Maribor77
Prispevkov: 22
Pridružen: Pe jan 27, 2012 8:51 pm
Avto občasno skoraj ne potegne, glasen motor Audi A3 8L 1.6
Napisal/-a Maribor77 Ne jun 09, 2019 7:21 pm
kot rečeno imam težavo z Audi A3 8L (00) 1.6 benicn in sicer že nekaj časa (predvsem ko je zunaj vroče) pojavlja naslednja napaka. Ko se avto segreje občasno skoraj noče potegnit (stopalka za gas ne reagira), se pravi na semaforju, ko hočem speljati, v ovinku,... itd., čez nekaj trenutkov gas prime in "nabije" obrate in je ok, kot da nebi dobil goriva? Težava je tudi, ko menjam iz 4. v 5. avto zelo dolgo rabi, da pride do 100 km/h oz. stopalka za gas komaj reagira, ko pa pride nad 110 km/h (cca. 3700 obratov) je motor zelo glasen, kot da ga bo vsak čas razneslo. Težava se pojavlja že nekaj let, s tem da je napaka v zadnjem času postala zelo neprijetna, saj sem sredi križišča in avto ne potegne, prej se je to včasih zgodilo samo tu pa tam zjutraj. Na tehničnem je je tudi opozoril, da ko je preverjal pline in dodajal gas je avto sam dodajal obrate in je stopalka za plin sama skakala not in ven, kar med vožnjo nisem opazil.
Menjano je bilo:
- filter goriva
- lambda sonda
- senzor odmične gredi
Na sumu imam še črpalko goriva ter svečke.
Prosim za kakšen nasvet, da nebi spet zastonj menjaval vse po vrsti.
Hvala za odgovore že vnaprej.
Firediver
Prispevkov: 4562
Re: Avto občasno skoraj ne potegne, glasen motor Audi A3 8L
Napisal/-a Firediver Ne jun 09, 2019 7:35 pm
Da ne boš spet menjaval vse po vrsti, najprej naredi kvaliteten servis.
Ali pa še bolje, daj mehaniku to delat in potem naj išče napako dalje.
Maribor77
Prispevkov: 22
Napisal/-a Maribor77 Ne jun 09, 2019 7:44 pm
edit mod
Hvala za odgovor!
Ja, saj to imam namen ja... Iščem samo ideje, kaj bi lahko blo, ker ko pride avto k mehaniku je vedno ok...
Napisal/-a Fan Po jun 10, 2019 10:06 am
Maribor77 je napisal/-a:Pozdravljeni,
No potem ni tako moteče.
Kakšen priklop na spodoben tester, pa se bo hitro našlo napako.
titanius
Prispevkov: 876
Napisal/-a titanius Po jun 10, 2019 2:13 pm
Za zacetek bi jaz ocistil loputo ter zamenjal senzor temperature motorja. Strosek skorajda zanemarljiv. Meni je na golfu 4 bencinarju tudi sam zviseval obrate, pa spuscal tud na 600.. po ciscenju lopute in menjavi senzorja temp motorja se tezava ni ponovila pa je od tega vsaj 2 leti.
Maribor77
Prispevkov: 22
Napisal/-a Maribor77 Po jun 10, 2019 7:21 pm
Sem dal avto na tester in spet pokaže lambdo sondo, ki je bila lani menjana... Kako je to možno?
00537 - Lambda regulation 18 - 10 - Upprer limit - Intemittent
nejc1
Prispevkov: 1965
Napisal/-a nejc1 Po jun 10, 2019 7:35 pm
Lahko je problem v napeljavi do sonde, lahko je problem čisto kje drugje(šobe, kaj na črpalki goriva, puščanje zraka/vakuuma itd..) Sicer pa a si dal original sondo ali ponaredek? Če je ponaredek ne bi bilo nič čudnega, da crkne v enem letu, mene je neoriginal sonda začela zajebavat po 4 mesecih, sem vrgel hudiča v kanto in nabavil original pa je mir..
Maribor77
Prispevkov: 22
Napisal/-a Maribor77 Po jun 10, 2019 7:39 pm
Kupil sem BOSCH, ker druge baje niti ni...
Ja, črpalko za gorivo sem tudi sam posumil...
