RedBaron
Prispevkov: 2272
Transduktor turbine
Napisal/-a RedBaron Sr jan 08, 2025 6:17 pm
Pozdravljeni!
Honda CRV 2.2 dizel, sumim da je problem s transduktorjem turbine. Vcasih avto ne vlece, obcutek je, kot da ni turbine, obcasno se pojavi napaka overboost, pri polnem pospesevanju na AC (P1236).
Turbina je bila fizicno pregledana - vse OK
Probal sem zamenjati transduktor z drugim - avto ima namrec 2 identicna, za turbino in EGR. Vendar z tistim od EGR gre vedno slabo - kot da ni turbine - ocitno je v okvari - EGR je namrec blindiran.
Nov transduktor je drag - 300€ - kopij ni na voljo, sicer je varianta na amayama., kjer je precej ceneje, ampak vseeno bi najprej se preprical. Ali lahko za test nabavim nek drug transduktor, od nekega drugega avta. Seveda cimbolj podoben, a vseeno ne prav za ta motor... bo zadeva delovala?? Vem da konektor verjetno ne bo pasal, vendar to ni neresljiv problem.
Hvala!
Prispevkov: 6658
Re: Transduktor turbine
Napisal/-a Fan Sr jan 08, 2025 11:24 pm
Lahko je nedelovanje lopatic na tubini ali pod napaka EGRa. Osebno bi oboje natančno preveril.
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Če jan 09, 2025 6:15 am
Turbina je bila pregledana (demontirana). Mehanik pravi, da je vse OK in je v dobrem stanju.
EGR je blindiran.
danci1973
Prispevkov: 1277
Napisal/-a danci1973 Če jan 09, 2025 10:20 am
Kaj pa je 'transduktor turbine'? Je to mogoče senzor pritiska (MAP / boost / pressure sensor, ...)?
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Če jan 09, 2025 10:38 am
El. Ventil, ki krmili vakumski regulator turbine... N75 recimo pri VAG...
danci1973
Prispevkov: 1277
Napisal/-a danci1973 Če jan 09, 2025 11:13 am
A nekaj takega?
Prispevkov: 6658
Napisal/-a Fan Če jan 09, 2025 1:59 pm
RedBaron je napisal/-a:
EGR je blindiran.
To še ne pomeni, da tlaki v sesalni cevi ustrezajo.
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Če jan 09, 2025 3:29 pm
danci1973 je napisal/-a:A nekaj takega?
Tocno to.
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Če jan 09, 2025 9:29 pm
Fan je napisal/-a:
EGR je blindiran.
Ja, saj verjetno res ne ustrezajo, takrat ko avto ne gre kot bi moral... vendar ne vem kaj naj čaram okoli EGR-a, ki je blindiran?
Nekaj sem spremljal parametre (Kar pač lahko s poceni kitajskim OBD vmesnikom) in tlak v sesalnem kolektorju in vrednost LMM padejo, takrat ko avto nima moči.
V mislih sem imel menjavo tega vakuumskega solenoida, ampak ne vem, ali bi deloval od kakšnega drugega vozila?
Prispevkov: 6658
Napisal/-a Fan Če jan 09, 2025 9:53 pm
Lahko tudi sesalna cev ne tesni. Ko motor deluje - prosti tek, pošpricajte po sesalni cevi s sprejem za čiščenje dušilnih loput, če motor spremeni glas, tam ni tesnenja.
Se mogoče ve, kataloško štev. rezervnega dela?
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Če jan 09, 2025 10:30 pm
Bom probal z EGR cleanerjem, če kje pušča...
Kataloška je 36180-RBD-E01
Prispevkov: 6658
Napisal/-a Fan Pe jan 10, 2025 3:20 pm
Preverite: https://www.ebay.co.uk/itm/176773879881 ... 101224.m-1
Lahko pa se oglasite pri meni, vam dam od VWna in se poigrate.
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Po jan 20, 2025 2:59 pm
Evo, sem probal z drugim identičnim... avto gre boljše (sploh v nizkih vrtljajih), tudi overboosta (za zadaj) ni bilo.
V prostem teku je tudi občutno večji pomik "štangice" na turbini, kot s starim.
Je že naročen nov... na amayama.com -> 76€ + poštnina. Pri nas na servisu je cena 300€.
Sem pa opazil, da pri ugasnjenem motorju, LMM kaže podatek okoli 1 g/s... na drugem avtu z enakim motorjem pa kaže 0...
dejanb75
Prispevkov: 93
Pridružen: Po sep 17, 2018 3:18 pm
Napisal/-a dejanb75 To jan 21, 2025 8:55 am
Koliko pa pride poštnina na amayama.com? Je tudi carina ali pošiljajo iz evrope?
danci1973
Prispevkov: 1277
Napisal/-a danci1973 To jan 21, 2025 12:24 pm
dejanb75 je napisal/-a:Koliko pa pride poštnina na amayama.com? Je tudi carina ali pošiljajo iz evrope?
Poštnina je odvisna od teže in dimenzij naročenega - samo za ta ventil je 22€. Če naročaš kaj velikega in/ali težkega, je poštnina lahko previsoka in se nakup od tam ne splača več.
Pošiljajo iz Japonske ali Združenih arabskih emiratov, tako da je potrebno zraven računati še DDV (22%) in nekaj malega carine ter stroškov carinjenja.
Še vedno bo vsaj pol manj od 300€.
RedBaron
Prispevkov: 2272
Napisal/-a RedBaron Sr jan 22, 2025 8:06 pm
Kot je že bilo rečeno, pošiljajo iz skladišč na Japonskem, Emiratov, ali ZDA -> odvisno od dela ki ga naročiš. Nekateri so na voljo iz več lokacij (cena se lahko nekoliko razlikuje), drugi pa samo iz ene (največkrat Japonska). In potem izbereš od kod hočeš.
Naročil sem omenjeni ventil, emblem na maski in sesalno cev med LMM in turbino. Vse skupaj je 172€, od tega je 45€ poštnine.
Tudi dostavo izbereš sam -> je več opcij (DHL, FeedEx, Japan Post,...), zraven je napisan okvirni datum dostave in cena.
Plačilo je preko PayPal...
Za pošiljke do vrednosti 150€ ni carine. Vsekakor bo vse skupaj ceneje, kot bi tukaj bil samo ventil :)
Pa ne sme se ti preveč muditi, ker ko kreiraš naročilo, najprej preverijo dobavljivost. Šele ko je preverjeno dobavljivo, ti pošljejo link za plačilo. Potem pa še teden ali dva (lahko tudi več) za dostavo...
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 37 gostov
