Majko
Prispevkov: 19
Pridružen: To sep 15, 2020 9:57 am
Audi a6 2015 problem z uzigom
Napisal/-a Majko Sr sep 16, 2020 10:25 am
Pozdravljeni, imam audija a6 2015 letnik, 140kw 190KM,problem imam da avto obcasno ne užge,ko pritisnem gumb za sekudno se zacne odpirati displej in se zapre nazaj,motor pa ne zaštarta,vcasih rabim 10 minut pritiskat gumb da bi koncno užgal. Na diagnostiki ni nobene napake,baterija tudi dvomim da je hin ker bi mi verjetno pokazal,pa tudi ko motor zastarta uzge normalno. Je mogoce imel kdo podoben primer kaj bi lahko bilo narobe? Hvala vsem za kaksen nasvet. Lp
Firediver
Prispevkov: 4562
Re: Audi a6 2015 problem z uzigom
Napisal/-a Firediver Sr sep 16, 2020 11:17 am
Diagnostika je bila slučajno delana na čunga-lunga testerju?
Mojster, ki je delal diagnostiko, ne ve, v katero smer iskati naprej?
Predlagam obisk konkretnega mojstra s pravim testerjem. Bo imel tudi več izkušenj, da predlaga kako naprej.
Tukaj lahko ugibamo, ti si boš delal stroške...ali pa mojstra učil, kaj mora preveriti. Nič od tega ni dobro...
Ivan36
Prispevkov: 4577
Napisal/-a Ivan36 Sr sep 16, 2020 11:30 am
A ima to vozilo že AGM aku ? Mogoče je ravno na meji uporabe pa mu Amperi padejo voltaža pa je še OK ? Preveri AKU! Mami je prejšni teden počepnil nov aku not od marca letos in preverim napetost 3,80V :shock: :DDD Alternator polni pravilno dam rezervni aku in 4 dni dela BP. Sedaj je not spet ta nov AKU not, napolnjen, čakam kdaj se bo spet izpraznil .... Se pa res malo vozi ...
Napisal/-a pskoda Sr sep 16, 2020 11:49 am
Če je vw koncern oz vsaj pri njih vem, da je potrebno z testerjem vpisat nov aku, da računalnik ve, da je drugi.
Z testerjem recimo vcds pod modul gateway (19) pod adaptation potem izbereš battery adaptation in prepišeš, kar zahteva. Vse stvari lahko prebereš na aku-ju.
Z tem ne samo, da pravilno deluje s&s, polnjenje,... ampak tudi podaljšaš življensko dobo aku-ja
Po forumu brska: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] in 20 gostov
