DA86
Prispevkov: 171
Pridružen: Sr jan 16, 2008 4:49 pm
VW 2.0 TDI 110 kW poraba olja
Napisal/-a DA86 Pe okt 27, 2023 10:45 am
Pozdravljeni!
Zanimajo me vaše mnenje in izkušnje glede porabe motornega olja. Sam imam passata z omenjenim motorjem, motorno olje shell 0w-30 in sem ga po cca 7000 Km od servisa dolil 0,6 litra. Malo se mi zdi preveč. Hvala
D12J12
Prispevkov: 1167
Re: VW 2.0 TDI 110Kw poraba olja
Napisal/-a D12J12 Pe okt 27, 2023 11:02 am
VW je znan po pitju olja in teh 0.6l je še v mejah normale glede na specifikacije. Malo se poigraj z oljem in poišči kaj 5w30 504/507 katero ima oznako C3/C4. Malo bolj viskozno olje z boljšim oljnim filtrom bi znalo pomagati. Drugače pa ostanek olja od servisa v avto in 1x mesečno kontrolirati.
boštjan_01
Prispevkov: 997
Napisal/-a boštjan_01 Pe okt 27, 2023 11:50 am
Imam enak motor, olje 5w30. Nivo ni padel niti za milimeter. Tudi v prejšnem avtu sem imel enak motor (starejše generacije), nikoli nisem dolil niti kapljice.
Olje ti pije že takoj po servisu? Kje kupuješ olje? Slovenski trg je nabasan z ponaredki, da te glava boli. Največ iz Bosne, stara olja prefiltrirajo in prodajajo ponaredke.
Blinder
Prispevkov: 3934
Kraj: Obala
Napisal/-a Blinder Pe okt 27, 2023 12:14 pm
DA86 je napisal/-a:Pozdravljeni!
bolje 0.6 L / 7000 km kot da bi še enkrat igral loterijo z motorjem
DA86
Prispevkov: 171
Napisal/-a DA86 Pe okt 27, 2023 12:19 pm
Misliš s tem zamenjat avto in pri tem igrat loterijo boljše slabše?
Avto je sedaj star 5 let in ima 150.000 Km. Servise delam pri poznanem mehaniku. Prej je bilo 5w -30 olje not in je tudi nekaj spil, sedaj pa bi naj bilo priporočilo 0w-30 in je poraba olja večja.
Blinder
Prispevkov: 3934
Kraj: Obala
Napisal/-a Blinder Pe okt 27, 2023 2:05 pm
Ne vem ampak 0.6 L na 7000 km ni slabo.
whitee
Prispevkov: 907
Kraj: Kozje
Napisal/-a whitee Pe okt 27, 2023 5:18 pm
Se strinjam, 0,6l ni nič za skrbet za to kilometražo. Kot so omenili zgoraj, so 2.0 tdi znani, da spijejo malo več. Doma je Octavia RS 2.0tdi in je na poti na morje in nazaj (z malo bolj hitro vožnjo) spila skoraj liter, ostala vožnja je v mejah normale, kar se tiče porabe.
Off topic, če hočeš, da ti ne pije motor olja, kupi PSA 1.6 dizel. Sem imel v Focusu 2007 letnik, nisem enkrat dolil med servisnimi intervali :D
Polo78
Prispevkov: 1995
Kraj: Cockpit
Napisal/-a Polo78 Pe okt 27, 2023 11:51 pm
Enak motor, enako olje in podobna poraba (prevoženih dobrih 140k km). Naj bi bilo v mejah normale, tako pravijo. Na servisni interval (15k km) ravno porabim 1L kantico. Tega pri prejšnjih avtih ni bilo, ampak sem nekako navadil in sprijaznil, motor sicer dela BP.
Antiznačkar po prepričanju
void
Prispevkov: 1852
Napisal/-a void So okt 28, 2023 8:13 am
Me zanima kako te motorji nardijo eko standarde, ker jih večina pije že od novega :lol: to so dizelski dvotaktarji :lol:
Ni ta poraba tak problem, bo pa skrajšalo življensko dobo DPFja defintivno.
kseb
Prispevkov: 405
Napisal/-a kseb Ne okt 29, 2023 10:43 am
Večja težava kot poraba olja je pri 2.0 tdi motorjih poraba hladilne tekočine.
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Po okt 30, 2023 10:58 am
boštjan_01 je napisal/-a:Imam enak motor, olje 5w30. Nivo ni padel niti za milimeter. Tudi v prejšnem avtu sem imel enak motor (starejše generacije), nikoli nisem dolil niti kapljice.
Ja, ker je olje nadomestil z nafto...
Na s-maxu 2.0 tdci 140 KM je tudi bil nivo olja do mm enak čez celoten interval... ko sem pri 300 kkm odstranil DPF, je pa čudežno začel padati. Sicer nič katastrofalnega od 0.5 do 1l na 20kkm.
Hondin 2.2 i-ctdi tudi pije olje, okoli 1 l na 15kkm, odvisno kako ga voziš, ampak to je normalno. Boljše to, kot pa da nivo olja narašča!!
Passat 2.0 PD TDI je spil ravno razliko med min - max na interval. Dokler je bil ARAL 431 na voljo. Ko sem prešaltal na ARAL new HIGH TRONIC, je enako količino spil cca na polovici intervala menjave olja.
boštjan_01
Prispevkov: 997
Napisal/-a boštjan_01 Po okt 30, 2023 7:24 pm
Da bi spil 0,5-1 liter olja med intervali in jo nadomestit z dizlom? Pri servisu bi zagotovo zavohal dizel v olju, to ni mala količina, 20%. Servise delam na 25kkm
Če se bi olje zaredčilo z dizlom, bi bilo vedno redkejše in posledično bi se tudi poraba povečevala.
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron To okt 31, 2023 5:18 pm
Se kar nabere nafte... Mitsubishi ima na svojem 1.8 DI-D označena 2 maximuma... eden je maksimum olja, drugi pa (cca 1 cm nad prvim) je označen z X in ko naraste nivo olja do te oznake, je potrebno menjati olje.
Pa mislim da je mazda tudi imela probleme s tem, je nivo olja kar konkretno narastel.
boštjan_01
Prispevkov: 997
Napisal/-a boštjan_01 To okt 31, 2023 5:45 pm
Saj ne rečem da ni možno. Normalna poraba naj bi bila 1l na interval in delam daljše intervale. V mojem primeru je to že caa 1,5l nafte na skupno količino 4,5l. To moraš zavohat nafto pri menjavi olja in filtra. Mehanik ni nič rekel, nekaj krat sem bil zraven in nisem nič vohal. Bom naslednjič bolj pozoren.
mardy
Prispevkov: 449
Napisal/-a mardy Če nov 02, 2023 1:03 pm
Uporabljam takisto Aral za oba vw-a, sdi se masti z blue tronic 10w40, 1.6 pa z super tronic 5W30. Prvi spije cca. 0.7L/15k km , ta drugi spije cca. 0.2L/15k km. Merjeno, da je non-stop sredina merilnega območja. Oba vožena AC, mestno, podeželjsko, pun gas, mali gas, baba za volanom, kakorkoli.
Avtorju teme, ni sekiraj se, so le kubiki tu, to boš nekje na 1.2L na interval. V specifikaciji VW piše pričakovano 1L na 15k km. Kar bi bilo več, pa bi se že splačalo malce preverit, če bi bil pa kaki moder dim pa veš koliko je ura.
Lp!
thunderbolt
Prispevkov: 1488
Napisal/-a thunderbolt Če nov 02, 2023 4:12 pm
S strani VW je normalna poraba olja 1l/1000km
mevden
Prispevkov: 1338
Kraj: Ljubljana-Fužine
Napisal/-a mevden Če nov 02, 2023 5:28 pm
thunderbolt je napisal/-a:S strani VW je normalna poraba olja 1l/1000km
No ja, ni samo v vw navodilih tako.
Poraba je res ekstremna 1l na 1000km, in ne poznam nobenega da bi kdaj imel takšno porabo.
Vw dizle imamo že od 1998, do sedaj je največ pil 1.9 tdi, pd. 77kw. Pa se tam ni pomojem šlo več kot 1l na 15.000km. Avto ima sicer čez 300.000km. 2.0 tdi, 110 kw, dolivanje par dcl na cca 17.000km, ker je servisni interval na 30.000km...in to je to. Ta ima cca 150.000km sedaj. Olje 5-30w.
Imam tudi novega,2022, 2.0 tdi...enako kot pri prejšnjem...na cca 17.000km se je prižgala lučka, dolil par dcl in do 25.000km je bilo brez opozoril. Takrat je tudi bil redni servis...olje 0-20w.
Upam da ni težava, zaradi teh 10 eur med intervali. Ker motor je drugače 1a, ....če si pa želite večje stroške, pa kupite dizla izven vw koncerna.
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Če nov 02, 2023 6:11 pm
A misliš da izven VAG koncerna pa ne znajo naredit dizla??
Saj ne rečem, TDI ni slab, daleč od tega, vendar tudi drugi niso slabi.
D12J12
Prispevkov: 1167
Napisal/-a D12J12 Če nov 02, 2023 6:33 pm
Če si po 20 letih in nešteto izpeljankah končno ( in to samo 110kw ) 2.0TDI zasluži hvalospeve, kaj si potem zasluži 1.9 TDI, sploh prve generacije A in B? 2.0 TDI je še svetlobna leta za tisto zanesljivostjo. Ostale znamke da so slabše? Katere? JTD, HDI, DCI? :D
Kristjan123
Prispevkov: 872
Napisal/-a Kristjan123 Pe nov 03, 2023 12:23 pm
mevden je napisal/-a:
Poznam par fordovih 2.0 Tdcijev ki so trenutno čez 300k z enim velikim servisom na cca 200k kilometrov in to je to. Brez kakršnekoli potrebe po dolivanje česarkoli med intervali tako, da ni samo vw je še kaj drugega...
