DA86
Prispevkov: 171
Pridružen: Sr jan 16, 2008 4:49 pm
Passat b6 elektronska ročna speljevanje
Napisal/-a DA86 Pe okt 02, 2020 8:45 am
Pozdravljeni!
Mi lahko kdo pomaga omenjeni passat letnik 2010 namreč v 90% pri speljevanju ne spusti ročne zavore sam, tako da moraš pritisniti tipko za ročno.
Tu pa tam se pa zgodi da pa lahko normalno spelješ. Tudi AutoHold dela normalno.
Pogoji so načeloma izpolnjeni - vrata zaprta voznik zapasan...
Bi lahko bilo kaj na cilindrih za sklopko (pozicija sklopke)? Ima tipka za ročno zavoro pri tem kakšno funkcijo?
Hvala
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Re: Passat b6 elektronska ročna speljevanje
Napisal/-a mrtwelvetrees Pe okt 02, 2020 5:41 pm
Pri Renoju je tako, da moraš spučat sklopko in dat vsaj malo gasa.
D12J12
Prispevkov: 1167
Napisal/-a D12J12 Pe okt 02, 2020 5:51 pm
S podobnim "problemom" se jaz srečujem pri mazdi. Opazil sem če vozilo ugasnem v vzvratni prestavi in ko vozilo ponovno zalaufam in prestavim v prvo ročna ne spusti oz. če je situacija obratna ugasnem v prvi in želim speljati v vzvratni. Mi pa nekaj javi, ampak do sedaj nisem bil pozoren kaj ga matra.
Gricko
Prispevkov: 1958
Kraj: ljubljana AR156SW
Napisal/-a Gricko Pe okt 02, 2020 6:55 pm
ponavadi moraš dodati malo gasa ( s tem daš signal) in popuščat sklopko( drugi signal) vsaj na avtih, ki sem jih jaz vozil je bilo tako.
sem imel pa na pasatu od šefa enake probleme na meji ( ročna ni hotela spustiti)..... policaj pa me gleda in mi maha naj se odpeljem oops
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Napisal/-a mrtwelvetrees Pe okt 02, 2020 7:11 pm
Mene pri BMWju ZELO moti da noče sam spustiti ročne, pač pametne buče so njihovi inženirji. :roll:
vajenc
Prispevkov: 82
Pridružen: Ne apr 29, 2007 5:47 pm
Napisal/-a vajenc Pe okt 02, 2020 7:58 pm
Pozdravljen,
pri meni je zamenjava tipke rešila težave, kot jih imaš tudi ti.
DA86
Prispevkov: 171
Napisal/-a DA86 Pe okt 02, 2020 8:20 pm
Pozdravljeni... Hvala vsem za mnenja vidim da ima vsak svoje izkusnje... Drugace pa je potrebna kombinacija spuscanja sklopke in pritiska na pedalo za plin.... Vedno bolj se mi torej zdi da je to problem v tipki za rocno....
DA86
Prispevkov: 171
Napisal/-a DA86 To okt 06, 2020 7:31 am
Pozdravljeni!!
Zamenjava tipke ni rešila težave.. Napaka se še vedno pojavlja občasno.... Ponavadi ko avto vžgeš. Mogoče kdo ve kakšen je pogoj glede baterije (akumulatorja) da ročna avtomatsko spusti? Minimalna napetost?
Hvala
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver To okt 06, 2020 8:52 am
Če parkirna ne popusti ko jasno nakažeš, da bi rad speljal imaš najbrž nastavljeno samo ročno spuščanje parkirne zavore.
Kaj pravijo serviserji ali boš prej zamenjal pol avta, da ugotoviš, da je na koncu najbrž samo nastavitev v programu...
DA86
Prispevkov: 171
Napisal/-a DA86 To okt 06, 2020 1:30 pm
Pozdrav.... Če bi bilo nastavljeno samo na ročno nebi sedaj 10 let delalo in tudi sedaj dela občasno....
Tipka za 20€ še ni pol avta...
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver To okt 06, 2020 1:45 pm
No, nadaljuj z menjavo naslednjega kosa...
Milan_48
Prispevkov: 164
Pridružen: Ne jan 01, 2006 12:59 pm
Kraj: Šavrinija
Napisal/-a Milan_48 Če okt 08, 2020 4:39 pm
Meni na sredinskem ekranu napiše, da moram še enkrat pritisniti na zavoro. Avtomatik. In to samo pri speljevanju po prvem zagonu. Tako je narejeno.
Nulla tenaci invia est via!
J7ak
Prispevkov: 25
Pridružen: To dec 08, 2015 10:57 am
Napisal/-a J7ak Če okt 08, 2020 7:32 pm
No da se jaz pristavim mojih 5centov. Sam sem imel identicni problem na svojem b6 pasatu. Ampak nisem nikoli ugotovil kaj je narobe. Prej sem avto prodal... Pa ne zaradi tega.
Je pa to res nadlezna okvara, nikoli ne ves ali bo popustla ali ne.. Mah jaz sem se kar navadil spuscat z gumbom.
DA86
Prispevkov: 171
Napisal/-a DA86 Če okt 08, 2020 8:40 pm
Hja res je nadležna okvara če si enkrat navajen.... Zaenkrat je avto bil na testerju, pravijo da je vse ok kar se tiče pogojev ki so potrebni da ročna spusti. Sumijo na okvaro modula za ročno zavoro. Je pa to kar strošek in se zaenkrat v to nebom spuščal če nebo večjih težav.... Se bomo navadili na ročni pritisk gumba... Mogoče pa se v prihodnosti najde kakšni rabljen modul in se testira... Še vedno pa vsaka informacija dobrodošla....
