limas je napisal/-a:Izgleda kot, da je težava v strokovnosti mehanika. Po menjavi mora vse delovati kot je treba. Hladilna ne izteka? Enkrat praviš pod avtom mokro, drugič, da je hladilna v posodici na ustreznem nivoju.
Če si iz Lj, pojdi na Pelko servis. Tam so specialisti za to znamko.
nejc1 je napisal/-a:Za koliko se dvigne nivo hladilne tekočine ko odpreš pokrov? Če je več kot za okrog centimeter potem imaš dodatni pritisk v sistemu, torej je prišla kompresija k hladilni tekočini, to pa lahko pride samo mimo tesnila glave motorja (ali kakšne večje napake v glavi motorja) ali mimo vodno hlajenega EGR ventila, v kolikor ga vozilo sploh ima... Torej do kvalitetnega mehanika da to preveri. Mislim, da te čaka drago popravilo..
V 15 letih in prvič menjavaš tekočino? Te lahko upravičeno bega.sinko je napisal/-a: Hvala za odgovor. Razlika v posodi je za ene 3cm, recimo toliko kot je od minimuma do maximuma. Egr ni vodno hlajen. Najbolj me to bega, ker pred menjavo hladilne tekocine ni bilo nobenih problemov, hladilna ni bile pred tem nikoli menjana, dolita edino takrat ko se je menjala vodna pumpa
boštjan_01 je napisal/-a:V 15 letih in prvič menjavaš tekočino? Te lahko upravičeno bega.sinko je napisal/-a: Hvala za odgovor. Razlika v posodi je za ene 3cm, recimo toliko kot je od minimuma do maximuma. Egr ni vodno hlajen. Najbolj me to bega, ker pred menjavo hladilne tekocine ni bilo nobenih problemov, hladilna ni bile pred tem nikoli menjana, dolita edino takrat ko se je menjala vodna pumpa
Čisti antifriz ni primeren, to mora mehanik vedeti.
joztom je napisal/-a:Pred doktoratom je potrebno za vsak slučaj zamenjati čep na ekspanziji. Če ne tesni, potem sistem ne more iti do 1,5atm in voda kuha že pri 98 stopinjah, to naredi paro in nikoli ne veš, kaj te zeza. Med vožnjo ni težav, le ko se ustaviš, se na vročih točkah motorja voda uparjuje in to nagaja. Pri dobrem pokrovčku voda vre šele pri 115°. Vse sorte je treba probati.
Tekočina se menjuje vsaj na 5 let. Voda škodi kovinam (železo, aluminij, baker, ...), v antifrizu so primešane kemikalije, ki nevtralizirajo to negativno lastnost. Z leti v antifrizu izhlapijo kemikalije, kilometrina ima manjši vpliv.sinko je napisal/-a: Ja jaz v 15tih letih komplet, eni jo samo dovolivajo, vodo, eni pa še to ne. Drugače pa ko sem omenil da bi menjal je bilo vprašanje zakaj. A ko vozilo pride novo na cesto ima čisti antifriz al je redčen?
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 13 gostov
