SkyEye909
Prispevkov: 51
Pridružen: Pe jun 21, 2013 4:52 pm
Koliko km zdržijo prvi (originalni) diski?
Napisal/-a SkyEye909 Ne sep 22, 2019 6:53 pm
Zanima me, na koliko prevoženih KM se povprečno menjajo diski? Sklepam, da 100 000 km v povprečju morajo zdržati ali raje dlje?
Informacija mi bo koristila pri nakupu rabljenega vozila in oceni realnih kilometrov (Ford Focus, Mondeo, Mazda6).
Trenutno ogledana vozila pri preprodajalcih imajo velikokrat zamenjane prednje in zadnje diske, čeprav imajo na števcu od 70 000 do 120 000.
Ok, razumem, da bi pri 150 000 šli menjati zaradi lažje prodaje naprej, pred 100 000 pa za moje pojme to pomeni avto, ki ni bil vožen ravno po avtocestah ampak s kar težko nogo na gasu in zavori :mrgreen:
Prosim za vaša mnenja. Hvala.
nejc1
Prispevkov: 1965
Re: Koliko KM držijo prvi (original) diski?
Napisal/-a nejc1 Ne sep 22, 2019 7:03 pm
To je tako odvisno od voženj, voznika in od vozila da je zelo težko rečt neko cifro. Ker tudi ploščice lahko nekdo požge že v 20 kkm, drugem na istem avtu zdržijo recimo 150 kkm in ta prvi bo diske menjal npr. na 60 kkm, ta drugi pa komaj na 300... Potem je opcija da je začelo trest in so se zato prej menjali, kar se tudi ne dogaja tako redko, zadnji diski so pa sploh pri več novejših vozilih slabe kvalitete in se lahko menjavajo že pri zelo malih kilometrih, sploh pri vozilih ki se bolj malo vozijo in pri voznikih, ki predvsem malo in nežno zavirajo... Tako da za oceno kilometrov avtomobila bi jaz vsekakor gledal kaj drugega kot zavorne diske...
D12J12
Prispevkov: 1167
Napisal/-a D12J12 Ne sep 22, 2019 7:08 pm
Na to vprašanje je skoraj nemogoče odgovoriti, ker je vse odvisno od voznika in njegovega stila vožnje, seveda tudi od poti, katero opravi največkrat. Nekdo jih bo uničil v 30.000 km, drugi šele po 200.00km. Primer že samo ustavljanje na semaforju, nekdo vrže v ler in zavira samo s pomočjo zavore, drugi šaltamo navzdol in se komaj kaj dotaknemo stopalke. Potem tudi veliko odigra sama mašina, bencin ali dizel sploh pri kašnih spustih po klancu.
Jaz naprimer se v jutranjem in večernem času, ko grem na delo (30 km) skoraj ne dotaknem stopalke (Kranj- Železniki).
limas
Prispevkov: 2364
Napisal/-a limas Ne sep 22, 2019 7:18 pm
Ni nobenih objektivnih pravil pri kateri kilometraži se menja. Odvisno od pismenosti voznika, načina vožnje, relacije in teže avta. Pa tudi od proizvajalca prve vgradnje.
Službeni avti? Menjajo jih verjetno vsako leto/dve. Ženska voznica...raje ne vprašaj.
Pred leti sem se vozil po ovinkasti cesti od Logatca do Tolnima. Avto je bil nadpovprečno močan, v njemu pa ženska voznica. Pred vsakim ovinkom je zavirala, na izhodu iz ovinka pa pospeševala. Dami sem sledil z normalno hitrostjo po omejitvah, vendar sem na tej relaciji pritisnil na zavoro le 2/3-krat.
Vozil sem se tudi z damo po AC (prevozi), ki je pritiskala na zavoro na vsakih nekaj sekund - omejitve pred tuneli, dela na cesti, tajming pri prehitevanju...
Ne kupim rabljenega avta od ženske lastnice ali kaj je že zaviranje z motorjem?
Prvič sem menjal diske pri enem avtu tam nekje pri 190.000 km.
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Ne sep 22, 2019 8:09 pm
Jaz sem na ženinem yetiju menjal diske (vse 4) pri 200 kkm...
Kristjan123
Prispevkov: 872
Napisal/-a Kristjan123 Po sep 23, 2019 10:09 am
limas je napisal/-a:Ni nobenih objektivnih pravil pri kateri kilometraži se menja. Odvisno od pismenosti voznika, načina vožnje, relacije in teže avta. Pa tudi od proizvajalca prve vgradnje.
Imam znanca ki mrzlega dizla pozimi parkrat zaturira takoj po vžigu da se prej segreje Bolj kot ženske bi rekel vozniki brez posluha za avto.
To ni samo zaviranje je tudi vožnja s prenizkimi obrati, tiščanje mrzlega ugašanje turbinca takoj po tiščanju, počivanje noge na pedali sklopke. Pač ali razumeš delovanje avta ali ne .... nekatere ženske sicer redke imajo občutek in če jim še malo sugeriraš kaj je prav in kaj narobe so kar ok ;)
void
Prispevkov: 1852
Re: Koliko km zdržijo prvi (originalni) diski?
Napisal/-a void Po sep 23, 2019 10:20 am
Evo praktični primer:
jaz montiram aftermarket robo ponavadi Textar, ATE, Bremo, včasih tudi TRW (ki se ga je treba izogibat čim bolj, zaradi visoke vsebnosti železa v ploščicah zadnja leta). In opažam da so res velike razlike v obrabi pri istih znamkah. In ni kriva znamka, ampak voznik.
Imam sorodnika (starejši), ki je skos na bremzi, diski ne glede na to ketere znamke so po 60k porabljeni oz. zviti. Meni ista znamka zdrži najmanj 100k, pa nimam nekj ful avtoceste.
Avto, ki je skos na avtocesti bi brez problema mogli diski zdržat 150k km in ene 5 let. Ubistvu največji sovražnik so temperatura (konstantni pritisk na stopalko bremze pri vožnji v dolino) in seveda starost.
Ivan36
Prispevkov: 4577
Napisal/-a Ivan36 Po sep 23, 2019 2:12 pm
Da dam samo vozila v lasti do 5 let ali 4 leta so vsi imeli prve diske do 190.000km :shock: :DDD Menjal za nove pa vozil vsaj še 40.000km. Torej je ob normalni uporabi prvi diski zdržijo do 190.000km ZP se pa menja 2x na 200.000km. Pa še primer na Octavia imela zamenjane prve diske in ZP pri 242.000km sedaj pri 300.000km prevoženih so prednji diski na - 1mm do 2mm moral bi videti mere tolerance, ploščice pa na 4mm od 8mm ....
Ivan36
Prispevkov: 4577
Napisal/-a Ivan36 Po sep 23, 2019 2:15 pm
To pa čisto verjamem, ker take srečam vsak dan vsaj 3 ..... Tudi grdi spol je vmes :lol: Sedaj je ta cesta široka 13m pas 6m pa črte in še vedno zavirajo pred vsako omejitev!!!
format
Prispevkov: 381
Pridružen: Po jan 09, 2017 7:16 pm
Napisal/-a format Po sep 23, 2019 5:48 pm
Na Hondi Jazz sem prvič menjal zavorne ploščice in diske pri 120000 km (spredaj).Zadaj sem menjal samo ploščice pri 120000 km. Diske in ploščice zadaj pa pri 240000 km, prav tako sem takrat menjal drugič diske in ploščice spredaj. Servise sem opravljal pri pooblaščenem servisu in vedno sem dal notri originalne dele.
Steinkauz
Prispevkov: 244
Pridružen: To apr 01, 2008 7:36 pm
Napisal/-a Steinkauz Po sep 23, 2019 6:14 pm
Pri mazdi 3 2015 imam zadnje diske že fuč. Prevoženih 70k km.
Poddimenzionirano baje.
Prvi so še v nulo.
Tko da je tudi od tega malo odvisno.
yeo
Prispevkov: 261
Pridružen: Pe maj 24, 2013 5:40 pm
Napisal/-a yeo Po sep 23, 2019 7:09 pm
Pri nas na Fordih diske menjamo na 200.000km, WV tudi (če zadnji ne zrustajo prej), bmw 100.000km, renault 80.000km. Za vsako znamko več vozil. Je odvisno od znamke in ne samo od načina vožnje.
Zavorne obloge: ford 80.000km, WV 100.000km, BMW 40.000km, renault 25.000km.
SkyEye909
Prispevkov: 51
Napisal/-a SkyEye909 Po sep 23, 2019 7:19 pm
Hvala za vsa mnenja. Če torej na hitro povzamem, so načeloma lahko pri vozilu s 100.000km še prvi originalni diski pokazatelj, da je bil avto vožen rameroma na dolge relacije - avtocesta in da je bil voznik s svojo vožnjo naklonjen avtu.
Če pa so menjani, pa je za to lahko veliko razlogov, od načina vožnje, dejanskih relacij, prometa itd..torej, če so menjani, nima smisla po tem karkoli sklepati.
Sicer pa je res kot pravite, vse je mogoče in so izjeme v + in - :mrgreen:
AssKicker
Prispevkov: 642
Napisal/-a AssKicker To sep 24, 2019 9:22 pm
Tudi to ni noben pokazatelj. Pelji se zjutraj ob pol osmih iz vodic proti ljubljani. Nekaj časa 140, potem vsi bremzajo na 40, pa tako naprej, pa potem spet gas... Potem so še vozniki, ki vozijo do izvoza 140, potem pa na tistih slabih 100 metrov zavirajo na polno do usranih 40 km/h.
luks104
Prispevkov: 120
Pridružen: So mar 09, 2013 10:02 am
Napisal/-a luks104 Sr sep 25, 2019 10:56 am
Na trenutnem avtu imam pri 104.000 prevoženih kilometrih še prve diske in druge ploščice. Vozim tako, da jih ne žgem preveč. Je pa avto razmeroma težak z 1.4 turbobencinarjem, zato zaviranje z motorjem nima efekta. Sem pa zaradi šparanja zavor bil ob denar za kazen, ker na izvozu iz AC nisem zadostno zaviral in naletel na radar :lol: . Tako, da kjer prišpraraš, potem nekje drugje izgubiš. :D
ban
Prispevkov: 3618
Napisal/-a ban Sr sep 25, 2019 1:24 pm
Men so zdržal BP več kot 100 kkm, kolega pr koleosu jih je menjal pri 36 kkm.
LaMike
Prispevkov: 1587
Napisal/-a LaMike Sr sep 25, 2019 1:58 pm
Passat 2.0 tdi 2016, prvi diski in ploščice 150 000km. ;)
Kristjan123
Prispevkov: 872
Napisal/-a Kristjan123 Sr sep 25, 2019 2:34 pm
Jaz jih še nikoli nisem na nobenem avtu menjal sem pa imel vse avte tam do max 200k kilometrov pa tudi ploščic nisem nikoli menjal pred 80-100k kilometrov. Tako da sem eden bolj varčnih z zavoro Če imaš vsaj malo občutka in jih ne zj...š mora vsaka prvovgradnja razen če so kaj šparali zdržat vsaj 150k pomoje...
tomzzi
Prispevkov: 2343
Napisal/-a tomzzi Sr sep 25, 2019 2:42 pm
Menjal na Astri J pri okrog 150k km (govorim na pamet). Ampak ne zato, ker bi bili izrabljeni ampak, ker so začeli trest. Drugače bi bili še za vsaj 50k km. Če ne več.
Zamenjal za ATE. Bil zelo zadovoljen.
sranjemir
Prispevkov: 24
Pridružen: Ne maj 13, 2012 8:23 am
Napisal/-a sranjemir Po sep 30, 2019 8:22 am
Megane 3 gt-line, star 8,5 let, 242.000 km, prvi diski in dvakrat menjane ploscice. Planiram pa letos menjat prednje diske, zadnji imajo se dosti mesa, samo po robu so ze cist gnili. Pa ne vem a bi jih tudi menjal ali ne? Kaj pravite?
