rokyo87
Prispevkov: 35
Pridružen: Pe mar 04, 2011 8:18 pm
Seat Cordoba 2007 - sveti ABS in utripa lučka za ročno
Napisal/-a rokyo87 Po maj 25, 2020 5:32 pm
Pozdravljeni.
Pred kratkim se mi je na Seat Cordoba Reference 1,4 16V, 63kW, letnik 2007 prižgala lučka za ABS, ki konstantno gori, lučka za ročno (klicaj) pa utripa, ko dam kontakt avto nekajkrat zapiska, seveda ne deluje ABS sistem.
OBD scan pokaže naslednje:
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF
Component: ABS 8.0 front H05 0002
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0002122
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 81031BDDDB12AB1
2 Faults Found:
01201 - ABS Valves Supply Voltage
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 196345 km
Time Indication: 0
00301 - ABS Return Flow Pump (V39)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 203
Mileage: 196345 km
Time Indication: 0
Varovalko za ABS sem že zamenjal, ker je zgorela, ampak ni spremembe.
Jasno mi je, da je nekaj narobe z ABS zavornim sistemom, ampak ne vem točno kaj. Po pričevanjih lokalnega avtomehanika gre lahko za okvaro ABS enote, ki pa je nova precej draga, okoli 500€, vgradnja rabljene naj bi bila vprašljiva, ker morajo "štimat" nekakšne številke.
Avto je vreden od 500€ do 1000€, zato se mi zdi nabava nove ABS enote nesmiselna, potem bi bilo boljše, da pustim tako kot je in ABS sistem pač ne deluje, v skrajnem primeru izklopim še lučke na armaturki.
Ima kdo kakšne izkušnje s tem? Je nabava in montaža rabljene ABS enote res vprašljiva?
Hvala za odgovore že vnaprej.
Rok
vuli
Prispevkov: 431
Pridružen: Pe jul 13, 2012 7:43 pm
Kraj: Bovec
Re: Seat Cordoba 2007 - sveti ABS in utripa lučka za ročno
Napisal/-a vuli Po maj 25, 2020 6:24 pm
malo prebrskaj net. Po hitrem preletu je bil v večini problem rešen z zamenjavo 40A varovalke.. očitno pri tebi ne.
mogoče ima isto kot tale polo.
https://www.youtube.com/watch?v=0YCg1DMBOWo
Po forumu brska: Google [Bot] in 21 gostov
