burek66
Prispevkov: 113
Pridružen: Sr jul 30, 2003 11:53 am
Poliranje luči - golf 6
Napisal/-a burek66 To sep 08, 2020 9:57 am
Na golfu so luči (klasična halogenska žarnica) postale motne.
Baje se da to sanirani s poliranjem.
Imate kake izkušnje s tem?
Priporočate kako delavnico v Ljubljani?
V
srcnik
Prispevkov: 1638
Re: Poliranje luči - golf 6
Napisal/-a srcnik To sep 08, 2020 10:27 am
Poliranje je ok, samo načeloma je potem v roku kakšnega leta nazaj spet isto :( Tako da moraš ponavljati postopek... Glede na to, da so halogenke dobiš za cca. 270€ oba nova hellina žarometa (tyc pa 160€), mogoče kot alternativa če imaš plan imeti avto še kakšnih 10 let... Nredi ti pa to vsak ki avte polira, edino dobro je, da ti da po poliranju še kakšno zaščito gor.
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver To sep 08, 2020 10:33 am
Če ti mojster spolira na pravi način in na koncu polakira, bo zdržalo veliko več kot eno leto.
Tiste "tenkostenske" zaščite po poliranju pa gredo hitro dol.
reli92
Prispevkov: 149
Pridružen: Pe jul 31, 2020 6:13 pm
Napisal/-a reli92 To sep 08, 2020 6:51 pm
Poliranje je bv. Odvisno od plastike naceloma po 3eh mesecih spet porumenijo. To je treba polakirat s posebnim trikomponentnim lakom za luci pa so kot nove. Pisi na ZS pa ti dam podatke kje ti bodo poceni naredili.
J.McLane
Prispevkov: 1295
Napisal/-a J.McLane Sr sep 09, 2020 8:28 am
Odvisno kaj je problem, če je UV da so luči rumene potem morda res. Jaz sem imel popraskane, pa sem jih lepo sam spoliral z nečim za 20€ iz neta. Zraven je bil še nek premaz, ki ga pa sploh nisem uporabil (je bilo premraz), po skoraj enem letu so žarometi še vedno lepi.
Sem se ravno spomnil, dokler je vreme da nanesem še tisto zaščito gor.
Prius (prodan): Slika
Prius (2018):Slika
Hilux (prodan): Slika
Subaru XV Bi-Fuel: Slika
reli92
Prispevkov: 149
Napisal/-a reli92 Sr sep 09, 2020 1:56 pm
Ja imas prav vendar samo v primeru da se samo zgornja plast laka obnovi v vecini primerov pa je potrebno kompletnega zbrusit dol ker je napokan.
vipe5s
Prispevkov: 321
Pridružen: Pe avg 07, 2015 11:46 am
Napisal/-a vipe5s Če sep 10, 2020 10:35 am
reli92 je napisal/-a:Poliranje je bv. Odvisno od plastike naceloma po 3eh mesecih spet porumenijo. To je treba polakirat s posebnim trikomponentnim lakom za luci pa so kot nove. Pisi na ZS pa ti dam podatke kje ti bodo poceni naredili.
Trikomponentni lak? Tole pa le posreduj link.
reli92
Prispevkov: 149
Napisal/-a reli92 Če sep 10, 2020 12:48 pm
Na internetu ga ne bos nasel. Ce si v licarski industriji pa gotovo ves zanj. Gre za lak+trdilec+aktivatorr.
https://ibb.co/NSD6MvP
https://ibb.co/3p7KvfV
Da ne bo spet kaksnega pametovanja o nakladanju (razen ce sem narobe interpretiral prejsnji post).
Dobavlja ga Zven marketing
PS: lahko se popravi tudi z navadnim 2k lakom vendar je v tem primeru potrebno predhodno naspricat prozoren plastic primer + ne razlije se tako gladko kot ta 3 komponent varianta, ki pa se nanasa 0,5 roke in takoj zatem 1 polna roka.
danci1973
Prispevkov: 1277
Napisal/-a danci1973 Če sep 10, 2020 2:46 pm
reli92 je napisal/-a:Na internetu ga ne bos nasel.
A tega?
https://carrepairsystem.eu/headlight-re ... t/?lang=en
reli92
Prispevkov: 149
Napisal/-a reli92 Če sep 10, 2020 4:24 pm
Ne ni to ta ampak dobro nekje se ga sigurno se dobi pa spet ne razumem a gre za izpodbijanje trditev tukaj ali za dejansko zanimanje. Povedal sem kje se ga dobi, povedal za kaj se gre ce pa niso odgovori od licarja dovolj dobri potem pa zal ne moram pomagat. Povem kaj je dobro in kaj ni (glede na to da sm polakiral ze bogasivedi koliko luci).
Ce sm pa narobe razumel aroganco v odgovorih se pa opravicujem ampak glede na izkusnje na tem forumu mocno dvomim
vipe5s
Prispevkov: 321
Napisal/-a vipe5s Če sep 10, 2020 10:03 pm
Hvala za info in sliko.
Koliko sem razbral iz opisa ne gre za aktivator (tista črna flaška), ampak za aditiv, ki ščiti (plastiko) pred UV svetlobo. Kar je seveda primerno za kar se uporablja.
Pač, tista beseda 3K me je zanimala, kaj misliš s tem. Ker tudi proizvajalci vedno kakšne nove izraze uporabljajo...
Kit including a high resistant clear coat with its hardener and an additive especially suitable for UV light-protection. This additive protects the polycarbonate panels after repair.
Jaz sem uporabil plastic primer v sprayu in Mobihel lak (AS). Pač kar je bilo pač že doma in za porabit. Štacune pri nas, vemo kako so založene. Žal je bilo dosti pomaranče - orange peela (ni se razlilo, kot omenjaš), očitno je bilo prevroče za tisti trdilec in tudi na pištoli je blo očitno premalo tlaka. Zato sem dal gor 4 roke (1 za podlago in 3 cele) in se je zadeva potem pač rešila z brušenjem in poliranjem (po 1. tednu). Žarometov prej res še nisem lakiral.
Bomo videli, kaj bo na dolgi rok.
reli92
Prispevkov: 149
Napisal/-a reli92 Če sep 10, 2020 10:17 pm
Na flaski pise aktivator kaj tocno pa je notri pa ne znam povedat vem samo da pride popolnoma gladko, in da ima dobro uv odpornost.
Tudi ce si dal 2k lak cez plastic primer bo drzalo zelo dolgo brez skrbi.
3k pomeni samo da so 3 komponente umesane v koncni produkt (bolj marketing kot kaj drugega). Ubistvu je 2k z aktivatorjem da ne bomo prevec komplicirali
vipe5s
Prispevkov: 321
Napisal/-a vipe5s Če sep 10, 2020 10:39 pm
Če je res tale kit 800ml, pol lahko (moraš) kar nekaj luči polakirat s tem kitom. Kok mm nastavek na pištoli pa imaš za tole?
Link: https://carrepairsystem.eu/product/filler-clear-coat-matt-finish-thinner-degreasers/kit-para-faros/?lang=en
reli92
Prispevkov: 149
Napisal/-a reli92 Pe sep 11, 2020 5:21 am
Za ene 10 parov je. Bol je problem mesanje minimalnih kolicin kot kaj drugega. Drugace pa je to to kar si link poslal. Jas sicer kar z 1.3 sobo naredim (ampak je iwata supernova ki dost bolj na drobno razprsi). Drguace je priporoceno z 1.0
martinzone
Prispevkov: 3
Pridružen: Ne okt 23, 2016 4:16 pm
Napisal/-a martinzone To sep 22, 2020 2:14 pm
reli92 je napisal/-a:reli92
Sem probal poslati ZS, pa ne deluje.. Kako vas lahko kontaktiram?
Po forumu brska: Majestic-12 [Bot] in 21 gostov
