Pero101010
Prispevkov: 37
Pridružen: So jan 02, 2010 11:08 pm
Focus 2016 1.5tdci - imam napako P1102
Napisal/-a Pero101010 Pe apr 28, 2023 7:24 pm
pojavila se mi je napaka P1102 pri kateri piše Maf Airflow Sensor in Range But Lower Than Expected.
Napaka se pojavi po na klancu navzdol, kadar motor ni pod obremenitvijo. Kadar motor vleče, čeprav minimalno se napaka ne izpiše.
Kupil sem rabljen Maf za testirat in problem ostaja isti. Danes sem ga imel na servisu, kjer se jim je izpisala enaka napaka z original testerjem kot meni z mojim testerjem. Sami so rekli, da je kriv Maf sam to je bilo zamenjano tako, da očitno v tem ni problem. Sumijo loputo zraka ali pa egr ventil. Turbina za videt deluje pravilno in nekih puščanj tudi ni videti. Egr ventil po testerju deluje normalno. Baje, da mehansko lahko še vedno ne deluje v redu kljub temu, da računalnik kaže da je v redu. Na servisu so predlagali najprej zamenjavo lopute, potem pregled egr-ja.
Rad bi še kako mnenje. Gre se za Focus 2016 1.5tdci. Blizu 200k kilomterov. Nikoli nisem imel še problemov.
Avto je že 4 leta čipan. Mislite, da program lahko karkoli heca? Sam dvomim ampak nikoli ne veš. Sam bi rekel, da je lahko tudi vezava na maf lahko karkoli poškodovana. Ali pa sam računalnik.
Pri vseh senzorjih in orodjih se tega ne da ugotoviti. Je treba igrati neke ugibanke in menjati vse po vrsti.
Hvala.
danci1973
Prispevkov: 1277
Re: Imam napako P1102
Napisal/-a danci1973 Pe apr 28, 2023 8:39 pm
Jaz bi za začetek zamenjal filter za zrak.
danci1973
Prispevkov: 1277
Napisal/-a danci1973 Pe apr 28, 2023 9:29 pm
https://www.fordownersclub.com/forums/topic/113438-fault-code-p1102-help-on-15-tdci-focus/
Tule so omenili še dva možna vzroka:
  • zamašen EGR oz. izmenjevalec toplote pri EGR-u
  • zobati jermen preskočil za 1 zob
Napisal/-a Fan Pe apr 28, 2023 9:49 pm
X2
Vse se lahko preveri s testerjem ( najmanj FeFocom - kot vžiga s primerjalno lestvico in časovno odpiranje EGRa ), lahko pa tudi fizično preverite. EGR demontirate in preverite kako se vrača/tesni, zaklenite motor v "fazi", nekaj od naštetega nagaja. Ali vam meče v servisni položaj - izguba plina? Če ja, pri katerih rpm?
nejc1
Prispevkov: 1965
Re: Focus 2016 1.5tdci - imam napako P1102
Napisal/-a nejc1 So apr 29, 2023 10:26 am
Jaz bi rekel, da je zobati jermen preskočil. Pri teh km je zobati jermen zelo kritičen na tem motorju, tako da če še ni bil zamenjan jaz raje sploh ne bi vžigal motorja več in takoj v pregled in zamenjavo jermena. Itak bi ga moral zamenjat na 180 kkm, pa že to je kr limit za ta jermen...
Pero101010
Prispevkov: 37
Napisal/-a Pero101010 Ne apr 30, 2023 8:05 am
Mali servis je bil narejen pred krakim na 180k. Za drugo leto pa so rekli glavni servis. Sam sem nabavil material in imel namen delati glavni servis sedaj. Sam sem si rekel,da ga raje naredim malo prej. Tako servis je narejen in potrjeno, da je jermen preksočil. 2 zoba sta manjkala zapored in ni dosti manjkalo, da bi jermen utrgalo. Na srečo ga ni. Napaka se ne pojavlja več.
Si ne bi mislil glede na to, da proizvajalec priporoča manjavo na 200k oz. 10 let.
Tudi glede na to, da so vsi servisi na uradnem servisu bi me res zanimalo, kaj bi bilo če bi ga utrgalo.
Bi me res zanimalo kako bi potekala odprava napake. Verjetno bi zamenjali pol avta na uradnem servisu. Začeli bi poleg mafa z lopputo zraka in egr ventilom.
Sedaj vzeto na znanje, da glavni servis se dela na 150k.
Hvala vsem za sodelovanje.
Pero101010
Prispevkov: 37
Napisal/-a Pero101010 Ne apr 30, 2023 1:17 pm
Aja. Sedaj kot sem rekel avro deluje normalno. Jermen se ni pretrgal tako, da večje škode ni bilo.
Me pa zanima če jermen preskoči ali lahko naredi kako škodo na motorju?
nejc1
Prispevkov: 1965
Napisal/-a nejc1 Ne apr 30, 2023 5:20 pm
Seveda naredi škodo oz. moreš imet res vrhunsko srečo, da se tako ustavi vse skupaj, da daš motor v fazo, nov jermen in gre dalje. V najslabšem primeru pa je treba zamenjat komplet motor..
Pero101010
Prispevkov: 37
Napisal/-a Pero101010 Ne apr 30, 2023 5:58 pm
Kaj torej želiš povedati, da sem imel vrhunsko srečo?
Če bi karkoli bilo z motorjem ga peljem na Forda in naj rešijo na lastne stroške.
Odkar se je pojavila napaka je minilo nekje 3 tedne. Prevozil sem nekje do 1000km. Avto je deloval normalno samo v limp mode me je vrglo vsakič. Z odklopom Mafa tudi tega problema ni bilo. Tako, da me zanima ali je možna kaka skrita napaka ali če deluje pač sem imel srečo?
nejc1
Prispevkov: 1965
Napisal/-a nejc1 Ne apr 30, 2023 6:14 pm
Jaz sem pisal za primer če bi vtrgalo jermen (oz. če bi preskočil za več zob). Ti si imel veliko srečo, da ga ni vtrgalo preden si zamenjal. Pri tebi ni narejene nobene škode in si lahko miren za dalje..
Pero101010
Prispevkov: 37
Napisal/-a Pero101010 To maj 30, 2023 2:46 pm
Hvala vsem za odgovore.
Bi pa neka vprašal. Že pred zamenjavo jermena se mi je pojavil problem, ki po zamenjavi ostal isti. Motor zveni rahlo drugače. Kot bolj zamorjen tvoj lahko tudi tako tresujoč zvok. Predvsem pri rahlem pospeševanje pride bolj do izraza nekako v stilu LLLL.
In pa nek zvok je prisoten, kot bi narahlo pihal zrak in, ko pritisnem sklopko izgine. Potem po spustu se spet pojavi. Znak sklopke in vztrajnika?
Hvala.
