guslovd
Prispevkov: 45
Pridružen: Če avg 11, 2005 8:10 am
Golf 2, 1.8, 66kW, K-jet, nemiren prosti tek
Napisal/-a guslovd So sep 21, 2024 8:24 pm
Zdravo.
imam zgoraj omenjenega Golfa. Imam težavo z čudnim delovanjem v mirnem teku. V leru se obrati povečujejo in zmanjšujejo sami od sebe, potem se umiri na 900-1000 rpm,.. Težava je tudi, da obrati padejo ko spustiš gas in se potem popravijo ali pa spet deluje kot sem sprva omenil. Drugače avto med vožnjo lepo dela in enakomerno vleče.
K-jet sem nastavil po navodilih iz knjige, predvžig tudi.
Hvala
srcnik
Prispevkov: 1638
Re: Golf 2, 1.8, 66kW, K-jet, nemiren prosti tek
Napisal/-a srcnik So sep 21, 2024 9:44 pm
Slab bencin? Meni je to delalo nazadnje ko sem v Albaniji tankal bencin, potem ko sem na Hrvaškem poln tank nazaj je delal bp...
boštjan_01
Prispevkov: 996
Napisal/-a boštjan_01 Ne sep 22, 2024 6:13 am
Takšni znaki se kažejo tudi pri zamašenem filtru za gorivo.
Vidim da se javljaš samo ko potrebuješ pomoč. Za brezplačno pomoč bi bilo pošteno, da še na koncu napišeš kako si zadevo rešil.
Bistvo foruma je, da deluje v obe smeri.
guslovd
Prispevkov: 45
Napisal/-a guslovd Ne sep 22, 2024 5:47 pm
Napisem ko najdem resitev. Je pa tako da kar drugi predlagajo bo nekomi sigurno koristilo.
Prispevkov: 6660
Napisal/-a Fan Po sep 23, 2024 5:33 pm
Kakšen priklop na tester bi pomagal rešiti zagato.
Osebno razmišljam v smeri: kisikova sonda ....
dejanb75
Prispevkov: 93
Pridružen: Po sep 17, 2018 3:18 pm
Napisal/-a dejanb75 Po sep 23, 2024 7:16 pm
Glede na to da je to vsaj 35 let star avto z mehanskim vbrizgom... mlajša generacija ki si pomaga s testerjem o teh zadevah ne ponvadi ne ve kaj dosti... poskušaj vparašati na BMW forumu, morda bi ti kakšen ljubitelj BMWjev iz 80ih, kateri imajo enako vbrizgavanje lahko pomagal z nasvetom ali priporočil kakšnega mojstra...
guslovd
Prispevkov: 45
Napisal/-a guslovd Sr sep 25, 2024 10:44 am
Mislim, da ni težava v kjet vbrizgu. Avto zares dobro pelje, pospeški super, pri konstantni vožnji kot bi bil avto na miru,...nič preskakovanja plina.
Bolj sem za kakšno membrano pri razdelilcu vžiga, da kje vleče vakum,...vsaj po youtubu in tujih forumih so imeli takšne težave. Pri sebi nisem našel nič od tega.
Vprašanje mogoče, zakaj avto ko ugasne (ko se obrati toliko znižajo) težko nazaj vžge, brez gasa sploh ne? Iz izpuha se kadi črno, na tleh je tudi pustil črno sled od saj.
boštjan_01
Prispevkov: 996
Napisal/-a boštjan_01 Sr sep 25, 2024 7:55 pm
Nepravilno razmerje gorivo-zrak. Ali ti gorivo blokira, ali ti nekje vleče zrak. Avto je star, preveri čisto vse od rezervoarja do motorja.
guslovd
Prispevkov: 45
Napisal/-a guslovd Po okt 07, 2024 8:00 am
Natočil nov bencin in ga dobro prepihal pa se je lepo uredilo, sedaj lepo dela.
guslovd
Prispevkov: 45
Napisal/-a guslovd Pe dec 13, 2024 10:36 pm
Ta mehanski vbrizg je zares težko nastaviti. Imel sem težavo, da ko je mrzel je takoj vžgal a potem takoj ugasnil. Obogatil sem O2 mešanico z vijakom na mehanskem vbrizgu k-jet. Sedaj mrzel takoj vžge a imam težavo, da ko je avto ogret in ko ga ugasnem ga zelo težko nazaj vžgem, tudi motor je nemiren, spreminja obrate.
Kakšna ideja? Mogoče, da mi kakšen avtomehanik priklopi O2 senzor na izpuh in imeri izpuste, pri tem avtu so okoli 2% se mi zdi?
