Mirando
Prispevkov: 342
Pridružen: Po apr 10, 2006 12:17 pm
Kraj: ...ja ka pa te ti tu delaš...
Vw golf mk7 - "TYRE PRESURE LOSS INDICATOR"
Napisal/-a Mirando So jul 25, 2020 7:22 am
Na vw golf 7, 2015 se mi OBČASNO (ne vedno!!) Ob zagonu pojavi na armaturni plosci napaka - tyre loss indicator error"...za nekaj sekund in izgine...
Tlak v pnevmatikah je okej...in ze x krat ponastavljen (shranjen).
Kaksne izkusnje, mnenja kaj bi lahko bilo.narobe?
Hvala
....Vemo marsikaj, pa še se učimo.....
golfabimu
Prispevkov: 289
Pridružen: Če apr 10, 2014 9:01 pm
Re: Vw golf mk7 - "TYRE PRESURE LOSS INDICATOR"
Napisal/-a golfabimu So jul 25, 2020 8:45 am
Po vsej verjetnosti nekaj zmede ABS senzor, lahko da je tudi v okvari, ima slab kontakt ipd... Ti vedno vrže za isto kolo? Je avto narejen Aprila 2015?
Lp,
limas
Prispevkov: 2364
Napisal/-a limas So jul 25, 2020 10:10 am
Zamenjati pametni ventilček v katerem je senzor tlaka. Verjetno je poškodovan.
golfabimu
Prispevkov: 289
Napisal/-a golfabimu So jul 25, 2020 10:14 am
Nimaš tega ventilčka. Tukaj ti ABS enota računa glede na obrate kolesa/diameter....
Lp,
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver So jul 25, 2020 10:28 am
Torej je najbrž nekaj malega v ABS enoti zanič, pa bo treba celo enoto zamenjat...
(Če bi bil samo ABS senzor gin, bi ti prižgalo lučko "ABS")
Mirando
Prispevkov: 342
Napisal/-a Mirando So jul 25, 2020 12:53 pm
Ne vrze za nobeno kolo...nima ventilckov VW...?!
Ali je narejen aprila 2015, ne vem?!
Je ta letnik in ima ze euro6 motor (110km)
Tester ne pokaze nobene napake...
Samo zapiska, ko das kontakt in javi ta error za par sekund...?? Vcasih je nekaj dni mir....vcasih npr. 2x v enem dnevu...?!?
Ce bi bil kateri abs senzor...ali ne bi potem kazalo napake??
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver So jul 25, 2020 1:04 pm
Če bi bil katerikoli ABS senzor, bi se ti prižgala tudi ABS lučka na armaturki in ne samo opozorilo za tlak v gumah...
Mirando
Prispevkov: 342
Napisal/-a Mirando So jul 25, 2020 2:32 pm
Ali obstaja kaksen modul/receiver?
Kje se to nahaja?
Ko zapiska in pokaze ta error..je avto v mirujocem stanju - skratka ne pokaze napake za.prenizek tlak...le "tyre pressure loss ind error"....??
nejc1
Prispevkov: 1965
Napisal/-a nejc1 So jul 25, 2020 8:03 pm
Kot je že bilo napisano avto nima senzorjev tlaka, ampak preko abs senzorjev meri obrate koles in jih primerja... Če eno kolo začne delat večje število obratov, pomeni, da je padel tlak in ti javi opozorilo... Treba bi bilo iti spremljat podatke (hitrost) vseh 4 abs senzorjev med vožnjo in preverit, če kje kaj sumljivega pokaže...
Mirando
Prispevkov: 342
Napisal/-a Mirando So jul 25, 2020 10:01 pm
Aha. Hvala.
Obstaja kaksna opcije (izklop) oz. deaktivacije TPMS?
Ne javi, da je padel tlak.
Nikoli med voznjo.
Zapiska in javi tyre pressur loss ind errror...ob zagonu...ponavadi, ko avto stoji en cas.
Pa to obcasno. Recumo nekajkrat na mesec.
Mirando
Prispevkov: 342
Napisal/-a Mirando Ne jul 26, 2020 12:23 pm
nejc1 je napisal/-a:Kot je že bilo napisano avto nima senzorjev tlaka, ampak preko abs senzorjev meri obrate koles in jih primerja... Če eno kolo začne delat večje število obratov, pomeni, da je padel tlak in ti javi opozorilo... Treba bi bilo iti spremljat podatke (hitrost) vseh 4 abs senzorjev med vožnjo in preverit, če kje kaj sumljivega pokaže...
Nikoli med voznjo.
Napisal/-a pskoda Ne jul 26, 2020 2:36 pm
Tester vcds, obdeleven,...
golfabimu
Prispevkov: 289
Napisal/-a golfabimu Po jul 27, 2020 5:40 am
Kot že rečeno, priklopi na vcds. Tu bo zihr shranjena napaka. Pobriši vse napake, še 1x ponastavi tlak (set) pa boš videl, če se napaka vrne. Lahko, da je šlo za sporadično napakov preteklosti, ki je še vedno shranjena v ECU in te zato občasno opomni.
Ker praviš, da se pojavi takrat ko avto stoji en čas, bi jaz pomislil tudi na akumulator (lahko mu napetost toliko pade, da ti vrže napako). Namreč tyre pressure loss (poleg esp, volan...) se pojavi tudi, ko izklopiš akumulator in ga ponovno priklopiš.
Drugače pa ja, zadevo se da tudi izklopiti z VCDS.
https://youtu.be/0vH_x5JDwuU
Lp,
Fnatic
Prispevkov: 922
Pridružen: Če avg 21, 2014 12:41 pm
Napisal/-a Fnatic Po jul 27, 2020 1:09 pm
Sicer drug avto ampak meni je na prejšnji BMW 5ki enako delalo. Enkrat cel teden nič, potem pa vsakič, ko sem vžgal avto. Gume vedno bile ok. No, dostikrat mi je tudi pokazalo napako zavorne luči pa je delala normalno. Tako da sem se nehal obremenjevat s tem in enostavno pustil na miru. Tako ali tako je samo pri vžigu zacingljalo in to je bilo to.
Ba-dum tssssssss =P
wragec
Prispevkov: 254
Pridružen: So okt 15, 2005 10:07 pm
Napisal/-a wragec Sr jul 29, 2020 7:05 am
To se je meni dogajalo na pasatu, potem pa sem s kompresorjem spihal abs senzorje in od takrat se ni več pojavilo, lahko da je kriv prah.
Mirando
Prispevkov: 342
Napisal/-a Mirando Pe jul 31, 2020 4:56 pm
Aha. Bom probal se to. Hvala
Mirando
Prispevkov: 342
Napisal/-a Mirando To avg 11, 2020 9:00 am
wragec je napisal/-a:To se je meni dogajalo na pasatu, potem pa sem s kompresorjem spihal abs senzorje in od takrat se ni več pojavilo, lahko da je kriv prah.
Probal, popucal vse 4.
žal ni to. enako ostaja.
