Domzek
Prispevkov: 15
Pridružen: Ne jan 03, 2021 6:46 pm
Avto ne vžiga oziroma zelo dolgo rabi, da vžge
Napisal/-a Domzek Po jan 04, 2021 7:04 pm
najprej vsem srečnega pa zdravega :)
Imam en problemček z avtom.
Vozim VW Passat 1.9 TDI, 110KM, letnik 99, tip motorja je AFN.
V oktobru je bil opravljen veliki servis, zamenjana bosch pumpa, žarilne svečke napeljava za žarilne svečke in akumulator. Od takrat avto ne vžiga oziroma zelo dolgo rabi, da vžge, včasih tudi 15 sekund. Utripa še lučka za žarilne svečke, vendar ta utripa že več kot 5 let in noben mehanik, tudi na porsheju, ne ve zakaj. Lučka bi naj utripala zaradi napake na stikalu za sklopko, katero pa je bilo zamenjano najprej z neoriginalnim ampak ker je lučka utripala še naprej in tester je še naprej kazal napako na stikalu, je bilo stikalo zamenjano z original VW stikalom. Lučka tudi takrat ni nehala utripati in utripa še danes. Drugače motor laufa normalno. Mogoče kdo ve kaj bi lahko bilo?
Hvala,
Dominik
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Re: Avto ne vžiga oziroma zelo dolgo rabi, da vžge
Napisal/-a mrtwelvetrees Po jan 04, 2021 7:59 pm
So bile žarilne nitke stestirane - če dejansko delujejo ?
Domzek
Prispevkov: 15
Napisal/-a Domzek Po jan 04, 2021 8:20 pm
Sem pozabil napisat, da je bil zamenjan tudi rele žarilnih svečk in stestirane svečke.
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Po jan 04, 2021 8:46 pm
Kompresija motorja je OK? Štarter je OK?
Glede utripanja špirale, ni rečeno, da je problem v stikalu samem, lahko je poškodovana inštalacija.
golfabimu
Prispevkov: 289
Pridružen: Če apr 10, 2014 9:01 pm
Napisal/-a golfabimu Po jan 04, 2021 8:46 pm
Zdaj če je res tako kot praviš, da se je problem z vžigom pojavil takoj po menjavi zobatega jermena, potem je velika verjetnost, da je mehanik malo usral in "falil kak zob" , posledično je timing odmične nepravilen in avto zato potrebuje dlje da kresne.
Pumpa predvidevam, da je bila obnovljena oz. nova in ne neka za par 10 eur iz bolhe, ki po možnosti ni bila pregledana in stestirana.
Lp,
Domzek
Prispevkov: 15
Napisal/-a Domzek Po jan 04, 2021 10:50 pm
RedBaron je napisal/-a:Kompresija motorja je OK? Štarter je OK?
Kompresije nisem meril. Kako lahko preverim štarter?
Inštalacije tudi nisem preverjal, lučka sicer ne utripa vedno. Pozimi skoraj vedno vedno, poleti bolj po redko.
Domzek
Prispevkov: 15
Napisal/-a Domzek Po jan 04, 2021 11:11 pm
golfabimu je napisal/-a:Zdaj če je res tako kot praviš, da se je problem z vžigom pojavil takoj po menjavi zobatega jermena, potem je velika verjetnost, da je mehanik malo usral in "falil kak zob" , posledično je timing odmične nepravilen in avto zato potrebuje dlje da kresne.
Lp,
Sicer je že prej malo dlje rabil, da je vžgal, ampak je bosch pumpa zelo tekla. Pumpa je bila "uradno" obnovljena, sem po tem klical tudi tega, ki je pumpo rihtal. On je rekel, da avto sploh nebi vžgal, če bi bil jermen premaknjen za en zob.
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver To jan 05, 2021 7:20 am
Če delujoč motor ugasneš in takoj nazaj zaženeš, se vžge takoj ali traja toliko, kot da bi mrzlega vžigal?
Sumim na padec nafte in na premalo tlaka prve pumpe (filter goriva?) v rezervoarju. Ampak to v primeru, da so problem samo mrzli vžigi.
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo To jan 05, 2021 7:30 am
Domzek je napisal/-a:
Lp,
A taki majstri še zmer obstajajo? Sem bil prepričan,da so že izumrli.
Vglavnem, nardit tko kot je predhodnik napisu.
Napisal/-a Fan To jan 05, 2021 5:35 pm
Lp,
X2
Zaganjač se lahko preveri s spodobnim testerjem - vrtljaji zaganjača. V koliko tempomat deluje, je stikalo na stopalki sklopke OK.
golfabimu
Prispevkov: 289
Napisal/-a golfabimu To jan 05, 2021 6:25 pm
TrijoAdijo je napisal/-a:
Lp,
O ja ni jih malo nažalost.
Zato sem si jaz kupil kar nekaj orodja in začel pred leti sam šravfat..
No cca 2 leti nazaj sem imel primer pri bratovem B5 Passatu z AHH motorjem. Isto je bilo, da avto ni vžigal dobro ... In problem je bil ravno v napačno nastavljenem timingu...
Srečno pri temu majstru heh. Verjetno to pravi zato, da ne bo dobil reklamacije al kaj jst vem, mogoče je človek, ki misli da ne naredi napake nikoli in je v to močno prepričan.
Ne trdim da je to težava, je pa velika verjetnost.
Eni pač priznajo če kaj zajebejo, drugi se pa zgovarjajo na 101 način.
Lp,
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo Sr jan 06, 2021 7:28 am
Hm...Sej ne rečem, da ni možno da je faza zgrešena, samo če je za en zob zgrešena, bo mašina še zmer delovala, pa ni važn al je bencinar al pa dizl. Pač imam take izkušnje še z bolj zamaknjeno fazo pa je vse funkcioniralo.
Vglavnem js bi tule prvo preveru dovode goriva in če vse štima, pa še fazo motorja.
golfabimu
Prispevkov: 289
Napisal/-a golfabimu Sr jan 06, 2021 5:00 pm
Ja sj mašina delovala bo. Tudi bratov je deloval ok, ko je kresnu, edin verglal je ene 5 sekund predn je kresnu. Potem je vžgal v sekundi. No uglavnom za pregledat je več stvari, se strinjam.
Lp,
Domzek
Prispevkov: 15
Napisal/-a Domzek Če jan 07, 2021 3:43 pm
Firediver je napisal/-a:Če delujoč motor ugasneš in takoj nazaj zaženeš, se vžge takoj ali traja toliko, kot da bi mrzlega vžigal?
Po navadi topel vžge takoj, je blo pa tudi par primerov, da je rabil malo dlje.
Dosti krat ga tudi iz "varnostnih" razlogov nisem ugašal, kamor koli sem šel, sem ga pustil prižganega, če sem le lahko.
Domzek
Prispevkov: 15
Napisal/-a Domzek Če jan 07, 2021 3:46 pm
Lp,
:D ne, taki majstri še niso izumrli. To sta me prepričevala tako mehanik, ki je delal servis in mehanik, ki je obnavljal bosch pumpo. Oba sta mnenja, da avto sploh nebi vžgal, če je jermen zamaknjen za en zob.
Kako se lahko zamaknjen jermen najlažje preveri? Brez 7 urnega razdiranja vezne?
Domzek
Prispevkov: 15
Napisal/-a Domzek Če jan 07, 2021 3:48 pm
Fan je napisal/-a:
Lp,
X2
Tempomat deluje, ko lučka ne utripa. Ko lučka utripa, takrat tudi tempomat ne deluje. Je pa bil z tempomatom že prej problem, ko je bil tempomat vklopljen je avto trokiral.
Domzek
Prispevkov: 15
Napisal/-a Domzek Če jan 07, 2021 3:51 pm
Lp,
Lp,
Saj tudi jaz si popravljam sam, kar si lahko pa kar si vem. Za velki servis pa se še ne čutim sposobnega =P
Se da napačen tajming ugotovit preko računalnika?
golfabimu
Prispevkov: 289
Domzek
Prispevkov: 15
Napisal/-a Domzek Če jan 07, 2021 11:19 pm
Hvala.
Domzek
Prispevkov: 15
Napisal/-a Domzek Ne jan 10, 2021 6:05 pm
Zdaj sem se malo bolj posvetil črpalki goriva v rezervoarju. Ko daš kontak, bi mogla pumpa dat vsaj nek glas, imam prav? Moja pumpa ne da nič od sebe. Muči me tudi elektrika. Do črpalke pridejo 4 žice v konektr, ki ima 4 kontakte, konektor na črpalki ima samo 2. Tudi ko sem izmeril, če pride elektrika do črpalke mi pokaže samo od 0,30V do 0,42V. Je to normalno? Koliko voltov bi moglo prit do črpalke?
Ko sem meril elektriko na konektorju do črpalke je punca probala vžgat avto, če bi se napetost kaj spremenila, pa je avto vžgal takoj kak je obrnila ključ, čeprav črpalka ni bila priključena na elektriko. Napetost se tudi ni spremenila, edino bolj je nihala med 0,30 do 0,40V.
Po forumu brska: Google [Bot], Google Adsense [Bot] in 20 gostov
