NiMaj
Prispevkov: 11
Pridružen: Pe jun 09, 2023 11:09 pm
Clio2 1.2 16v, 2004 - med vožnjo odpovedala elektrika
Napisal/-a NiMaj Če nov 23, 2023 8:46 am
Pozdravljeni.
Mami je včeraj zvečer med vožnjo crknil clio. Normalno se je peljala do zdravnika, ko pa se je hotela odpeljati domov, je avto normalno vžgal, po 10 metrih je v ovinku postal trd volan in čez cca 5 metrov je avto ugasnil, ravno, ko se je pripeljala s parkirišča na glavno cesto. Prej ni gorela nobena posebna lučka (samo tiste ki normalno gorijo med vožnjo), kar odpovedal je naenkrat.
Na avtu ne dela nič v zvezi z elektriko, ko daš kontakt, je edino, kar se zgodi, da močneje zasvetita rdeča lučka stop in lučka za akumulator, čisto nič drugega ne sveti, ne delajo ne luči, ne radio, ne ventilator, ne centralno zaklepanje, ne smerokazi, še ure ne kaže, ki jo drugače vedno. Skratka gorita edino rdeča lučka stop in rdeča lučka za akumulator - ko ni kontakta, čisto rahlo, ko daš kontakt, pa močneje zasvetila. Volan gre obračati, ampak na trdo.
Akumulator je ok.
Strokovnjaki, prosim vas za nasvet, kaj bi lahko bilo krivo za težavo, čudno mi je, da je odpovedalo čisto vse, še ure več ne kaže...
boštjan_01
Prispevkov: 997
Re: Clio2 1.2 16v, 2004 - med vožnjo odpovedala elektrika
Napisal/-a boštjan_01 Če nov 23, 2023 9:01 am
Lahko je slabi stik na glavnih kablih, preveri od akumulatorja dalje
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver Če nov 23, 2023 9:26 am
Najprej priklop na računalnik. Tole je nek splošen električni cut-off.
Še prej bi odklopil aku za nekaj minut in poskusil srečo, če bo kaj spremembe na bolje.
krimič
Prispevkov: 413
Pridružen: Pe okt 09, 2009 6:40 pm
Napisal/-a krimič Če nov 23, 2023 9:43 am
Nam se je zgodilo enako. Računalnik ni pokazal napake. Ko smo iskali napako, smo malo pretresli releje v motornem prostoru in avto je čudežno zaživel (po tem ko smo ga z avtovleko odvlekli mehaniku). Od takrat dela že skoraj 3 leta brez napake.
NiMaj
Prispevkov: 11
Napisal/-a NiMaj Če nov 23, 2023 10:13 am
Hvala za odgovore. Čez noč je bil akumulator odklopljen, pa je še vedno isto, ko smo ga zjutraj priklopili nazaj.
Obratomer je obstal na 1000 obratov.
Mehanika ta teden ni, zato bi rad prej preveril, če je kaj takega, kar lahko sam rešim. Bom preveril še tole z releji, še enkrat hvala vsem za nasvete.
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver Če nov 23, 2023 10:56 am
Tole z obratomerom utegne računalnik pokazati milijon zabeleženih napak in ne nobene.
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Napisal/-a mrtwelvetrees Če nov 23, 2023 10:13 pm
Jaz bi preveril maso za šasiji, povezavo z akumulatorja.
clio05
Prispevkov: 102
Pridružen: To dec 20, 2022 10:22 pm
Napisal/-a clio05 Pe nov 24, 2023 12:35 am
Crknil je senzor nad menjalnikom v obliki metulja.
10 ključ, cena senzorja 20-30 evrov, menjaš sam
Če to ne bo, lahko je jermen preskočil, ampak dvomim, potem je lahko tud računalnik crknil. Lahko je varovalka na desni strani ....potem je lahko masa ko gre iz akumualtorja na pleh.
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver Pe nov 24, 2023 7:23 am
Težko verjamem, da bi katerikoli senzor povzročil tak blackout. Tudi to, da bi bilo se zgodilo več napak hkrati (isti trenutek) ne.
Bo treba na računalnik in če ta ne pokaže nič, po klasični poti stikati po inštalaciji.
clio05
Prispevkov: 102
Napisal/-a clio05 Pe nov 24, 2023 11:55 am
Pumpa bi se morala v vsakem primeru slišat, ko daš kontakt se za 2-3 sekunde sliši, če se ne je potem lahko rele kriv ali pa sama pumpa.
Te cliote poznam, tri vozil 7 let in 150.000km.
Moraš met asistenco ker drugače pride avtovleka ob nedeljah draga tud po 100 evrov in več. Če si 100km od doma pride 250 evrov+
NiMaj
Prispevkov: 11
Napisal/-a NiMaj So nov 25, 2023 2:38 pm
Hvala lepa za odgovore.
Smo premikali releje, varovalke premerili, ni bilo nobene razlike. Niti bencinske črpalke ni vklopilo, nič. Še 2x za par ur pustili odklopljen akumulator. Malo premikali kable pod volanom. Potem je avto kar naenkrat najprej dobil kontakt, ko smo ga poskusili vžgat, 2x verglal in v tretje vžgal.
Zdaj avto normalno vžiga, samo občasno se mu meša (utripajo vse lučke na armaturki za par sekund, potem izginejo in je vse normalno).
To se največkrat zgodi, če avto vžgeš s pozicijskimi lučmi, ko preklopiš na navadne luči (0). Včasih pa tudi, če nič ne preklapljaš luči oz. tudi kar tako med vožnjo. Danes je med vžigom tudi za trenutek izginila elektrika (ura se je resetirala na 00.00) in vžgale so se vse lučke za kratek čas, potem je bilo vse normalno.
Mami se zdi, da je tudi takrat avto vžgala s pozicijskimi lučmi in ko je preklopila na navadne luči, je odpovedal, ni pa 100%.
To se dogaja z obema ključema.
Je kdo imel tako težavo? Kako ste rešili zadevo? Je bil kriv kak rele, stikalo (ročica) za luči, kaj drugega? Avtoelektričar ima čas šele sredi naslednjega tedna, pa da mama vsaj približno ve, kaj pričakovati (časovno in stroškovno).
Hvala in lep vikend vsem skupaj.
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver So nov 25, 2023 2:56 pm
Počakaj na avtoelektričarja, ki bo dejansko videl in ocenil zadeve.
Tukaj lahko samo šlogamo. Glede na to, da ste drmali kable bi rekel, da nekje orenk prekinja napajanje - bi se moralo slišati prasketanje in biti ožgano.
Ugibam dalje - elektro del ključavnice volana?
clio05
Prispevkov: 102
Napisal/-a clio05 So nov 25, 2023 11:10 pm
Clio ni drag za vzdrževanje, in da se ga pocen porihtat.
Lahko UHC enota na levi strani pod armaturo nagaja, pride voda gor in se avtu meša.
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Napisal/-a mrtwelvetrees Ne nov 26, 2023 9:05 pm
Lahko je tudi kaj v stiku. Izmerit porabo uporabnikov ko je ključ zunaj.
Avtoelektričar.
Ivan36
Prispevkov: 4577
Napisal/-a Ivan36 Sr nov 29, 2023 8:16 pm
Jao podobno je meni POLO ugasnil .. August .. Grem na bakomat vse Ok, zaženem vozilo nekam preveč lučk sveti ? No se lepo odpeljem in čez 900 ravno pred 5Rolom crkne ugasne konec :roll: :shock: .. Ga nekaako sam porinem na Petrol in gledam kaj mu je šlo ??? 0 nisem našel narobe :roll: Se spomnim in ga ROČNO Zaklenem ! Da se utripalke zaženejo in držim 20 sekund in ptem še odklenem in držim ključ 20 sekund :D On spet vžege in še danes della BP.
boštjan_01
Prispevkov: 997
Napisal/-a boštjan_01 Če nov 30, 2023 11:00 am
Koliko si dvignil na bankomatu ? :D
Po forumu brska: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] in 20 gostov
