ne bo škodilo
P2008
Prispevkov: 108
Pridružen: Pe sep 26, 2014 1:44 pm
Re: Zarošen avto
Napisal/-a P2008 Ne dec 16, 2018 7:46 am
Glede na podatke, ki si jih dal in pregled avtoneta, pri oglasu za ta avto ni oznaceno da je nekaramboliran... Lahko se isce razlog v tej smeri...
Kohec
Prispevkov: 747
Re: Zarošen avto
Napisal/-a Kohec Ne dec 16, 2018 11:15 am
Sprobaj še kakšnega drugega sportvana, pa boš videl razliko. Menda ne boš kupil kar prvi avto, ki ga vidiš.
srcnik
Prispevkov: 1638
Re: Zarošen avto
Napisal/-a srcnik Ne dec 16, 2018 1:16 pm
pskoda je napisal/-a:Auto klima nobena ne deluje, če je zunaj hladno zato nima veze ali je vklopljena ali ne.
Ne na pamet pisat, če je nad cca. 3°C dela klima...
Re: Zarošen avto
Napisal/-a joztom Ne dec 16, 2018 1:32 pm
Bluzite okoli klime. Zvečer ni pod 5°ko pripelješ in se kondenzira vsa vlaga na radiator klime. Zjutraj je pod 5°, pa klima ne zalaufa, ventilatorji pa šibajo kondenzirano vlago okoli. To je nerazumevanje delovanja. Kot rečeno, je klima pozimi bebava, pa kakorkoli pametujete. Če vas take reči odvračajo od nakupa in ne gledate motorja in menjalnika, pa stanje špure, se vozite raje s starimi jajci še naprej.
maniaxxx
Prispevkov: 7338
Re: Zarošen avto
Napisal/-a maniaxxx Ne dec 16, 2018 1:46 pm
horlorth je napisal/-a:Očitno imam dober razlog za nižanje cene. Sedaj je vprašanje, če bom jurja vrgel v avto, ali se bo problem popravil?
Odvisno kam ga boš vrgel, če ga boš v predal med sedeži ne, če ga boš pa v predal na armaturki pa mogoče :D :D
Resno, a si prepričan da klima dejansko dela? Če dela, se avto ne bi smel rositi.
horlorth
Prispevkov: 40
Re: Zarošen avto
Napisal/-a horlorth Ne dec 16, 2018 3:34 pm
Sem poskusil še dva druga sportsvana, isti letnik in motor. Ni bilo takšnih problemov, je pa res da jih nisem tako dolgo vozil.
Vprašal sem tudi kolega, ki vozi sportsvana in je rekel, da nima takšnih težav, ki sem jih opisal. Rosi se že, ampak ko vklopi MAX, potem se hitro odrosi. Je pa omenil, da je mogoče samo potrebna zamenjava filtra.
Zdaj ko razmišljam za nazaj, mislim, da klima ni vroči zrak pihala, niti po 20 minutah zagnanem motorju. Manjka plin?
Ne vem... ga bom poskusil spravit na pooblaščen servis še pred nakupom, pa bomo vidli kaj bojo rekli.
danci1973
Prispevkov: 1277
Re: Zarošen avto
Napisal/-a danci1973 Ne dec 16, 2018 3:43 pm
Za gretje ta avto najbrž ne uporablja klime... To, da tudi po 20 minutah ni pihal toplo oz. vroče, ni ravno dober znak.
titanius
Prispevkov: 876
Re: Zarošen avto
Napisal/-a titanius Ne dec 16, 2018 4:44 pm
Dejstva:
- jaz bi se ognil 1.6tdi,malo pobrskaj po forumu,
- ta avto 100% nima samo 44t km ampak najbrz se 200t zraven,
- ce ze gretje oz. odrosevanje 'zajebava',potem vprasanje kaj se dogaja z ostalimi komponentami avta.
Jaz bi naredil obvoz,ti pa se vedno razmisljas da ga spravis na pooblascenca. Srecno ampak imam obcutek,da to ne bo dobro.
