AssKicker je napisal/-a:Poslovno sem sodeloval z njim, in sem videl katere avtomobile šravba. Poznam tudi nekaj zadovoljnih strank.
avto-mobil je napisal/-a:Pelko pri Medvodah ?
spektr je napisal/-a:Tisto olje pa filter ti lahko zamenja vsak, servisni interval lahko resetiraš potem tudi sam. Vprašanje pa je, če je to dovolj, kar se tiče servisa. Na kratek rok ok, na dolgi je pa fino, da tisti ki servisira malo ve ozadja in predlaga tudi kakšno preventivno stvar da se zrihta.
spektr je napisal/-a:spektr je napisal/-a:Tisto olje pa filter ti lahko zamenja vsak, servisni interval lahko resetiraš potem tudi sam. Vprašanje pa je, če je to dovolj, kar se tiče servisa. Na kratek rok ok, na dolgi je pa fino, da tisti ki servisira malo ve ozadja in predlaga tudi kakšno preventivno stvar da se zrihta.
Na netu maš več variant, jaz običajno s Forscan-om.
In your dashboard, there is a knob that use to adjust the brightness. You press and hold it, then turn the ignition switch to ON. Wait for a couple of seconds and you should see the warning icon to flash. Release the knob once it stops flashing, then turn OFF the ignition switch.
avto-mobil je napisal/-a:Kaj pa je narobe s Pelkom? Sej je hvaljen tudi na tem forumu.
Mazda2 je napisal/-a:AssKicker je napisal/-a:Poslovno sem sodeloval z njim, in sem videl katere avtomobile šravba. Poznam tudi nekaj zadovoljnih strank.
Kaj pa poslovno? A kakšne avtodele ali maziva od tebe jemal?
