avion
Prispevkov: 149
Pridružen: Po mar 15, 2010 8:33 pm
Noče iz 4. v 3. prestavo
Napisal/-a avion To avg 24, 2021 7:02 pm
Clio 2014 letnik, ročni menjalnik, bencinar 40.000 km.
Pred časom se je začelo pojavljati, sedaj pa konstantno noče iz 4. v 3. prestavo. Gre normalno iz 4. v 5. prestavo ali pa iz 4. v 2. prestavo, medtem, ko iz 4. v 3. ne gre.
Občutek je popolnoma enak, kot če poiskušam prestaviti iz 4.v 1. prestavo. To je namreč normalno, saj je nek mehanizem, ki preprečuje prestavljanje pri višjih hitr5ostih direktno v 1. prestavo.
Zanimivo je, da na miro, lahko s pritisnjeno sklopko normalno prestavim iz 4. v 3. prestavo, medtem ko pri malo višji hitrosti ne gre.
Kot da bi ta sistem, ki preprečuje v 1. prestavo deloval tudi pri 3. prestavi.
Najbolj zanimivo je pa to, da če recimo poiskušam prestaviti iz 4. v 1. in to ne gre, lahko takoj zatem normalno prestavim iz 4. v 3.
Torej trenutno bypass prestavljanje iz 4 v 3. prrestavo je na način, da poiskusim prestaviti najprej v 1. kar ne gre, vendar potem gre v 3.
Kakšna ideja, kaj bi lahko bilo?
uros11
Prispevkov: 1623
Re: Noče iz 4. v 3. prestavo
Napisal/-a uros11 To avg 24, 2021 7:44 pm
Grdo delaš z avtom in si zvil vodila?
avion
Prispevkov: 149
Napisal/-a avion Sr avg 25, 2021 10:29 am
Mah ne verjamem. Avto vozi sestra in bi rekel, da lepo dela z avto.
Firediver
Prispevkov: 4558
Napisal/-a Firediver Sr avg 25, 2021 1:39 pm
Iz 2. v 3. gre BP?
coco66
Prispevkov: 355
Napisal/-a coco66 Sr avg 25, 2021 1:57 pm
Najprej zamenjaj olje v menjalniku
avion
Prispevkov: 149
Napisal/-a avion Sr avg 25, 2021 7:48 pm
avion je napisal/-a:Mah ne verjamem. Avto vozi sestra in bi rekel, da lepo dela z avto.
Da, iz 2. v 3. gre brez problem.
Kar se olja tiče....mal dvomim...saj gre res povsem za določeno zadevo..iz 3. v 4. ne gre, razen če probam vmes v prvo, potem pa gre v 4. Se pravi gre za neko specifično mehansko blokado.
coco66
Prispevkov: 355
Napisal/-a coco66 Če avg 26, 2021 5:33 am
Potem pa menjaj menjalnik
Blinder
Prispevkov: 3934
Kraj: Obala
Napisal/-a Blinder Če avg 26, 2021 11:37 am
Počakaj, da ti kak mehanik odpiše. Z menjavo olja ne boš rešil takega problema.
D12J12
Prispevkov: 1167
Napisal/-a D12J12 Če avg 26, 2021 11:44 am
Probaj prestaviti z "dvojno sklopko" s tem izničis delo sinhronov. Torej voziš in pohodiš sklopko daš iz 4 v N ( ler ), spustiš sklopko, zopet stisneš sklopko in daš iz N ( lera ) v 3.
limas
Prispevkov: 2362
Napisal/-a limas Če avg 26, 2021 12:09 pm
Tako smo vozili tovornjake v JLA.
coco66
Prispevkov: 355
Napisal/-a coco66 Če avg 26, 2021 1:18 pm
V 70% se da to rešit z menjavo olja v menjalniku, riskiraj tistih 60 eur.Lahko greš odpirat ali menjavat menjalnik si takoj ob 500eur .Saj eur-i so za rabit
Firediver
Prispevkov: 4558
Napisal/-a Firediver Če avg 26, 2021 2:02 pm
Najprej preveri, če je feler slučajno pri mehanizmu prestavne ročice.
format
Prispevkov: 381
Pridružen: Po jan 09, 2017 7:16 pm
Napisal/-a format Če avg 26, 2021 5:01 pm
D12J12 je napisal/-a:Probaj prestaviti z "dvojno sklopko" s tem izničis delo sinhronov. Torej voziš in pohodiš sklopko daš iz 4 v N ( ler ), spustiš sklopko, zopet stisneš sklopko in daš iz N ( lera ) v 3.
Temu manevru smo rekli međugas, na tovornjakih "dojc", TAM 7500. Če se motim z oznako TAM-a , pa me naj popravijo.
Kohec
Prispevkov: 747
Napisal/-a Kohec Če avg 26, 2021 7:11 pm
Nekaj podobnega se je dogajalo na družinskemu drugemu avtu (ki se uporablja za krajše vožnje po mestu). Potrebno je bilo menjati sinhrone in zobnik v menjalniku.
Samo menjava olja ne bo pomagala, bo potrebno razdreti menjalnik.
svadreb
Prispevkov: 883
Napisal/-a svadreb Po avg 30, 2021 7:36 am
format je napisal/-a:
Ne bo držalo. Temu manevru smo v JLA rekli "duplo kvačilo". Pri manevru "međugas" si med tem, ko si dal v ler in spustu sklopko, še mal gasa dodal, da so se ujeli obrati zobnikov v menjalniku in si lahko prešaltal. En manever je bil pri prestavljanju iz nižje v višjo, drugi pa pri prestavljanju iz višje v nižjo. Sm pa pozabu kdaj je bil kateri.
6bopa9
Prispevkov: 5
Pridružen: Če mar 15, 2018 3:07 pm
Napisal/-a 6bopa9 Po avg 30, 2021 12:45 pm
Navzgor npr. 2 v 3 je bila dvojna sklopka, navzdol npr. 3 v 2 pa dvojna sklopka z vmesnim plinom.
Kristjan123
Prispevkov: 872
Napisal/-a Kristjan123 Po avg 30, 2021 2:53 pm
Točno tako sam to je teoretični del nakar je pa potrebno še nekaj "posluha za tehniko" med izvajanjem :) da brez škripanja zamenjaš brzino
avion
Prispevkov: 149
Napisal/-a avion Sr jan 26, 2022 7:45 pm
Zdravo,
Vračam se k svojem incialnem vprašanjem. Danes sem se še enkrat vozil s sestrinim clio-m in seveda napaka ostaja. Danes sem bil malo bolj pozoren. Dejansko je dovolje da dam iz tretje prestave v ler in potem noče nazaj v tretjo prestavo. Čim pa dam vmes v drugo (dejansko ni potrebno, da spustim sklopko), da bi se začel voziti z drugo prestavo, potem pa gre lepo nazaj v tretjo, kot da ni nobene težave.
Sem bil še malo pozoren in dejansko je identičen občutek, ko da bi iz leta probal prestaviti v tretjo prestavo, brez da bi stisnil sklopko...se pravi da menjalnik ne pusti prestaviti v tretjo, kljub temo da imam stisnjeno sklopko. ko pa dam samo za trenutek v drugo, potem gre b.p. v tretjo.
Kakršnakoli ideja?
lp, RR
Prispevkov: 6666
Napisal/-a Fan Sr jan 26, 2022 11:56 pm
Počen sinhron
HitriZajcek
Prispevkov: 222
Pridružen: Ne dec 12, 2021 9:34 pm
Napisal/-a HitriZajcek Pe jan 28, 2022 1:47 pm
svadreb je napisal/-a:
Međugas (torej dodajanje plina = višanje obratov medtem, ko je menjalnik v leru) je pri prestavljanju navzdol. Saj je logično - ko greš navzdol, bo motor moral imeti več obratov, ko sklopko spustiš, ti pa z dodajanjem plina poskušaš čim bolj "ujeti" obrate preden se zobniki sklenejo.
BTW: Pred leti tudi osebni avti niso nujno imeli sinhroniziranih vseh prestav in je po parkiriščih kdaj fino ružilo ...
