Speedfighter
Prispevkov: 1332
Opel 1.6 cdti napaka P1478
Napisal/-a Speedfighter Če okt 10, 2024 1:50 pm
Pozdravljeni.
Ima kdo izkušnje z javljanjem napake P1478 (Particulate Matter Sensor Temperature Circuit High Voltage) pri Oplovem motorju 1.6 cdti ter kako jo odpraviti?
Senzorji so bili menjani vsi po vrsti in ni bilo razlike. Temperatura pred dpf je med vožnjo po AC normalna, pri umirjeni vožnji po lokalnih cestah pride na 550stopinj.
Avto se sicer pelje normalno, ni opaziti manjka moči, občasno le rahlo trese na mestu (obrati ne padejo ob tem).
Obrnil sem vse možne tuje forume, pa sem počasi že brez idej kaj bi lahko bilo.
Hvala za vsak nasvet iz prve roke :)
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Re: Opel 1.6 cdti napaka P1478
Napisal/-a mrtwelvetrees Če okt 10, 2024 2:29 pm
Preveri DPF v kakšnem stanju je, če je zabasan je lahko tudi to krivec.
Koliko km ima prevoženih, se je delalo kratke fure, se ga je vozilo večinoma z nizkimi obrati ?
Speedfighter
Prispevkov: 1332
Napisal/-a Speedfighter Če okt 10, 2024 2:42 pm
Prevoženih ima 107kkm, režim vožnje je mešan, mogoče zadnje čase več kratkih kot dolgih voženj - se je pa zanimivo napaka pojavila ravno po daljši vožnji do Dalmacije in nazaj (ob prvem vžigu po prihodu z dopusta).
Zabasan DPF se ne bi poznal pri moči? Ker pelje se enako kot pred tem, ni občutiti razlike.
nejc1
Prispevkov: 1965
Napisal/-a nejc1 Če okt 10, 2024 6:44 pm
Katere senzorje vse ste menjavali? Ste sploh menjali pravega? Particulate Matter sensor - "senzor delcev", zgleda približno takole:
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3216
Napisal/-a mrtwelvetrees Če okt 10, 2024 10:32 pm
Speedfighter je napisal/-a:Prevoženih ima 107kkm, režim vožnje je mešan, mogoče zadnje čase več kratkih kot dolgih voženj - se je pa zanimivo napaka pojavila ravno po daljši vožnji do Dalmacije in nazaj (ob prvem vžigu po prihodu z dopusta).
Preveri še s testerjem pritisk pred in za DPF senzorjem če je v normalnih meritvah.
Speedfighter
Prispevkov: 1332
Napisal/-a Speedfighter Če dec 05, 2024 1:49 pm
Pozdravljeni.
Preverili smo vse opcije iz predlogov+čiščenje šob - vse ok, lučka za motor pa ostaja...
Še kakšna ideja? :-|
Napisal/-a MacTron Če dec 05, 2024 2:41 pm
Kot nadaljnja ideja. Je tester pokazal tudi podkodo? P1478-00 (00 Particle temperature sensor voltage is too high) ker v tem primeru bi bila lahko previsoka in ne samo visoka napetost senzorja temperature trdih delcev.
Na senzorju z multimetrom preverite napetost na konektorju. Na splošno ti senzorji delujejo v območju od približno 0,5 do 4,5 voltov odvisno od modela in koncentracije. Nato pa še vso ožičenje do konektorja. V kolikor je do tukaj vse ok je na vrsti ECU - napaka pri odčitavanju senzorjev interpretacija podatkov ni prava zato tudi ne zaključi check, nadgradnja programske opreme če je na voljo za ta model.
Napisal/-a Fan Če dec 05, 2024 4:27 pm
@nejc1 je prilepil sliko pravega senzorja, ki pa ni nežno poceni.
Speedfighter
Prispevkov: 1332
Napisal/-a Speedfighter Če dec 05, 2024 8:53 pm
Ta senzor se je pred enim letom programsko odklopil, ko je javljalo drugo napako - je možno, da je potem problem v tej mapi, pa se je po enem letu šele pokazalo? Avto sicer deluje bp, sam ta lučka mi ne da miru in bi jo res rad odpravil in naredil konec temu :)
nejc1
Prispevkov: 1965
Napisal/-a nejc1 Če dec 05, 2024 9:07 pm
Je možno. Bila je druga napaka na tem senzorju in so verjetno naredili DTC off samo za tisto kodo napake... Ne vem a je tako težko zamenjat okvarjen del in pravilno popravit avto, ne pa nekaj na pol čarat z mapami... Če bi lani zamenjal ta senzor ne bi sedaj zabil ne vem koliko € brezveze za druge senzorje, ki jim nič ne manjka in vsa druga dela..
Speedfighter
Prispevkov: 1332
Napisal/-a Speedfighter Pe dec 06, 2024 9:01 am
Ja to se strinjam - sicer senzorji so sedaj vsi originalni nazaj, ker očitno ni težava v njih, če lučka še kar gori.
Avto sem pa zaupal znanemu strokovnjaku, ki se ukvarja zgolj s tem in mi je to priporočal (sam sem laik za to), ko se ga je čipiralo...se pravi se spet obrnem nanj, da se tole reši?
Napisal/-a MacTron Pe dec 06, 2024 11:19 am
Da, ker je ECU trenutno v zanki in ne more prepoznati prejšnje arhitekture, to pomeni, da nove mape, ki so bile spremenjene sedaj motijo sposobnost komunikacije s sistemi vozila, ki so bili odstranjeni - programsko spremenjeni kritični parametri. Glede na to napako sedaj, pa se lahko fizični senzor obnaša zaščitno in noče posredovati podatka napetosti, ker ga v tej arhitekturi ECU-ja nima kam podati. Lahko pa je samo lažni podatek previsoke napetosti, ker nima lestvice parametrov.
Skratka, povrnitev na prvotne nastavitve lahko pomaga obnoviti funkcionalnost ECU-ja in omogoči prepoznavanje prejšnje arhitekture. Ko je prvotna konfiguracija obnovljena, lahko vidite ali se bo napaka vrnila oz če so vsi parametri v mejah. Ko bo ECU zapustil to zanko, bo tudi lučka ugasnila.
Speedfighter
Prispevkov: 1332
Napisal/-a Speedfighter Po dec 09, 2024 2:18 pm
Hvala za pomoč - peljem ta teden avto nazaj h programerju, pa upam, da ugotovijo kaj :)
V vsakem primeru javim rezultat, če bo kdaj ta tema morda komu v pomoč.
