Anze_H12
Prispevkov: 4
Pridružen: Po avg 05, 2019 2:34 pm
Renault Scenic 1.6 (Check antipollution system in Check inj)
Napisal/-a Anze_H12 Po mar 13, 2023 10:39 am
Lepo pozdravljeni,
Na Renault Scenic III 1.6 96 Kw 2014 letnik se mi je prižgala servis lučka in dve napake:
• Check anti – pollution system
• Check injection system.
Na avtu ne opažam spremembe vožnje in tudi sama moč avta je normalna. Avto ima prevoženih 125.000 km in je bil pred 1 mesecem delan veliki servis (vsi filtri, olje, mikro jermen, vodna pumpa itd.)
Med vožnjo sem opazil samo to, da ko pri pohojenem gasu zaslišim nekakšno uhajanje zraka iz desne strani motorja. In avto pri prostem teku na vsake 20 sekund poskoči z obrati, kot bi dobil nekakšen dodatni gas.
Po priklopljenem testerju mi pokažejo napake:
DF1012 (Consistent Multiplex Signals For CC/SL, The Data Supplied to the Cr)
DF 301 (Inlet air circuit, Signal Outside Upper Limit)
In 3 napake na UPC:
DF109 (Battery Weared, Performance Down or Incorrect Operation)
DF 102 (Fan Unit Control Circuit 2, Open Circuit or Short Circuit to Earth)
DF083 (Stop and Start Module Circuit, Invalid)
Hvala za usmeritev k rešitvi in LP
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Re: Renault Scenic 1.6 (Check antipollution system in Check
Napisal/-a mrtwelvetrees Po mar 13, 2023 10:45 am
Kolegica je imela enako napako, pa si ji v garanciji menjali en senzor. (Isti avto ista mašina 1.6dci)
Najbolje da avto pelješ nekomu ki pozna Renoje in ima veze na uradnem servisu, da se ne bo menjalo nekaj na pamet.
Sicer pa to ni avto za krate vožnje, saj boš imel probleme z DPF filtrom ker ti regeneracije ne dela do konca na kratkih vožnjah.
Napisal/-a Fan Po mar 13, 2023 5:48 pm
V koliko so se težave začelo po opravljenemu velikem servisu - motor ni točno v "fazi".
