Krajnc213
Prispevkov: 11
Pridružen: Po jul 31, 2023 7:58 pm
Težave s hladilno tekočino 1.6TDI
Napisal/-a Krajnc213 To avg 01, 2023 5:32 am
Škoda Octavia 1.6TDI 2014 med potovanjem čez prelaze prižgala rdeča lučka za hladilno tekočino (temperatura hladilne tekočine ni narastla). Ko smo dolili vodo je lučka ugasnila. Potem mi je 2 dni puščala hladilna tekočina (pregledati kje točno teče nismo mogli saj je bilo vse mokro od deža). Lučka se je zopet pojavila, ker je šla hladilna tekočina pod minimalno vrednost. Avto ni imel čudnega zvoka ali da bi se iz njega kadilo. Edino kar smo opazili, da ni imel moči speljati v hrib par sekund preden se je pojavila luč.
Avto smo peljali k mehaniku vendar po 2 dneh niso ničesar ugotovili, češ da hladilna ne pušča in res tekočina na pravem nivoju... Sedaj dnevno preverjam hladilno in je vse OK in so mi ga vrnili nazaj...
Je imel kdo podobno težavo? Skrbi me, da bi bilo karkoli narobe z avtom in mi naslednjič sesuje mašino ali kaj podobnega?
Je mogoče kriv tlak zaradi same višine potovanja (med 2.000m in 3.000m).
Hvala za odgovore že vnaprej! :)
Lenuh007
Prispevkov: 249
Pridružen: Ne sep 05, 2004 3:07 pm
Kraj: Vukojebina - v kraju kjer se parijo volkovi
Re: Težave s hladilno tekočino 1.6TDI
Napisal/-a Lenuh007 To avg 01, 2023 9:05 am
Jaz imam podobno teyavo in tudi mi tavamo v temi. Octavia III, motor 2.0TDi.
Ne kadi belo, moč včasnih pade in se check engine opozorilo pojavi, olje normalno (se ne mesa z vodo). Do sedaj menjal EGR, vodno pumpo, tesnilo glave. Pred namestitvijo novega tesnila, sem dal glavo poravnat oz postruzit. Glava je bila na testu tesnenja in je ok.
In voda izginja cca 1,5 do 2 dcl na 1000km.
Ima kdo namig ali resitev?
Hvala!
LP Lenuh007
Firediver
Prispevkov: 4563
Napisal/-a Firediver To avg 01, 2023 9:42 am
Izmenjevalec toplote (olje/hladilna) preverjen?
dejanb75
Prispevkov: 93
Pridružen: Po sep 17, 2018 3:18 pm
Napisal/-a dejanb75 To avg 01, 2023 2:22 pm
A ti mogoče ko odpreš pokrovček ekspanzijske posode ven rukne pritisk in pri tem nivo tekočine malo naraste? Morda se mehurčke opaziš zraven?
Krajnc213
Prispevkov: 11
Napisal/-a Krajnc213 To avg 01, 2023 7:06 pm
Kako se preveri izmenjevalec toplote?
Preverili smo če je olje "smetana" pa je Ok črne barve, hladilna je lepe roza barve...
Preverim še hladilno, ko se avto shladi :)
Firediver
Prispevkov: 4563
Napisal/-a Firediver Sr avg 02, 2023 7:14 am
Imel primer s tem izmenjevalcem, dosti dela do njega priti, tesnilo je skoraj zastonj, pa dosti dela za nazaj sestaviti.
Šele na koncu smo vedeli, da je bilo to to, ker smo predhodno eliminirali vse ostale možne vzroke.
Napisal/-a Fan Sr avg 02, 2023 3:20 pm
Krajnc213 je napisal/-a:Kako se preveri izmenjevalec toplote?
Pogleda se s kamero, to je edina rešitev, brez večjega podiranja.
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3218
Napisal/-a mrtwelvetrees So sep 07, 2024 8:51 pm
Ovrful
Prispevkov: 26
Pridružen: Po jun 03, 2024 6:43 am
Napisal/-a Ovrful Po sep 09, 2024 7:28 am
Lenuh007 je napisal/-a:Jaz imam podobno teyavo in tudi mi tavamo v temi. Octavia III, motor 2.0TDi.
Hvala!
Zdravo,
če ne meče vode ven pri expanzisjki in moč rahlo pade, predlagam, da še preverite intercooler. V kolikor je počen se DPF bolj paca, hladilna uhaja po ventilih in samo sranje se dogaja. Tudi na moči avta se pozna. Intercooler se naj vzame dol, potopi v vodo in obremeni pod pritiskom. Če kje nastajajo mehurčki je lahko to vzrok. Lahko se pa hladilni sistem že prej obremeni s pritiskom. Zjutraj, ko bo mehanik razstavljal pa začel jemati narazen komponente mora nekje videti hladilno v kolikor ta uhaja.
Lp.
Ovrful
Prispevkov: 26
Napisal/-a Ovrful Po sep 09, 2024 7:36 am
Še tole. V kolikor izginja hladilna, je ne meče ven pri expanzijski in ni luže pod avtom ali kakšnih mokrih predelov, predlagam, da se hladilni sistem preveri s temle: https://www.amazon.de/Block-Tester-BT-5 ... B06VVBSFTF
V kolikor se tekočina obarva, pomeni, da so v hladilnem sistemu prisotni dimni plini. To pa lahko pomeni EGR, intercooler, glava ali tesnilo glave.
Podoben indikator je, če odpreš čep expanzijske pri rahlo ogretem avtu in dodajaš plin. V kolikor nastajajo mehurčki potem pomeni, da nekje zrak ali dimni plini uhajajo v sistem.
P.S Jaz sem skoraj doktoriral na svoji škodi. To ne moreš verjet kaj vse crkne.
Lp.
