matobeli
Prispevkov: 115
Pridružen: Ne jan 18, 2009 8:15 pm
Škoda Octavia '07 limp mode
Napisal/-a matobeli So okt 21, 2023 11:49 am
Zdravo,
Avto je Škoda Octavia II 2007, 1.9TDI, 430kkm
Pri vožnji občasno izgubi moč, verjetno ga nekaj vrže v limp mode, oziroma simptomi so taki, nobena opozorilna lučka se ne prižge. To se dogaja tako pri konstantni vožnji po AC ali po mestu pri nižjih hitrostih, nisem uspel najti neke povezave med dogodki. Pojavlja se srednje pogosto, na nekaj 100km prevoženih.
Težavo se odpravi tako da enostavno ugasnem mašino in spet prižgem pa zadeva normalno deluje.
Avto je drugače redno servisiran in vožen na daljše razdalje, vse načeloma deluje, akumulator je dober, kresne v prvo, vleče dobro, poraba je normalna.
Je pa stara kanta z 430kkm, začela je tudi rjavet in pleh tudi ni povsod več čisto raven tako da avto ni ravno pripravljen na velike vložke.
Se komu na prvo žogo kaj svita kaj bi lahko bilo?
Bruum Bruum!
Re: Škoda Octavia '07 limp mode
Napisal/-a Fan So okt 21, 2023 12:01 pm
Vozilo priklopite na spodoben tester, pa se bo takoj videlo zakaj meče v servisni program.
matobeli
Prispevkov: 115
Napisal/-a matobeli So okt 21, 2023 12:11 pm
Spodoben=tisti od mehanika ali bo kaj pokazal tudi že Ancel BD310?
Bruum Bruum!
matobeli
Prispevkov: 115
Napisal/-a matobeli So okt 21, 2023 12:44 pm
Ok, tester pravi P0234. Se kdo spozna a je to razlog da ga vrže v limp? Lahko preverim če je vakum OK, a se da še kaj drugega?
Bruum Bruum!
boštjan_01
Prispevkov: 997
Napisal/-a boštjan_01 So okt 21, 2023 3:43 pm
Sem imel malce podoben problem. Če sem ga v 4. prestavi našpanal do blokade, ga je prestavilo v varnostni način in je zgubil pol moči. V nižjih prestavah je šlo brez problema do blokade.
Šel sem na Bosch servis, kjer so znani kot sposobni delavci, dela imajo veliko z avti, tovornjaki, traktorji, gradbeni stroji, ... Tester mu je pokazal, približno je vedel v katero smer, amapk ni mogel reči kaj konkretnega. Ker sem že bil dogovorjen za veliki servis, nisva kaj dosti preverjala in je rekel da se lahko vozim in se vrnem po servisu. Na koncu je mehanik (nima testerja) pri menjavi jermena opazil nekaj mastnega na eni osi. Menjal je semering in ni več javljalo napake.
Tester lahko pokaže samo toliko, koliko ima avto senzorjev. Močno se pretirava z testerji, saj ne vozimo dirkalnikov F1 z milijon senzorji. Mehanika lahko usmeri v določeno smer, ne moreš pa pričakovat čudežev. Daleč od resnice, da boš z vrhunskim testerjem takoj vedel kaj in zakaj.
Napisal/-a Fan So okt 21, 2023 7:11 pm
matobeli je napisal/-a:Ok, tester pravi P0234.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 234/000564
boštjan_01 je napisal/-a:Menjal je semering in ni več javljalo napake.
Točno tako, tester pokaže samo pot do napake, torej vse kar je ožičeno ali okvara spremeni podatek senzorju. Tester je samo orodje, ki mehaniku omogoči hitrejše in cenejše servisiranje vozila.
boštjan_01
Prispevkov: 997
Napisal/-a boštjan_01 Ne okt 22, 2023 7:17 am
Tako je, približno te usmeri. Bolj je odvisno od samega avta kot od testerja.
Ti pa vsakemu svetuješ kako bo z testerjem enostavno popravil težavo. Nekateri nimajo znanja o strojništvu in avtomobilih in te narobe razumejo kaj je tester.
Zaradi takšnih napačnih tolmačenj, pridejo nekateri mehaniki na slabi glas.
Po forumu brska: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] in 19 gostov
