rajmondo
Prispevkov: 21
Pridružen: Po jan 09, 2006 9:44 pm
Vklop ventilatorja hladilne tekočine
Napisal/-a rajmondo Po nov 20, 2023 6:49 pm
Zanima me zakaj se mi vklopi ventilator hladilne tekočine ko ugasnem avto.Če prav je zunaj majhna temparatura,Izklopi se po nekaj minutah delovanja,
na plošči ni nobenega opozirala temparatura kaže normalno.Avto je ford ecosport 1.0 motor ecobost.V navodilu piše da se to včasih dogaja.Je mogoče napaka na senzorju za vklop ventilatora.
Hvala za odgovore pa lep pozdrav
dejanb75
Prispevkov: 93
Pridružen: Po sep 17, 2018 3:18 pm
Re: Vklop ventilatora hladilne tekočine
Napisal/-a dejanb75 Sr nov 22, 2023 1:40 pm
Če me spomin ne vara ja TAS Golf 1.3 l. 1981 katerega smo imeli 19 let pri hiši počel isto. Ventilator je delal še nekaj časa po izklopu motorja. Ford 1.0 ecoboost od moje tašče tudi počne isto. Moj diesel pa to počne samo ko ugasnem avto med regeneracijo DPFja. Tako da s tem ni najverjetneje nič narobe, kakšne koristi pa verjetno tudi ne. Mi pa je bilo že kot mulcu čudno pri Golfu zakaj je potrebno hladiti ugasnjen motor, saj temperatura ne narašča več.
Napisal/-a Fan Sr nov 22, 2023 7:12 pm
dejanb75 je napisal/-a: Mi pa je bilo že kot mulcu čudno pri Golfu zakaj je potrebno hladiti ugasnjen motor, saj temperatura ne narašča več.
Ko se motor ugasne, se temperatura na glavi motorja poveča ( obstaja možnost loma motorne glave ali poškodba tesnila glave ). Zaradi tega ventilator še vedno deluje pri nekaterih tipih vozil.
boštjan_01
Prispevkov: 997
Napisal/-a boštjan_01 Sr nov 22, 2023 7:49 pm
Tudi pri ugasnjenem je motor še vedno bolj vroč kot voda. Samo voda takrat več ne kroži.
AssKicker
Prispevkov: 642
Napisal/-a AssKicker Ne feb 18, 2024 11:32 am
Ko ugasneš motor, voda neha krožiti, in zaradi vročih valjev ter glave temeperatura vode na tipalu (ki je ponavadi nekje na zgornji strani hladilnega sistema) zaradi termodinamike narašča. Dokler so temperaturne razlike večje, potem tudi ravno zaradi termodinamike voda malenkost še kroži, torej ob ohlajevanju hladilnika (ter delno tudi motorja zaradi pihanja) hladi tudi blok motorja.
D12J12
Prispevkov: 1167
Re: Vklop ventilatorja hladilne tekočine
Napisal/-a D12J12 Ne feb 18, 2024 11:53 am
V spominu mi je ostal podatek profesorja o notranji temperaturi motorja katera presega 1000 stopinj celzija, vsako hlajenje je dobrodošlo.
HitriZajcek
Prispevkov: 223
Pridružen: Ne dec 12, 2021 9:34 pm
Napisal/-a HitriZajcek Ne feb 18, 2024 4:52 pm
Aluminijeve zlitine (iz katerih so različni deli motorjev zadnje čase) bi bile že precej pod 1000 stopinjami C tekoče kot pomarančni sok.
D12J12
Prispevkov: 1167
Napisal/-a D12J12 Ne feb 18, 2024 5:05 pm
Ogenj tudi ne prežge balon poln vode :D.
The temperature of the burning gases in the engine cylinder reaches up to 1500 to 2000°C, which is above the melting point of the material of the cylinder body and head of the engine. (Platinum, a metal which has one of the highest melting points, melts at 1750 °C, iron at 1530 °C and aluminum at 657 °C.)
Znanost je zakon 8) .
nejc1
Prispevkov: 1965
Napisal/-a nejc1 Ne feb 18, 2024 6:36 pm
Večina novejših motorjev ima dodane električne črpalke za določen del motorja in po potrebi delujejo tudi ko ugasneš motor še nekaj časa... Torej voda kroži, če motorni računalnik določi, da je potreba za to..
HitriZajcek
Prispevkov: 223
Napisal/-a HitriZajcek Po feb 19, 2024 6:28 pm
D12J12 je napisal/-a:Ogenj tudi ne prežge balon poln vode :D.
Seveda je :) Ampak je dejstvo da motor ni segret na 1000 stopinj, sicer bi se takoj deformiral. Majčen volumen plina v njem je segret, motor je na bistveno nižji temperaturi.
D12J12
Prispevkov: 1167
Napisal/-a D12J12 To feb 20, 2024 12:01 pm
Logično da ne govorimo o temperaturi materiala, ampak o temperaturi v zgorevalni komori. Temperaturo materiala uravnava olje in voda, brez katerih dveh bi se motor stopil.
sašo5
Prispevkov: 5085
Kraj: Brežice
Napisal/-a sašo5 To feb 20, 2024 7:23 pm
niste poštudirali, da mogoče isto kot pri dizlu, dpf delal regeneracijo? Od 2020 majo tud bencinci....
nejc1
Prispevkov: 1965
Napisal/-a nejc1 To feb 20, 2024 7:46 pm
Dpf-ja nimajo, GPF pa res, že nekje od 2018 se je začelo...
rajmondo
Prispevkov: 21
Napisal/-a rajmondo To feb 20, 2024 10:28 pm
Danes bil na servisu ker je avto v garanciji ,zamenjali komplet termostat z tipalom in sedaj dela.tako da voda kroži.Ventilator pa se samo prižge pri res visoki temparaturi naprimer poleti če stojiš v koloni ali pa po vožnji avtocesti.
