MercedesV
Prispevkov: 274
Pridružen: To okt 25, 2016 7:37 pm
Clio 4 zadnji odbijač-prtljažnik
Napisal/-a MercedesV Pe okt 23, 2020 9:41 pm
je že kdo delal kaj okoli zadnjega odbijača. ? kako speljati dodaten kabel od luči za osvetlitev tablice v prtljažnik ?
Namesto ene luči za tablico bom dal luč s kamero ,pa je treba spraviti kabel v prtljažnik in potem naprej.
Najbolj me skrbi od tablice v prtljažnik ,da ne odpiram ,razdiram kaj brezveze . Je morda že kje kakšen čep ali kaj podobnega ?
Nikjer na netu ne najdem kakšnega videa li slik od kakšne montaže kamer ,senzorjev za vzratno vožnjo ...
Clio 4 ,hatchback .
Firediver
Prispevkov: 4562
Re: Clio 4 zadnji odbijač-prtljažnik
Napisal/-a Firediver So okt 24, 2020 4:30 am
Kako pa misliš da pride elektrika do luči?
Če slediš kablu od luči nazaj, boš na koncu prišel do varovalk.
Če o tem še ni posnetka na youtubu (dvomim, tega je ogromno za različne avte!) , ga lahko sam posnameš in uploadaš.
Če se bojiš podirati za brezveze, daj to drugemu delati. Montirati kamero na vozilo spada pod nezahtevna dela, sploh če se pri tem zamenja lučko za kamero, ker ni rezanja/vrtanja v vidni del vozila.
Na splošno, za bit sam svoj mojster moraš imeti vsaj malo j.ajc, da začneš raziskovati in nabirati izkušnje. Ne bo pa vse uspelo prvič, nekaj se tudi polomi ali uniči in na to moraš biti pripravljen.
EDIT: Evo, prvi zadetek na YT
(če ne znaš najt tega na netu, se avta sploh ne lotevaj!)
https://youtu.be/L5yASs16aYU
MercedesV
Prispevkov: 274
Napisal/-a MercedesV So okt 24, 2020 8:52 am
Lepo da si se odzval na temo...Samo malo prijaznosti nebi škodovalo.
Še vedno je bolje stokrat neko stvar vprašati ,kot pa biti najpametnejši in takoj nekaj zajebati.
Še vedno ne vem kako spraviti kabel v prtljažnik. Tisto o je fabrika cel šop kablov noter porinila mi ne rabi dosti. Moram speljati nekje zraven. Zdaj a je kakšna luknja že kje ali ne ,to me zanima. Še najbolj pa ali je potrebna demontaža odbijača ali ne. ??
In žal tega tudi na tem videu jaz ne vidim. Tisto kar je zame najvažnejše ne vidim ?? Na moji kameri so le tisti chinch priključki in rabiš kar nekaj prostora da jih nekam povlečeš ,niso to gole žice.
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver So okt 24, 2020 9:25 am
No, lepo podri odbijač in si najdi dovolj veliko luknjo.
Če luknje ni, jo naredi.
Luknje se dela s svedrom v vrtalniku.
Za kovino moraš vzeti HSS sveder.
Sveder mora biti vsaj malček po premeru večji od činč konektorja.
Vrtalnik, v katerega vstaviš sveder, mora biti priključen na nazivno napetost, pri baterijskem preveri, če je baterija še dovolj polna.
Preveri, da ti vrtalnik vrti v desno.
Nastavi konico svedra (ki je že v vrtalniku) na primerno mesto, kjer boš lahko potegnil kable od kamere.
Pritisni stikalo.
Izvrtaj luknjo.
Ko prideš skozi, še malo povrtaj, da odstraniš iglico.
Izklopi stikalo vrtalnika in pospravi orodje v obratnem vrstnem redu.
In VOILA'! Iskana luknja je najdena!
No, tole sem ti lepo prijazno obrazložil.
Tole lahko vse danes narediš, lahko pa še nekaj tednov čakaš in iščeš po netu filmček o tem. Najbrž ga ne boš našel, ker se vsem zdi izvrtati eno luknjo tako frdamano preprosta zadeva.
MercedesV
Prispevkov: 274
Napisal/-a MercedesV So okt 24, 2020 9:42 am
Hahaha... Saj sem vedel da si faca,...
Sam je pa en drug problem ...Kako se odmakne ,odstrani odbijač ,brez da zraven poškoduješ 100 stvari. ??
Ti res misliš da sem glup kot točak. Sam zakaj nebi vprašal .verjetno je pa nekdo že delal ,in je potem dosti lažje.
Včasih se človek zajebava s kakšno stvarjo ki je čisto easy ,samo treba vedeti kako finto.
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver So okt 24, 2020 10:23 am
No, ti kar čakaj na nadaljna navodila.
Še lep čas ti ne bo uspelo tega zrihtat. Ampak, najbrž imaš dovolj časa, da ti to ni problem.
Čez 2-3 tedne boš spet prišel z neko novo idejo in se bo spet vse ustavilo na začetku, ker ne boš dobil navodil kako naprej...sam se pa itak ne upaš lotiti.
MercedesV
Prispevkov: 274
Napisal/-a MercedesV So okt 24, 2020 11:42 am
A ni bolje prej zbrati nasvete ?? Pol ko je polomljeno je malo pozno ,a ne ?
Bom si vzel čas ,pa malo pogledal..Vse druga sem nekako naštudiral. sam tole okoli odbijača me malo skrbi..
Če ne bo druge bom poizkusil če bi mi kak klepar toliko potegnil dol odbijač da kabel napeljem.
Avtoelektričar bi rad za vse skupaj 300 evrov. Za kamero kabel in kar je še zraven sem dal pa 40 evrov. Ni vrag da nekako ne napeljemo.
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver So nov 14, 2020 11:14 am
No, trije tedni so mimo...si zbral dovolj nasvetov za poseg ali jih še zbiraš?
MercedesV
Prispevkov: 274
Napisal/-a MercedesV So nov 14, 2020 6:31 pm
Haha..Vse bo.. Nekateri imamo še kaj drugega za početi.. Bo se našel čas. Sedajle še vreme služi za marsikatero drugo bolj nujno delo..
Ko se premakne javim..lp
Po forumu brska: Majestic-12 [Bot] in 21 gostov
