favorites
Prispevkov: 72
Pridružen: Če nov 19, 2009 8:08 pm
DPF regeneracija
Napisal/-a favorites Pe jul 05, 2024 7:47 am
Mogoče kdo tukaj ve kaj bi lahko bil vzrok.
Imam Škodo Octavio RS 2.0TDI 184ps
Avto mi konstantno dela regeneracijo. To vidim po tem da ko se ustavim so obrati prostega teka 1000obr/min ter start/stop ne deluje. V primeru da bi takrat avto ugasnil bi posledično 5min delal ventilator na polno da ohladi sistem. Lahko pa pustim avto teči 10min oz dokler obrati ne padejo na 800. To mi dela vsakič neglede na dolžino vožnje.
Lučka za DPF ne gori!
Ker me je to motilo sem dal avto priklopiti na tester in preveriti koliko je DPF dejansko zabit. Dobil sem vrednost 6 kar ni spet tako grozno. Vseeno se je naredila prisilna regeneracija katera je trajala nekje 40-50min in je potekala na 1500ovr/min. Dpf je dosegel 600°C. Po prisilni regeneraciji je bila vrednost 0,7. Vse lepo in prav.
Težava je da neglede na to da je bil dpf očiščen mi avto še vedno poizkuša delati regeneracijo. Se pravi ko se ustavim imam obrate 1000. Če avto ugasnem pa ventilator tuli. Kar pa ni ravno najbolje.
Kaj bi lahko bil vzrok. Podatke v testerju kaže normalno :S
Hvala
1992Diavolo1992
Prispevkov: 352
Pridružen: Pe sep 13, 2013 6:49 pm
Re: DPF regeneracija
Napisal/-a 1992Diavolo1992 Pe jul 05, 2024 9:21 am
Bo potrebno malo vec povedati, kaksne voznje opravljaš. 1x na tank je nujno da naredis konkretno turo(cca 30km po avtocesti na zmerno visokih obratih, drugače se regeneracija ne more sproziti oz. zakljuciti.
Zato ti verjetno vedno bolj pogosto vklaplja regeneracijo, ker je ne more sproziti pri tvojem stilu voznje.
favorites
Prispevkov: 72
Napisal/-a favorites Pe jul 05, 2024 9:37 am
OK
Pravim da mi je delalo regeneracijo isti dan po opravljeni prisilni regeneraciji.
Regeneracijo mi dela če tudi naredim 200km na avtocesti pri višjih obratih. Ko se ustavim je v fazi regeneracije.
motom
Prispevkov: 568
Napisal/-a motom Pe jul 05, 2024 10:30 am
Tdi naredi regeneracijo tudi na mestu v prostem teku. Res pa je, da jo ne naredi čisto do konca. Konkretno začne jo delati pri 24g saj, zaključi pri 6g, na mestu pa pri cca 12g.
favorites
Prispevkov: 72
Napisal/-a favorites Pe jul 05, 2024 11:11 am
Čudno mi je samo to da sem naredil prisilno regeneracijo na 0,7 pa se je po 10km še vedno odločil delat regeneracijo. Naslednjič se grem peljat s testerjem :S.
Prispevkov: 6658
Napisal/-a Fan Pe jul 05, 2024 1:30 pm
Ste preverili, kaj pravi senzor prepustnosti izpuha?
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3207
Napisal/-a mrtwelvetrees So feb 08, 2025 5:24 pm
Da ne odpiram nove teme
kolega ima vw touran 2.0 tdi bluemotion 2012
Na koliko je normalno da avto dela regeneracijo, če imaš samo kratke vožnje mestne po par kilometrov ali če imaš samo avtocesto (več 100km)
v obeh primerih
Je normalno da dela regeneracijo pri mestni kratih relacijah na cca 200-300km, avtocesta pa 450-500km ?
luxxx7
Prispevkov: 559
Napisal/-a luxxx7 So feb 08, 2025 5:29 pm
mrtwelvetrees je napisal/-a:
Da.
mevden
Prispevkov: 1337
Kraj: Ljubljana-Fužine
Napisal/-a mevden So feb 08, 2025 5:57 pm
Po mojih nekih opažanjih, novejši je avto, oziroma višji je EURO standard motorja, bolj pogosto se izvajajo regeneracije.
Novejši TDIji, malo po malo, regeneracija.
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3207
Napisal/-a mrtwelvetrees So feb 08, 2025 6:49 pm
Opažam pri VW vsaj pri euro5, če ti ne uspe narediti regeneracije (če delaš samo kratke fure) se ti hitro prižge rumena lučka da DPF, potem pa narediš eno furo z višjimi vrtljaji (ne vem cca 15min) in se lučka ugasne. Vse ok.
Sem vozil Renault Scenic 1.6dci 2015, naredil 90.000 (prvi lastnik) tudi veliko kratkih voženj z mrzlo mašino, nikoli ni javil za DPF napako.
Ok, se vem da ne morem primerjat jabuka pa hruško, ampak vseeno tako povem.
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3207
Napisal/-a mrtwelvetrees Po feb 10, 2025 9:01 pm
Še eno vprašanje, če je EGR blindiran, se regeneracije delajo prej ?
Polo78
Prispevkov: 1994
Kraj: Cockpit
Napisal/-a Polo78 To feb 11, 2025 1:03 pm
mevden je napisal/-a:Po mojih nekih opažanjih, novejši je avto, oziroma višji je EURO standard motorja, bolj pogosto se izvajajo regeneracije.
Enako opažam tudi sam, EURO6d ima pogojstejše regeneracije kot starejši EURO6 ali 5. Se pa zato regenerira hitreje oz. po manj prevoženih km.
Antiznačkar po prepričanju
AssKicker
Prispevkov: 641
Napisal/-a AssKicker To feb 11, 2025 9:56 pm
mrtwelvetrees je napisal/-a:Še eno vprašanje, če je EGR blindiran, se regeneracije delajo prej ?
Če gledamo popolnoma iz tehničnega vidika, je verjetno približno isto. Zaradi blindiranega egr ventila je izgorevanje bolj vroče, in s tem se proizvede več nox delcev, ki zabijajo dpf. Po drugi strani se pa ravno zaradi bolj vročega delovanja motorja izvaja aktivna regeneracija, ki te delce mogoče že med samo vožnjo pokuri. S tem da med pasivno regeneracijo egr ne uravnava temperature v dpf-ju, in lahko temperature presežejo normalne vrednosti.
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 37 gostov
