kstelc
Prispevkov: 310
Pridružen: Sr feb 20, 2008 8:57 pm
Audi A6 Ultra P0237 (pritisk turbine)
Napisal/-a kstelc Ne apr 28, 2019 5:21 pm
Danes ko sem na semaforju speljal je začela utripa "špirala", avto je vrglo v rezervni program, se ustavim in priklopim tester (OBDeleven, to je "mobilna verzija VAGcoma") in izpiše mi napako P0237-Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low. Napake se ni dalo zbrisati, nato sem avto ugasnil in dal samo kontakt (da pač pri ugasnjenem, samo z kontaktom probam zbrisati napake) in prižgale so se: TPMS-fault, ESC-fault, Start-stop system-fault, lučka za Airbag, utripajoča spirala in pa oranžna (rumena) lučka za motor. Spet, se napaka ne izbriše, ko avto prižgem se vse te lučke vgasnejo (TPMS, ESC) ostanejo samo špirala in pa lučka za Airbag. Glede na to da so prazniki in si z mehaniki ta teden veliko pomagati nebom mogel me zanima če ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko tu bilo (vem da je težko na pamet) ampak mi nikakor negre v glavo kaj ima senzor turbine veze z telimi ostalimi stvarmi? Imel sem že kakšno leto in pol nazaj problem z P0237 in takrat so mi na Porscheju zamenjali kable od turbine do računalnika in problem je bil rešen, ampak takrat ga je v rezervni program metalo med vožnjo, se pravi ko si avto prižgal napake ni bilo (oziroma si jo lahko tudi na testerju zbrisal), pojavila se je ko sem se odpeljal oziroma nekaj časa vozil. Sedaj malo ugibam (nisem ravno mehanično podkovan, mogoče se tudi malo tolažim) ampak če bi bilo kaj z turbino bi se verjetno napaka zbrisala in se nato ponovno prižigala, in pa seveda ne bi bilo še vseh teh ostalih napak... Prosim za kakšen nasvet in pa če mi lahko kdo priporoča kakšnega res dobrega mehanika za Audija, ki bi se spoznal tudi na takele stvari ker pooblaščencev imam že p... k...
Hvala
kstelc
Prispevkov: 310
Re: Audi A6 Ultra P0237 (pritisk turbine)
Napisal/-a kstelc Po apr 29, 2019 10:57 am
Kako to misliš? Akumulator ali kaj drugega? Bil sem pri enem mehaniku danes in je dal na tester in je rekel da ta napak P0237 (senzor turbine) se ne zbriše tako da je s senzorjem (oziroma kabli-elektriko) okrog njega sigurno nekaj in da je treba najprej to porihtati nato pa naprej videti... Malo mi je čudno vse skupaj ker se res toliko stvari prižge, ki pa niso ravno povezane z senzorjem.
uros11
Prispevkov: 1623
Napisal/-a uros11 Po apr 29, 2019 12:57 pm
kstelc je napisal/-a:Malo mi je čudno vse skupaj ker se res toliko stvari prižge, ki pa niso ravno povezane z senzorjem.
To so razne kombinacije lučk, ki ne nujno pomenijo to, kar kažejo. Npr. pri prazni bateriji utripa spirala svečk. Itd.
Lučke za turbino sploh nimaš, pa računalnik kljub temu omenja nekaj v zvezi s turbino ;)
titanius
Prispevkov: 876
Napisal/-a titanius Po apr 29, 2019 2:25 pm
Mal off topic: glede na tvoje tezave s tem audijem bi jaz resno razmislil o menjavi avta. Kaj bos vsakic strahoval kaj bo na turbini? Hvala lepa. Pa ce je nvem kater audi.
void
Prispevkov: 1852
Napisal/-a void Po apr 29, 2019 6:53 pm
No da razčistimo -> P0237-Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low - napaka najverjetneje pomeni prenizek boost, glede na to kaj je zahtevau ECU. Nizka napetost je zato, ker senzor daje informacije v obliki napetosti. Nizka napetost, pomeni prenizek boost. Ne pa da je akumulator prazn in ne vem kaj :D
Preverit senzor, konektor senzorja, lahko je wastegate problem. Zelo obširno je lahko.
Napisal/-a Fan To apr 30, 2019 10:17 am
Zakaj pa se ne pogleda v kakšnih pogojih je ECU zabeležil napako? Pa se bo hitro vedelo kaj mu ne ustreza in pot do napake.
kstelc
Prispevkov: 310
Napisal/-a kstelc To apr 30, 2019 1:25 pm
Ja, saj je sedaj pri mehaniku samo do ponedeljka na žalost nebom nič zvedel ker so prazniki.... Vprašal sem čisto za informacijo če ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo oziroma zakaj se poleg te napake še vse tisto ostalo prižge. Drugače pa z tistim OBDeleven ko sem ga takrat sam takoj poskeniral je samo pri tej napaki napisalo da pri par km/h in obratov nekaj čez 1000 mislim da se je prižgala (skratka takoj ko sem se premaknil iz semaforja)
Ivan36
Prispevkov: 4577
Napisal/-a Ivan36 Če maj 02, 2019 5:25 pm
Mah jaz bi tole A6 menjal kar za eno oreng opremljeo DACIA Duster 4x4 pa bi lmel 6 let MIR! :twisted:
Dacia Duster 4x4 1.5 Blue dCi 115 TechRoad 21.170 €
void
Prispevkov: 1852
Napisal/-a void Če maj 02, 2019 6:16 pm
joj kak si zlobn :D
kstelc
Prispevkov: 310
Napisal/-a kstelc Ne maj 05, 2019 5:06 pm
Ivan36 je napisal/-a:Mah jaz bi tole A6 menjal kar za eno oreng opremljeo DACIA Duster 4x4 pa bi lmel 6 let MIR! :twisted:
Jutri grem dat ga v račun za tole....hvala bogu res da sem vprašal za mnenje na tem forumu... :hi
Ivan36
Prispevkov: 4577
Napisal/-a Ivan36 Po maj 06, 2019 8:02 am
Ne sej se resno ne hecam, poznam par oseb, ki so kupile NOV golf pa so v parih mesecih OSivele in celo LUSKAVCO dobil zaradi sekiranja, ker NOV golf ni bil tak kot je bila reklama zanj :lol: :lol: :lol: :lol: :DDD :mrgreen: Resno prej imeli po 5 let rabljena vozila nobnih skrbi zaradi 30.000€, potem pa prvič NOV GOLF 4 SDi Ocean, letnik 2004 samo bolezni pa nič zabave :roll: :lol: :evil:
kstelc
Prispevkov: 310
Napisal/-a kstelc Po maj 06, 2019 2:49 pm
No ja, senzor izpušnih plinov je bil problem (očitno so te lučke med seboj povezane, ker ko so zamenjali ta senzor je vse ugasnilo in avto deluje normalno), tako da če bo kdo na podobnem motorju imel podoben problem, da ve kaj je lahko in da negre takoj dajati v račun za Dacio...
Ivan36
Prispevkov: 4577
Napisal/-a Ivan36 Po maj 06, 2019 7:19 pm
Itak bojo vse popravili, gre se za to, da imaš vsaj 5 let od nakupa MIR z IZREDNIMI Servisi pa, da je vozilo 99% za dolge proge!
Napisal/-a abbe To maj 07, 2019 2:27 pm
ker sensor izpusnih plinov?
o cem zdj kle govorimo?
kstelc
Prispevkov: 310
Napisal/-a kstelc To maj 07, 2019 9:00 pm
Nevem kateri, jih je vec? Receno mi je senzor izpusnih plinov da so zamenjali kaj vec pa tezko recem
void
Prispevkov: 1852
Napisal/-a void To maj 07, 2019 9:02 pm
najverjetneje sondo, ki meri temperaturo za turbino?
kstelc
Prispevkov: 310
Napisal/-a kstelc Sr maj 08, 2019 10:33 am
Ni, tisti serviser ki me je klical je narobe povedal...Zdaj sem šel po avto in točno videl kaj je, senzor pritiska turbine (pač ta senzor za katerega se je tudi javila napaka), ostale lučke so ob menjavi prav tako ugasnile oziroma se zbrisale tako da je očitno to vse povezano med seboj.
Napisal/-a abbe Sr maj 08, 2019 10:44 am
ekologija je p*****a.
sam vseen ne vidm povezave med tpmsjem.
vidm povezavo med abs/esp jem pa motorjem.sam za tpms pa ne.
je pa res da je tpms povezan diektno z absjem ker računa "tlak" glede na hitrosti koles za kar pa rabi abs.
