mardy
Prispevkov: 449
Scenic 2 - občasno ga zmanjka, slabša moč
Napisal/-a mardy Če jan 09, 2020 9:07 am
Pozdrav,
Scenic 08' letnik, 1.6 16V bencinar. 135k km prevoženih.
Že kak dober mesec imam občutek, da avto ne vleče kot bi mogel, občasno pa ga tudi med vožnjo za 1-2s "zmanjka". Kot bi odvzel plin med tem ko je avto v brzini, potem pa spet potegne.
Prosti tek je brez problema, ni opažanj nihanj obratov. Menjane so bile svečke (vse 4). Tester ne pokaže napak. Tudi dolga vožna med 4-5k obrati po AC ne pomaga, prav tako tudi ni gorivo krivo, saj sem tankal pri različnih ponudnikih.
Kaj bi še lahko bil vzrok težave - kakšna ideja?
LP!
TihaVoda
Prispevkov: 129
Pridružen: Po avg 05, 2019 3:57 pm
Re: Scenic 2 - občasno ga zmanjka, slabša moč
Napisal/-a TihaVoda Če jan 09, 2020 9:55 am
Kdaj je bil nazadnje menjan zračni filter?
Lahko so tudi vžigalne tuljave - kar pogosta napaka pri Renaultovem 1.6 16V. Ali pa kakšna težava na dovodu goriva.
Je bil tester original Renaultov ali generičen Kitajc?
mardy
Prispevkov: 449
Napisal/-a mardy Če jan 09, 2020 10:18 am
Filtre in ostalo menjam 1x letno ob malem servisu. Z cinšpulo sem že imel nekoč opravka pri Clio-tu, le da je tam tudi prosti tek bil moten, po menjavi je potem delal spet lepo. Tu se mi zdi da ne bi bila vzrok, ali pač....
Tester je izgledal univerzalen, na moj občutek ni bil slab.
Edino če se zapeljem še na pooblaščenca, da tam preverijo....
TihaVoda
Prispevkov: 129
Napisal/-a TihaVoda Če jan 09, 2020 1:20 pm
Treba bi se bilo zapeljati s priklopljenim testerjem in snemati parametre ... potem bi se videlo, kaj odstopa in bi bilo lažje locirati napako.
Lahko je pa tudi kakšna čisto banalna napaka, npr. preperela/preluknjana cevka, ipd.
mardy
Prispevkov: 449
Napisal/-a mardy To jan 21, 2020 10:30 am
Epilog - simptomi so izginili samodejno. Morda pa je le bilo krivo gorivo, pač tank je bilo potrebno izprazniti skoraj "do konca" + nekoliko daljša tura vožnje.
Ivan36
Prispevkov: 4577
Napisal/-a Ivan36 To jan 21, 2020 8:08 pm
Zamašen MAF in zanič bencinski filter ???? Počena kaka cev za zrak do motorja? Morda je bilo le topleje pa se je nekaj skup stisnilo ali malo odmašilo???
mardy
Prispevkov: 449
Napisal/-a mardy Sr jan 22, 2020 9:29 am
MAF ne kaže znakov, potem bi recimo, ko bi stisnil gas do konca avto "zadušilo". Ne vem, za zdaj je spet vse kot mora biti, motor živahen, tudi zmanjka ga več ne. Bomo videli čez čas, za zdaj tok-tok po lesu.
Po forumu brska: Google [Bot] in 20 gostov
