UrosSterle
Prispevkov: 6
Pridružen: Sr jun 26, 2019 4:26 pm
Klima naprava Renault Laguna 3 2.0 dCi / 2011
Napisal/-a UrosSterle Po avg 03, 2020 8:12 am
Pozdravljeni.
Imam eno vprašanje in morda se je kdo že srečal s to težavo in bi prosil za pomoč. Pri moji Laguni 2.0 dCi letnik 2011 imam težavs s klimo in sicer se mi le ta vklaplja in izklaplja. Najprej sploh nisem imel pojma kaj je ker je bila cca 2 leti nazaj napolnjena in je delala super. Potem pa se je začelo dogajati da je hladila in nehala pa spet delala in ni delala. Sedaj smo ugotovili, da je izpustil plin, kar sem mislil da bi lahko bil razlog zato sem zamenjal kondenzaor ki je puščal in sušilnik klime., ter klimo napolnil z 650g plina tako da je to sedaj urejeno. Ko je avto prižgan stal na mestu je klima hladila da so se stekla zarosila od zunaj. Ko pa sem se naslednji dan odpeljal pa spet ista zgodba hladi in ne hladi. Serviser mi je omenil, da je možno da mi eden od ventilatorjev ne dela (avto ima dva ventilatorja na hladilniku) vendar se vrtita oba, klima pa se vkopi ko ventilatorja delata s polno močjo. Čim ne delata s polno močjo, klima neha hladiti. Ventilatora naj bi imela dve stopnji/hitrosti delovanja. Kakorkoli se oba vrtita in ne vem oz ne morem rabrati ali se pri polni vrtita oba ali samo eden. Ventilatorji naj bi bili na voljo samo original a za ceno pri Renaultu sploh ne bom spraševal, ker so najbrž iz zlata. Imam pa opvcojo dobiti oba rabljena po dobri ceni in jih zamenjati a bi prej moral ugotoviti ali je to razlog. Serviser mi je tudi omenil, da če so ventilatorji naj bi mi pri vožnji po avtocesti klima delovala ker se zaradi hitrosti dovolj hladi, vendar mi je na relaciji sostro - šiška delala samo od jarš, pa skoraj do šiške potem pa zopet nehala.
Če ima kdo podobno izkušnjo ali nasvet kako ugotoviti ali je to res razlog, da vseeno ne kupujem ventilatorjev če ni potrebno oz ni to razlog se že v naprej zahvaljujem za odgovore nasvete namige.
Hvala in lep dan vsem
Uroš
Lahko me tudi pokličete če poznate rešitev na 051 339 067.
limas
Prispevkov: 2364
Re: Klima naprava Renault Laguna 3 2.0 dCi / 2011
Napisal/-a limas Po avg 03, 2020 9:14 am
Lindič ali Ajnik. Oba sta strokovna in na dobrem glasu. Ceno popravila dobiš v naprej in ne rabiš nakupovati rezervnih delov. Oni uredijo vse.
Napisal/-a Fan Po avg 03, 2020 10:57 am
Priklop na spodoben tester bi dal hitro odgovor.
Ko motor deluje, odprite pokrov motorja, eden naj vklopi klimo, drugi naj gleda ventilatorje. Ko se klima vklopi, se mora ventilator začeti vrteti, če ne, je prva stopnja odpovedala. Preverite ali je elektronika na ohišju ventilatorja ali kje zraven. Če je na ohišju ventilatorja, se menja vse skupaj. V koliko je elektronika kje zraven, se lahko menja samo elektronika. Namreč nagaja elektronika. Predvidevam, da se se varovalke že pregledale in so brezhibne.
reli92
Prispevkov: 149
Pridružen: Pe jul 31, 2020 6:13 pm
Napisal/-a reli92 Po avg 03, 2020 8:44 pm
Nekako dvomim da bi bil vzrok v ventilatorju. Velikokrat je vzrok presostat (stikalo), lahko pa tudi sam kompresor (ne spomnim se tocno za doticni avto, vem pa da smo resevali nekajkrat na cca 2004 letnik VAGih podoben problem kjer so bile tezave v kompresorjih. Fino bi bilo z roko probati obe klima cevi pod pokrovom motorja. Temperatura bi se mogla razlikovati (ena hladna, ena topla) ce se ventilatorja vrtita (tudi ce ne na najvisji hitrosti). Sicer pa tudi vklop ventilatorja upravlja komanda iz presostata tako da res dvomim ce se ventilatorja vrtita, da bi bil vzrok v njih. Bi bilo res potreben obisk pri nekem majstru za klime.
Mogoce bi se malo obrnil stavek in sicer ne zacne delati klima ko se s polno hitrostjo vrtita oba ventilatorja ampak ravno obratno, ventilatorja zacneta delati s polno hitrostjo ko se vkljuci klima. Saj takrat dobita komando da je potreben poln pretok
UrosSterle
Prispevkov: 6
Napisal/-a UrosSterle Sr avg 05, 2020 11:40 am
Pozdravljeni.
Zaenkrat še nič novega. Sem našel nekoga, ki mi je avto priklopil na tester in ta je pokazal, da kompresor ne dobi signala za vklop. Po mnenju "lastnika testerja" je lahko povezava od kontolne plošče na armaturi, do računalnika klime, do motornega računalnika, kar si seveda ne želim. Danes bova z mojim serviserjem avta najprej preverila Krmilni ventil kompresorja in seveda elektromagnetno sklopko, ter napeljavo/kable ki so izven notranjega dela vozila, ker sem dobil komentar da je lahko tudi kakšna žica.
Če naglas razmišljam mi je čudno to, da sva v ponedeljek s serviserjem ponovno priklopila klimo na polnilec, pretočila plin, zvakumirala in ponovno napolnila klimo in v delovanju preverila pritiske ki so bili BP. Po nekaj minutah delovanja pa nizek narasel, visok padel in klima je nehala delovati. Se pravi komunikacija za vklop klime deluje in bi načeloma zgoraj omenjeni problem ki ga je pokazal tester lahko izključil saj se v tem primeru klima sploh ne bi vklopila?
Hvala za vaša razmišljanja!
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver Sr avg 05, 2020 12:02 pm
Imel podoben primer, računalnik je javil odprt tokokrog sklopke kompresorja in ni poslal signala niti za pomeriti ne. Ko smo na konektor priklopili drug kompresor (samo toliko, da je bilo pravilno breme vključeno v tokokrog), pa se je lepo videlo, da sklopka pravilno vklaplja. Ergo, sklopka na kompresorju (navitje elektromagneta skurjeno - odprte sponke) je bila gin.
UrosSterle
Prispevkov: 6
Napisal/-a UrosSterle Sr avg 05, 2020 1:55 pm
Samo zza intermezzo: šel iz službe in klima delala cca 3 minute pa konec. Torej deluje, samo nekaj jo izklopi.
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver Sr avg 05, 2020 3:22 pm
In ta "nekaj" bi moral pustiti napako v računalniku. Ampak nimaš te sreče in zato bo treba iskati "po starem"...
Cefizelj
Prispevkov: 1658
Napisal/-a Cefizelj Sr avg 05, 2020 3:52 pm
Lani poleti tudi pri meni sklopka. Laguna 3, 2009. Simptomi pa precej podobni.
