P307BlueLION
Prispevkov: 51
Pridružen: Če jul 23, 2015 3:10 am
Napaka na TPMS senzorjih pneumatik - Peugeot 508 SW.
Napisal/-a P307BlueLION Sr nov 01, 2023 7:53 am
Zanima me a je imel kdo že podobno ali morda enako težavo,kot jo imam sedaj sam.
Namreč pred nekaj dnevi sem na platišča dal montirati nove zimske pneumatike enake dimenzije,kot so bile pred tem gor.Alu platišča imajo TPMS senzorje,kateri so bili pri vulkanizerju delujoči.
Po samo 300.prevoženih kilometrih se je pojavila napaka - Tyre underinflation monitoring fault za vsa kolesa,katera ni izginila in še zmeraj na amaturni plošči gori ikona pneumatike.
Kljub obisku črpalke in preverbe tlaka v pneumatikah,kateri je sedaj enak na vseh kolesih lučja še vedno gori.
Zanima me ali jo je mogoče kako resetirati ali je potrebno obiskati servis mehanika,kateri lahko preveri vzrok napake in jo resetira...
Lp, Matjaž
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Re: Napaka na TPMS senzorjih pneumatik - Peugeot 508 SW.
Napisal/-a mrtwelvetrees Sr nov 01, 2023 10:04 am
Poškodovali so ti senzor pri montaži (ali pa se ti je baterija izpraznila - ne vem koliko je star avto) bolj verjetno je da si ti poškodovali senzor.
edit: Za vsa kolesa ? si siguren ? Potem pa najdi postopek kako resetiraš sistem.
P307BlueLION
Prispevkov: 51
Napisal/-a P307BlueLION Sr nov 01, 2023 10:11 am
P.S. Avtomobil je letnik 2016.
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Napisal/-a mrtwelvetrees Sr nov 01, 2023 10:42 am
Najdi postopek kako resetiraš senzorje, če ne drugega izklopi akumulator za nekaj časa.
P307BlueLION
Prispevkov: 51
Napisal/-a P307BlueLION So nov 30, 2024 6:48 pm
Napaka z TPMS - je sedaj odpravljena.
Sistem v avtu ima po besedah mehanika na razpolago samo - eden set 4.platiščih. - na katerih je programiran ndzor tlaka in ko pride sprememba letnega časa in če imaš dva seta platišč / poletje in zima posebej - je stvar v tem,da bi moral vedno znova programirati set koles na avtomobilu ali 2X na leto,da te napake ne bi bilo ali pa bi na primer pozimi vozil skozi z napako ali ne vem kako drugače..
Nekatera druga vozila imajo bojda dva seta platišč v spominu,kot na primer
- set poletje
- set zima.
A tale Peugeot 508 tega bojda nima in bi v tem primeru moral ali nastavljati 2X ali pneumatike gor in dol jemati 2X letno ali imeti ali imeti celoletne pneumatike ali ne vem...
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Napisal/-a mrtwelvetrees So nov 30, 2024 8:40 pm
Brez veze, jaz sem na svojem bivšem avto to trajno izklopil.
tomzzi
Prispevkov: 2343
Napisal/-a tomzzi To dec 03, 2024 5:24 pm
A nimaš te opcije v meniju infotainmenta?
https://www.youtube.com/watch?v=hWesr9q1QCU&t=98s
Očitno ima Peugeot to rešeno softwersko v menijih. Kako je pri drugih ne vem. Za svojega opla vem, da rabim posebno "orodje" za aktivacijo tpms senzorjev (https://shorturl.at/Pr3fW)
Kupil sem ga kmalu po tem ko sem dobil avto. V eni kitajski spletni trgovini se mi zdi. Ponovno jih je potrebno "aktivirati" samo ko menjam iz letnih platišč na zimske in obratno. Zimske imam namreč na jeklenih 16".
Peugeot ima to dobro rešeno in ni potreben noben "tester" ali skakati od enega kolesa do drugega. Vidim, da na veliko modelih.
Očitno je treba za vsako sezono/menjavo to naredit tudi pri tvojem kar pa ni problem! Vzame minutko in je! :D
