mm205
Prispevkov: 7
Pridružen: To okt 13, 2020 4:25 pm
Privat menjava vetrobranskega stekla
Napisal/-a mm205 Če jan 21, 2021 11:47 pm
Pozdravljeni, zanima me ali kdo dela ali pozna kerega privat mojstra, ki bi zamenjal vetrobransko steklo, kajti cene so kar drage pri Carglass-u ipd.. Novo steklo že imam, potrebna bi bila odstranitev poškodovanega in namestitev novega stekla.
Območje podravska in pomurska.
Firediver
Prispevkov: 4562
Re: Privat menjava vetrobranskega stekla
Napisal/-a Firediver Pe jan 22, 2021 7:17 am
Najceneje narediš, če se sam lotiš.
1. Nabaviš lepilo (gre ga cca 1 tuba in pol, torej 2 tubi),
2. Šipo že imaš,
3. Še enega prijatelja za pomoč in
4. Sixpack piva, pa je.
Na youtubu so pa poučni filmčki kako se to naredi.
Še en hint: Odpri šipe na vratih, da ne boš po pomoti zaloputnil vrata in bi nadtlak porinil svežo šipo ven (dokler lepilo ne prime).
Mislim, da ceneje kot tako ne prideš skozi.
sašo5
Prispevkov: 5085
Kraj: Brežice
Napisal/-a sašo5 Pe jan 22, 2021 7:45 am
....samo še tiste "vakumRoćke" si mora nekje sposodit, ker drugače zna it kaj narobe....in ko 1x postavis, ni več premikanja/korekcije.....In spucat s karoserije staro lepilo "u piko"....
coco66
Prispevkov: 355
Napisal/-a coco66 Pe jan 22, 2021 9:21 am
Vprašajte lokalne avtokleparje za ceno menjave,cene so različne od avta do avta-koliko je bil predračun če ni skrivnost?
Kohec
Prispevkov: 747
Napisal/-a Kohec Pe jan 22, 2021 9:50 am
če si ročno spreten, lahko s pomočjo tudi ročno spretne osebe narediš sam. Če pa nisi, pa je najbolje, da ti to naredi kakšen dober klepar.
zundapp
Prispevkov: 607
Napisal/-a zundapp Pe jan 22, 2021 4:31 pm
50 eur vzamejo, pa je tu tudi lepilo..???
Napisal/-a Fan Pe jan 22, 2021 6:10 pm
Za katero vozilo? Kateri letnik? Največkrat je problem "roba" na katerem stoji steklo. V koliko staro steklo ni tesnilo, obstaja možnost na starejših vozilih, da je rja pojedla "rob".
Vsak lokalni avto klepar vam to lahko uredi, tega je kar nekaj ponudbe v oglasnikih - pridejo tudi na dom. Bo pa najceneje, če si sami to uredite.
Gricko
Prispevkov: 1958
Kraj: ljubljana AR156SW
Napisal/-a Gricko Pe jan 22, 2021 7:19 pm
sašo5 je napisal/-a:.....In spucat s karoserije staro lepilo "u piko"....
Kohec je napisal/-a:če si ročno spreten, lahko s pomočjo tudi ročno spretne osebe narediš sam. .
spucat ja, ročno spreten tudi, ampak noben ne pove, da je potrebno pri odstranjevanju tudi zelo paziti, da se karoserija ne poškoduje ( lak, zink) oz da se poškodbo sanira pred namestitvijo nove šipe, saj je tam spodaj stalno mokro in vlažno :mrgreen: no v tem primeru to ni dobro oz je velik problem!!
Fan je napisal/-a: V koliko staro steklo ni tesnilo, obstaja možnost na starejših vozilih, da je rja pojedla "rob".
tu mislim, da ni problem original in netesnenje ( če ne tesni, ti ne bo rja napadla ampak ti bo pač teklo v avto) ampak je problem nestrokovna in slaba izvedba zamenjave že menjanega stekla!
problem je, ker ko se steklo vzame ven se lahko poškoduje lak ( uporaba žice za rezanje silikona recimo ), nato ko se čisti, se še dodatno poškoduje lak ( zopet uporaba ostrega železnega orodja), ker se mudi, se to nič ne sanira ampak le silikon in steklo gor!
Tega se seveda ne vidi niti se problem ne pokaže takoj, leta, voda, sol... pa naredijo svoje in začnejo avti "cveteti" okoli stekla ali pa celo puščati....slej ko prej pa oboje , če kje rja pritiska na steklo lahko to tudi poči!
in to zgoraj je zelo pogosta zgodba in iz tega razloga se izogibam menjavi prednjega stekla kolikor je mogoče.
In ko bom primoran menjati steklo, sploh ne vem, kam bi peljal, da bi bil procent strokovne vgradnje čim večji :huh:
glede carglassa sem slišal že vse mogoče tudi od bivših zaposlenih tam, kaj je res in kaj ne pa ne vem, glede Rogl Romata sem slišal več pozitivnih odzivov, glede original servisov :?: spet ne veš kdo ti dela, kakšen vajenec ali kakšen maher ki naredi res dobro....
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver Pe jan 22, 2021 8:04 pm
Halooo...tukaj je govora o poceni montaži!
Nikjer nisem zasledil, da mora biti kvalitetno..ker za mojstra penezov ni...
Gricko
Prispevkov: 1958
Napisal/-a Gricko Pe jan 22, 2021 8:58 pm
ne, tukaj, v tem trenutku ( v citatih) je bila menjava stekla v samostojni izvedbi
in na to, kar sem povedal, je potrebno paziti sicer imaš čez določen čas velike probleme!
in dosti "majstrov" ti naredi na tak "hiter" način!
in če nekaj narediš sam , ti ni pomembno, da je kvalitetno?? meni je!
a če je poceni, potem je lahko zanič in ti naredi še več problemov v bodoče? to je tebi ok? torej" drži vodu dok majstori odu" ali kako že pravijo?
ti si en tak tipkovnica majster da je kar hudo :idea:
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver Pe jan 22, 2021 9:25 pm
Nič bat, meni je popolnoma jasno, da mora biti tudi kvalitetno narejeno.
Ampak vsaka kvaliteta ima svojo ceno. Res je, ni samoumevno, da je drago tudi kvalitetno in poceni kar zanič, ampak nekaj drži zagotovo - kdor nima dovolj denarja za mojstra, mora narediti sam. Simpl.
Mislim, da smo z nasveti že konkretno pomagali, bolj detajlno lahko izve iz youtube posnetkov. Nemara lahko kasneje še obrt za menjavo stekel odpre...
cc09
Prispevkov: 1126
Napisal/-a cc09 So jan 23, 2021 8:13 am
Razumem, da ni denarja, ampak če je pri pravih mojstrih 50 evrov, se res ne splača zajebavat. Če ti kak avtoklepar naredi pollegalno za 30, pa sploh. Ker obstaja velika verjetnost, da boš nazadnje k njemu peljal, samo da bo on imel dvojno delo, ti imel dvojno delo in dvojni strošek lepila.
Pa sem jaz prvi za to, da si sam menjaš olje in podobno, ker se to dela redno, prišparaš itd. Stekel ne boš redno menjaval, nič koristnega se ne boš tu naučil.
coco66
Prispevkov: 355
Napisal/-a coco66 So jan 23, 2021 9:22 am
Lahko imaš tudi dvojni strošek vetrobranskega stekla če gre kaj po zlu
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver So jan 23, 2021 9:27 am
No, pa smo tam...ko račun in garancija na vgradnjo pride do polne veljave. Seveda se bo kdo sedaj obesil na (ne)nujnost računa za uveljavljanje garancije, ampak v primeru reklamacije pride hudo prav.
Še najbolje se vsemu temu izogneš z zavarovanjem stekel..ampak ja, denarja še vedno nihče ne serje, a ne?
javr
Prispevkov: 125
Pridružen: Pe avg 03, 2007 12:28 pm
Napisal/-a javr Če maj 05, 2022 10:15 pm
(05.maj '22)
nekaj težkega je padlo na vetrobransko steklo (twingo 2003) in se je zdrobilo. Kolega je na odpadu kupil drugo, pravi da je izbral najboljše, in ga zamenjal.
Podnevi vse ok, ponoči pa se mi zdi kot da se svetloba žarometa nasproti vozečega avta razprši. Ali je kakšna "domači mojster"-metoda za ugotavljanje če je z vetrobranskim steklom vse ok ?
___
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver Pe maj 06, 2022 6:33 am
To je običajna lastnost rabljenega vetrobranskega stekla. Kar si že ugotovil, ni potrebe po dodatni ekspertizi, razen če dvomiš v svoj vid.
Bo treba ponoviti vajo, tokrat z novim steklom. Že prvič bi moral tako narediti.
Napisal/-a Fan Pe maj 06, 2022 2:37 pm
S čistilom ( steleks ) dobro operite steklo na obeh straneh, če ne bo nič boljše, pa bo žal pomagala samo menjava z novim.
nejc1
Prispevkov: 1965
Napisal/-a nejc1 So maj 07, 2022 6:33 pm
Tudi steklo se da spolirat če ni prehudo uničeno, ampak da ne bo na koncu cena več kot je vredno vse skupaj... Za tega twingota dobiš novo neoriginal steklo zelo poceni (60€ ali še manj), mislim da je bla napaka iskati rabljeno...
javr
Prispevkov: 125
Napisal/-a javr Po maj 16, 2022 8:51 pm
nejc1 je napisal/-a:Tudi steklo se da spolirat če ni prehudo uničeno, ampak da ne bo na koncu cena več kot je vredno vse skupaj... Za tega twingota dobiš novo neoriginal steklo zelo poceni (60€ ali še manj), mislim da je bla napaka iskati rabljeno...
Carglass je rekel 360€ z montažo... kje pa najdeš takšne za 60€ ?
Na steklu so neke oznake (Renault sekurit saint gobain dot... 43r...) - ali se iz tega vidi kakšna "zgodovina" stekla ?
Mimogrede - odgovore sem po 10 dneh slučajno našel v spam
___
srcnik
Prispevkov: 1638
Po forumu brska: Google [Bot], Google Adsense [Bot] in 16 gostov
